Поделитесь опытом по ремонту моста-рулевой ДТ-75
119 сообщений
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
Semen23, VIK09 - большое спасибо за помощь, коллеги! thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мужики подскажите, может у кого было на практике. Купил ДТшник, но не могу понять в чем причина - рывками поворачивает на право. Поменял обе ленты, отрегулировал по книжке и всё без изменений. Когда менял ленты пробовал шевелить барабаны - фрикционный отжимается вместе с солнечной шестерней горизонтально по оси и как бы пружинит. Монтажкой отожмешь его он отодвинется примерно на сантиметр и потом сам встает на прежнее место как бы на пружине. А вот тормозной барабан основного тормоза ваще в верх - вниз ходит. Посмотрел в каталоге вал вращается на двух подшипниках, если их менять нужно снимать бортовую или нет??? И еще, солнечная шестерня как то стопорится в водиле со стороны главной передачи???? В книге написано, что фрикционный барабан со снятой лентой должен вращаться от руки, а я не мог провернуть. Вообщем помогите разобраться мужики.
: Липецкая обл. Лебедянский р-он. с Больше -Попово
19.01.2011 - 08:26
: 100
Коллеги добро времени. Нужен совет- в поддерживающем котке гусеницы стоит 407 подшипник. Может кто сталкивался с таким подшипником еще где то.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Иван Василич, при выключенной скорости и снятой ( отпущенной ) ленте фрикционный барабан должен крутиться от руки ( тяжело, но должен) при снятых обоих лентах крутятся легче, но в противоположных направлениях. если закусывают сателлиты то крутится будут плохо и поворачивать будет плохо
В идеале поворот ведь как происходит - растормаживается солнечная шестерня и сателиты начинают медленне вращаться и вращают солнечную , тоесть поток мощности делится на вращение сонечной и водила, для лучшего поворота нажимают тормоз , тем самым останавливают вращение водила и сателиты выполняют роль промежуточных шестерен и весь поток мощности уходит на вращение солнечной с барабаном.
Нормально отрегулированные ленты- при выжатых обоих фрикционах трактор останавливается без тормоза. если этого не происходит, нужно отпускать по очередно ленты искать какая не растормаживает. если не поворачивает с тормозом в какую то сторону то ту сторону и нужно смотреть.
По поводу снятия цилиндрички с подшипниками:
снять гусеницу с ведущей звездочки, снять звездочку, снять тяги с привода тормоза на мосту в отсеке барабанов и выкрутить регулировочный болт, с низу можно ни чего не трогать если не будете снимать ленту, открутить 4 болта на крышке цилиндрички и снять её , на торце цилиндрички будет два болта под проволкой, снять их и шайбу, в отверстии будет стопорное кольцо из проволки снять его выннуть шайбу с отверстиями с резьбой , взять болт м 12 подлиннее вкрутить в резьбу полуоси, и покачивая тормозной барабан выннуть полуось из моста ( совсем не вынимаем), проворачиваем тормозной барабан до тех пор пока на нем не понимется болт удерживающий прижимную вилку, снять болт и вилку ( перед этим посмотрите как вставлена вилка в прорезь цилиндрички ( так же и вставлять будете) , теперь нужен помощник , один поддерживает барабанот падения со стороны фрикционного ( иначе пальцы отобьете) другой вставляет полуось до выхода шлицов из тормозного барабана , проворачивает чтобы зуб полуоси попал на зуб тормозного барабана и рывком с ударом начинает полуосью выбивать цилиндричку в месте с подшипниками наружу( не в сторону фрикциона!!!) вынимается цилиндричка за 5-6 рывков ударов вы увидите как пойдет наружный подшипник. Важно!!! запомнить как стояла маслоотражательная шайба. собирать тоже геморой тот еще.
главное не провать сальник бортовой при сборке и не завернуть его - ну это отдельная тема если что пишите .
Если често то не слышал чтобы рассыпались подшипники на цилиндричке ( если только не металолом или без масла покататься) при износе подшипников начинает играть барабан и масло из бортовой рекой идет на тормозную ленту, такое не пропустишь, может у вас затяжка подшипников слабая потому и болтается? Не помню даже какие там прямые или конусные.
По поводу поворотв напишите как это рывком поворачивает? не поворачивает пока не выдавишь пол, или наоборот от малейшего прикосновения на месте крутиться?
Rusha
: Питер
06.09.2011 - 19:25
: 3
Доброго времени суток народ. Помогите с проблемой заднего моста. Залил масло в задний мост все норм. Покатался немного, масло ручьем полилось со стороны правого тормоза. Кто знает отпишитесь плиз что там за сальник или что там еще могло полететь dntknw и с чего начинать ремонт. Техника ДТ 75 83 года простоял пару лет без движения.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Откуда масло то полилось ? С моста или с бортовой ? Если на тормоз, то логично ,что со стороны бортовой. Тогда причем здесь " Залил масло в задний мост" ? может перелил в бортовую?
19.01.2011 - 08:26
: 100
Коллеги помогите советом по дт-75. В руководстве по ремонту сказано что необходимо центрировать двигатель относительно кпп причём довольно точно кто нибуть эту процедуру делает?
: Ленинградская обл., Приладожское
02.01.2012 - 15:48
: 2
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что это может быть. При полностью исправном мех. поворота (фрикционы, тормоза) трактор при прямом ходе сильно "забегает" влево (без рывков). Кол-во и износ траков одинаково.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
скорее всего сателлиты рассыпались.
: Белгородская обл. с.Драгунское
24.03.2011 - 20:18
: 410
отмечусь полезного много спасибо.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Коллеги помогите советом по дт-75. В руководстве по ремонту сказано что необходимо центрировать двигатель Ни разу не делал.Кардан центрирует.
А какой кардан? Если с крестовинами автомобильными , то бить не должно.А центрировать - дело мутарное. Смотри чтобы при сборке вилки кардана стояли в одной плоскости(это я уже про резино-металличаский кардан)
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 195
Всем привет! Подскажите пожалуйста что делать если трактор ДТ-75 1991г.в не поворачивает нормально, новые ленты стоят непойму в чем причина. Будьте добры ребят подскажите дайте совет, заранее спасбо!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
мтз 952.2 пишет:
Подробней расскажи как не поворачивает и какие ленты менял...???
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 195
1) на первой ДТшке Полностью менял блок саталитов и ленты тормозные и фрекционные. Как отрегулировать повороты, не могу найти специалиста.
2) А на второй ДТшке гусянки при повороте слетают, натягивал не пойму в чем причина.
"мтз 952.2" пишет:
Ленты по барабану рихтовали?А по регулировкам- неужели нигде книги нет старенькой? Там все описано от и до
"мтз 952.2" пишет:
Может гусянки сильно изношены., втулки на каретках,сами каретки на оси закреплены ли клином, слетает где? со звездочки или ленивца?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"мтз 952.2" пишет:
На ровной площадке, если смотреть сбоку, трактор не должен "сидеть" на ведущих звёздочках... Если сидит, то может из-за этого....
"мтз 952.2" пишет:
Тормозные ленты должны быть свободно, а фрикционные затянуты... На рычагах фрикционов обязательно должен быть свободный ход сантиметров десять...
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 195
не гусянки в норме слетает со звездочки
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 195
спасибо большое за совет попробую сделать так как сказали дай вам Бог здоровья )
30.01.2011 - 01:25
: 16635
мтз 952.2 пишет:
Книга есть...??? Если чё, то могу скинуть в личку...
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 195
нет книги нет ,буду признателен если скинете). kunia_jan85@mail.ru
Спасибо!
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2030
ПОМИМО ВСЕХ ПОДСКАЗОК И СОВЕТОВ Я ПОСОВЕТЫВАЮ РАЗВОРАЧИВАТСЯ ТОЛЬКО С ПОДНЯТЫМ ОРУДИЕМ ЭТО 1 НЕ ВЫШЕ 2 СКОРОСТИ И НА ПОЛ ГАЗА ЭТО 2 ВЫЖИМАТЬ ФРИКЦИОННЫЙ РЫЧАГ ДО КОНЦА ЭТО 3 СОБЛЮДАТЬ ВСЕ РЕГУЛИРОВКИ ЭТО4 И ЧТОБЫ СТОЯЛИ ВСЕ ЛЮЧКИ НА РЕГУЛИРОВАЧНЫХ БОЛТАХ ЭТО 5 У МЕНЯ СОСЕД ПОСТАВИЛ НОВЫЙ С ЗАВОДА МОСТ И УЖЕ ОСЕНЬЮ ЕГО РАЗОБРАЛ ПОЧИНИЛ И ПОСЛУШАЛ МОИ СОВЕТЫ И ТЕПЕРЬ ГОРЯ НЕ ЗНАЕТ ЯЛАЗИЛ НА СВОЁМ ДЭТУХЕ РАЗ В 5 ЛЕТ И ЕЩЁ ОДНА НЕМАЛОВАЖНАЯ ВЕЩЬ ЧТОБЫ НЕ ТЕКЛИ САЛЬНИКИ А БАРАБАНЫ И ЛЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СУХИМИ
21.11.2013 - 13:18
: 2030
Степь пишет:
И СНИЗУ ДОЛЖНЫ ЛЮЧКИ БЫТЬ НА МЕСТЕ ВОТ ЭТО 70ПРЦЕНТОВ ЧТО МОСТ БУДЕТ ХОДИТЬ ИСПРАВНО
30.01.2011 - 01:25
: 16635
мтз 952.2 пишет:
Спасибо!
Отправил, смотри почту... wink
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 195
скачал! спасибо Вам большое )
30.01.2011 - 01:25
: 16635
мтз 952.2 пишет:
Какой двигатель на вашем тракторе..??? У меня есть книга по трактору ДТ75 с двигателем А 41... Надо...???
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 195
Здравствуйте! движок А41. Очень вам признателен за помощь yes3 smile3
вот я скачал ту книгу а что то открыть не могу формат что ли не подходит ( если вас не затруднит не подскажите как его открыть.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
мтз 952.2 пишет:
Книга в заархивирована архиватором RAR.... Это для удобства пересылки.... wink Её надо сначала распаковать, но для этого нужна программа-архиватор, её можно скачать в интернете и потом установить себе на компьютер... wink
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 195
blush2 благодарю
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 195
Здравствуйте! скинете книгу ДТ-75 с двигателем А 41?
