Насосы для перекачки воды из колодца в бочку. Страница 2 из 2
58 сообщений
12.02.2009 - 14:26
: 16
Юрий пишет:
stream пишет:
Спасибо за рекомендацию, но денег нет, сам рыть не буду.
Если вспомнить я спрашивал совета про насос за приемлимые деньги.... :)
smile3 Денег нет, копать не буду smile3 500 литров на две недели вот проблема то smile3 500 литров в день вот была бы проблема wacko2 Купи тачку, есть такие спецом для фляги, наливаешь во флягу воду и везешь себе домой по утру вместо зарядки smile3
Кама нормальный насос, но есть еще лучше, а денег то нет smile3
Господа, давайте пожалуйста без подколов, а по существу, какие предложения оп насосам?
Кама-10 и Pedrollo BETTY 60 вот этот дороже, вроде как Италия, кто что скажет п опрактике?
: Московская область деревня Анашкино
22.01.2009 - 01:31
: 274
Если дешевый насос,то напор маленький,а если хочешь ночью побыстрей накачать,тогда насос подороже.А колодец копать только приспособление надо сделать вертушку,мален.лопату,ковшик,а мы копали не в один день,а две недели.У нас в деревни у каждого колодец свой.Читайте журналы "Приусадебное хоз-во"Там столько советов.Вот муж теперь думает сам печь новую поставить,всю информацию собирает два года.А по насосу иди на рынок ,там одни советы.
FAN
Раша
: Волгоград
16.09.2008 - 02:52
: 303
А.Н. пишет:
Вольтер учился в иезуитском колледже «латыни и всяким глупостям», был отцом предназначен к профессии юриста, однако предпочёл праву литературу; начал свою литературную деятельность во дворцах аристократов в качестве поэта-нахлебника; за сатирические стишки в адрес регента и его дочери попал в Бастилию (куда потом был отправлен вторично, на этот раз за чужие стихи); был избит дворянином, которого осмеял, хотел вызвать его на дуэль, но вследствие интриги обидчика снова очутился в тюрьме, был освобождён с условием выезда за границу...
Спасибо за ценную инфу. Только как с помощью её и блина от штанги воду-то добыть? bang
: с. Гора-Подол, Белгородская область
22.10.2008 - 19:58
: 2716
FAN пишет:
Это давно применяемый способ устройства подземного водозабора. На двух дюймовой трубе к нижней ее .части приваривают конус. Чуть выше конуса на длине примерно 1м сверлятся с десяток отверстий диаметром 7-8мм. Обворачивают засверленный участок мелкой сеткой и припаивают сетку к трубе, получится фильтр водозабора. Затем забивают эту трубу в грунт. Как? На трубе делается очень мощный зажим и при помощи блина от штанги или другого подобного тяжелого предмета забивают трубу в землю до водоносного горизонта. Если одной трубы не достаточно, приваривают еще.
22.01.2009 - 01:31
: 274
Лучше скважену делать в колодце,так как тяжелый грунт уже проходешь лопатой.На трубу надеваешь большего размера другую трубу и по ней лупишь,так и забиваешь,а после привариваешь.Когда закончишь бить трубу промываешь сильным напором водой и опускаешь шланг с обратным клапаном.Попрошу мужа поместить фотографии как он забивал.Скважина совместно с колодцем очень удобна.Вода везде чистая и много.Лучше забивать трубу Д-100 и оцинковку,туда можно поместить насос малыш,от входит и дешевле,а остальные насосы дорогие.Еще приимущество "малыша",когда отключают свет и если в системе сошла вода,то он подкачивает воду,а обратный клапан на трубе пока не зальешь воду не качает.Мы прошли это сами.
04.01.2009 - 12:00
: 146
Ставится стопорное кольцо на трубу, типа как клин у косы, если видел когда-нибудь такое изобретение. Блин одевается на трубу. Получается примитивная сваебойка. Сколько весит кувалда, сам нагуглишь, заодно про блины мож чего найдешь, тезка.
Я немножко опоздал, за Иваном Золотарем не поспеть. В качестве конуса у нас использовали слегка доделанную пику от отбойного молотка.
1869 г.
22.01.2009 - 01:31
: 274
Уважаемые мужички!Вы уж извините,что я так дотошно пишу по этим делам,просто мы все делаем в двоем и очень много спорим,ищем литературу,спрашиваем так же как и Вы у умельцев,а народ наш так навыдумки богат,только задай вопрос.Да и молодешь пошла грамотная.Разделы эти очень полезны.Задавайте больше вопросос.Делитесь своими опытами .
10.12.2008 - 01:30
: 277
Качали Малышом до тонны воды в неделю на расстояние около ста метров с глубины пятнадцати метров на протяжении лет двадцати. Насос жив до сих пор. Теперь им выкачиваем воду из погреба. Никаких проблем . Думаю, дело ещё в том, что это ещё советское изделие. Новые, говорят, хуже.
: Вышний Волочек
08.01.2009 - 19:21
: 167
а не проще ли выкопать свой колодц у себя на участке? 3 Дня работы.
12.02.2009 - 14:26
: 16
Пулин пишет:
Колодец стоит 30 000 копать и кольца еще туда, плюс насос т.е. не мнеьше 40 000 думаю выйдет, нет сейчас таких денег, да еще в планах домик ставить колодец может техника повредить еще сложно сказть, где копать колодец, пока коробка не будит построена.
12.02.2009 - 14:26
: 16
Всем спасибо большое за советы!
Колодец копать, нужны кольца, кран, чтоб не засыпало пока удишь копать у меня вода где то на 6 метрах копать не меньше, когда не умения еще засыпит живеьем туда :)
А вот скажину забить турбы, уже интереснее и по площади меньше занимает места, если потмо техника будит ездить на стройку чтоб колодец кольца не перекосило.
Вопрсо по скважине:
Какие трубы именно нужно брать, ведь обычные железыне прогниют там быстро и ржавчину будут нести, вода у меня железа много.
Второе если другой вариант без сварки труб, т.к. у меня нет варочного аппарата, а искать кого то опять деньги?
22.10.2008 - 19:58
: 2716
А.Н. пишет:
1869 г.
Критику в свой адрес принимаю. Больше на перед лезть не буду. dont
Блином от штанги бьет интеллигенция. Фермеру сподручнее бить маховиком от двигателя. ya
04.01.2009 - 12:00
: 146
Иван Золотарь пишет:
Да нет же, получается, что какали все время на меня, интеллигента, а Вы выступали в роли адвоката. Мой папа на маму всегда так и говорил: интеллигентка сран.ая, а она ему в ответ - деревенщина, сначала слово пиньжак научись говорить правильно. Я вот научился, только не знаю от кого и чему больше. Дед, как не старался, не научил меня валенки валять.
FAN
Раша
: Волгоград
16.09.2008 - 02:52
: 303
Иван, спасибо за информацию. Нормально, блин, знаешь - сказал. Без девичьих ужимок и Вольтера.
В этой связи продолжу "колоть" дальше уже тебя. У меня такое впечатление, что данный метод прокатит только в достаточно мягких почвах, при отсутствии камней, при неглубоком залегании пласта. Нет?
22.10.2008 - 19:58
: 2716
FAN пишет:
Нет воду надо брать не грунтовую, а именно из водоносного горизонта. То есть камень надо пробить. Это бывает совсем не просто. sad
FAN
Раша
: Волгоград
16.09.2008 - 02:52
: 303
FAN пишет:
Или попасть в водопроводную трубу (не в канализационную!!!) :-))))
Шютка.
Дело в том, что у меня на пастбище камешки уж оченно большие - до метра в диаметре (предполагаю, что и больше есть). Причём их там - в большом изобилии. Похоже, и этот способ не для меня.
: Краснодарский край,х.Красный
07.03.2009 - 08:01
: 6
Не знаю какая у вас почва, а у нас пробурить скважину никаких проблем. За полдня втроем мы пробуривали 7м. Причем один из нас женщина. Она нужна для очищения бура. С этой скважины я уже 5 лет поливаю огород, как минимум по полдня насос работает. Насос Агидель. В общем то примитивный насос. Из поломок - изнашиваются сальники. Продаются на любом рынке, замена не сложная. Сейчас технологию полива поменял. Сначала закачиваю в бочку 5 куб, а потом вторым насосом (тоже Агидель, подешовке б\у взял) из бочки поливаю. Причина - очень холодная вода из земли. А в бочке она прогревается. Бур сделан из шнека от комбайна диаметром 100 мм , а дальше труба 3\4 из нескольких кусков, которые соединяются муфтами из дюймовой трубы. Сильно забуривать нельзя. Был опыт - обрывал бур, да и не выдернуть его.
Сверху ставится обсадная труба. У меня чугунная сотка, вставленная раструбом в диск от дисков. Труба необходима, чтобы земля не обсыпалась сверху.
: Краснодар
02.01.2009 - 16:17
: 2869
А у нас такая проблема : Скважина 17 м,воды полно, но она когда постоит -желтеет и запах есть,завели ее в дом,поставипи фильтры, но проблема осталась,т.е.фильтры не помогают. Может кто-нибудь что-нибудь знает,как ее очистиь?
: Орловская область
09.01.2011 - 18:18
: 2250
Привет! Знающие люди, подскажите! Ситуация такая: дом недалеко от речки, метров 200, можно ли поставить насос, что бы воду качать? В прошлом году спрашивали в магазине, (там выбор большой, всякие насосы есть, погружные и поверхностные, и станции), но продавец нам сказал, что не знает, справится ли насос с таким расстоянием... dntknw
Покупать не рискнули. И все лето возили воду во флягах и бочках cry
В этом году хозяйство выросло намного, возить - не выход. Надо что-то делать...
Копать колодец или бить скважину нельзя.
Насколько проще было бы купить насос и не мучатся...
В этом доме живем только летом - есть где пасти и косить.
Посоветуйте пожалуйста!
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
nika19833 пишет:
Уже два года использую для полива садовый насос Karcher GP 40,качает за 100 метров из пруда на импульсный разбрызгиватель летом сутками...только разбрызгиватель переставляй.Если качать в бочку,то наверное потянет и большее расстояние,но можно подобрать и большей производительности.Только нужно учитывать на большое расстояние питающий кабель(чтоб сечение было по больше).
: Орловская область
09.01.2011 - 18:18
: 2250
Спасибо. thank_you Еще вопрос: в характеристикам к насосам указывают высоту подачи воды. Есть до 70 метров. Я так понимаю, это вверх на 70 метров. А если по горизонтали, приблизительно сколько это будет? dntknw
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
nika19833 пишет:
Так просто не прикинешь, при расчете сопротивления подаче воды (потере напора) учитываются диаметр трубы, расход (скорость) воды, количество поворотов, сужений, расширений, качество материала трубы (шероховатость) все это оказывает сопротивление, потоку. Могу сказать, что если небольшой уклон на участке, то обычный "малыш вполне справится на 200 метрах, если трубопровод не будет слишком тонким. Я думаю, что трубопровод надо провести из трубы диаметром 32 мм, тогда насос точно справится. Подробнее можно посмотреть в нете.
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
"nika19833" пишет:
Находил в характеристиках насосов что 1метр в высоту соответствует 10 метрам длины по горизонтале.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
nika19833 пишет:
Если мой GP40 рассчитан на 36 метров подачи,а свободно качает на 100 метров...то 70 метров подачи свободно потянет и 200 метров по горизонтали ,а может и больше.Только как советовали и трубу по больше.
: Орловская область
09.01.2011 - 18:18
: 2250
Ewgen, Лёнь, Clone-7719, внимательно прочитала ваши советы. Большое спасибо за помощь! Думаю, все получиться и нам не придется больше возить фляги с водой и гробить собственные спины. Уклон там маленький, трубы возьмем пошире. Еще раз спасибо вам! thank_you
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
По поводу горизонтальных участков труб. Мужики, если насос расчитан на вертикальный подъем воды 70м. то это значит что он создает давление порядка 7 атм ( приблизительно). По горизонтальноиу участку он перекачает воду на любое расстояние, лиш бы разница высот начала и конца шлангов была меньше 70м. А вот сколько он перекачает - это другой вопрос. В зависимости от диаметра трубы и скорости движения будет падение давления воды на каждом метре, а следовательно и уменьшаться колличество перекачиваемой жидкости. Прикрепляю файл с таблицей зависимости падения давления на 100м трубы от расхода жидкости. Задав желательное колличество жидкости можна расчитать падение давления. Напоминаю 1атм = 100000Па
poterya_davleniya_vody_na_100m_truby.doc
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 656
Мужики ,у кого ни будь есть насос Агидель?Нужен совет. я решил старенький насос поставить ,нашёл в чермете ,поменял сальники ,подшипники ,очистил от ржавчины ,поменял прокладку ,попробовал в ванне покачать ,работает ,но через 15 минут пощупал он очень горячий руку обжигает ,это должно быть так ? или ,что то не так?
