Заклинил пускач. Трактор юмз. Дайте совет. Страница 2 из 2
45 сообщений
казахстан
: уральск
16.02.2013 - 20:15
: 15
Andriy пишет:
"слава1980" пишет:
на поршень грешу
кустарщина наплавленая с ложек
второй поршень! партия вся может быть бракована?эх скорей всего тоже думаю что так ,будем искать нормальный,хотя купленны были поршня в (ФИРМЕННОМ)магазине
казахстан
: уральск
16.02.2013 - 20:15
: 15
Отдельнов Артём пишет:
слава1980 пишет:
извините за такое вот фото,что то телефон забарахлил,но хотя там видно ,что да как,и вот что заметил что крупинки от поршня как бэ под плавленые -перегрев???
Да это не поршень,а консервная банка,он просто бракованный,точнее-это муляж поршня......поставте деревянный-и то лучше будет... laugh
второй поршень уже такой!!!!! такими темпами буду коллекцию собирать
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Виктор Гугленко пишет:
А свеча часом не жигулевская
У меня жигулёвская стояла, поршень и всё внутри было цело, потом купил свечу для ПД(специальную) в тракторном магазине, тоже была с длинной юбкой. Пускач 2008 года. На другом NGK с короткой юбкой стоит. Полёт нормальный
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"слава1980" пишет:
хз снова ставить такой на пару дней.. если установите новый желательно подрегулировать зажыгание смотрю он у вас аж под самый верх гильзы доходит.
: Винницкая обл.
05.02.2010 - 21:43
: 130
Andriy пишет:
Померяйте высоту поршня от пальца до верха. Может за счет уменьшения обьема камеры сгорания появляется детонация и проламывает и без того прослабленный поршень.
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
Лунь пишет:
Andriy пишет:
с плоским верхом поршня наоборот идёт увеличение камеры сгорания, а так действительно поршень говно!!!
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 599
Заклинил пускач на регулятор шариками разбило подшипники имеют люфт подскажите как они выпускаются половинить надо
12.12.2013 - 20:23
: 599
олег310381 пишет:
подшипники в приводе пускача (где стоят распределительные шестерни)колоть не надо-достаточно снять крышку на которой прикручено магнето,корпус регулятора.а для замены подшипников колена-придется колоть.
12.12.2013 - 20:23
: 599
Вот этот подшипник как вытаскивается?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
олег310381 пишет:
Это не подшипник,втулка.Винимается несколькими ударами молотка о зубило,выходит легко.
12.12.2013 - 20:23
: 599
Я ночью вчера разбирал сегодня дежурю втулка входит в подшипники тянуть в верх
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
олег310381 пишет:
Снять втулку,вынуть первый подшипник с валом,потом второй.
12.12.2013 - 20:23
: 599
Спасибо понял
