Ремонт коробки передач ДТ 75
55 сообщений
26.12.2013 - 09:22
: 4
Александр, полностью с Вами согласен. не надо разбирать мост.втулки разрубаешь зубилом, а при сборке половинки втулок я сваривал . главное запомнить между каких шестерен они стояли.. А вторичный вал. снизу в карпусе моста стопорный болт откручиваешь и вал вместе с чашкой подшипника долой. Проходил эту процедуру на той неделе.Тоже первый раз.Ничего сложного Про втулки и зубило тоже подсказали Сам не догадался бы.
26.12.2013 - 09:22
: 4
26.12.2013 - 09:22
: 4
"александр4312354" пишет:
А почему все решили что для снятия с коробки вторичного вала нужно обязательно разбирать задний мост и т.д.? Это все делается гораздо проще:
Разрезаются втулки на вторичном валу их там всего две на всю КПП(не знаю как правильно называются)
Снимаются с вала, в последствии при сборке получившиеся половинки втулок одеваются на место и стягиваются любым хомутом.
Вал сдвигается в перед, шестерни уходят по нему назад(втулки их уже ен держат)
И все!!! Вал вынимается вверх.
Кому интересно-есть подробный фотоотчет.
Удачи в ремонте!
П.С.: перед тем как сдвинуть вал в перед нужно выкрутить фиксатор обоймы заднего подшипника, расположенный снизу коробки.
Полностью согласен.
: Томская область
16.04.2012 - 14:49
: 56
thank_you
19.04.2016 - 19:59
: 4
сегодня добрался до вторичного вала ,кто знает как проще изьять его
: Канск
29.04.2015 - 14:37
: 12
день добрый подскажите почему воют 5.6.7.и задняя передачи? подшипники в кпп все новые.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
А фото разборки кпп и моста есть у кого нибудь?
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
мужики подскажите почему так шестерни сгрызло,пол шестерни стерты по половино а вторая половина живая,трактор пропашной дт 75,ещё почему-то масло стало как бы с водой жёлтого цвета как могла попасть вода?
: Томская область
16.04.2012 - 14:49
: 56
alexei2140 пишет:
я думаю, потому что перед включением передачи не дожидаются остановки первичного вала коробки
11.01.2021 - 16:49
: 2
Доброго времени суток уважаемые, разобрал я коробку по вашему совету, разрубили втулки, а вторичный вал так и не можем достать, ни в какую не выходит ни взад ни вперед, кто обещал фотоотчет скинте посмотреть...
11.01.2021 - 16:49
: 2
Vasili4Kl пишет:
Мужики все разобрал, спасибо за совет, пришлось помучаться со вторичкой, но достал!!!
: ярославль
14.04.2016 - 11:05
: 22
Всем Добра.
Подскажите знатоки:
Трактор дт75 бульдозер с реверсом,без ЗХ.
Требуется ходоуменшитель.
Вопрос:
1. Для установки шестерни З.Х.требуется ли снятие и разборка КПП со всеми вытекающими (разборка ходовой,бортовых снятие первичного,вторичного валов и т.д.)
2.реверс и ходоуменшитель взаимозаменяемые без доп доработок?
: ярославль
14.04.2016 - 11:05
: 22
Подскажите кто вскрывал КПП на дт75 с реверсом, без З.Хода.Чего там не хватает для восстановления задней передачи?
: ярославль
14.04.2016 - 11:05
: 22
Вскрыть возможности к сожалению нет.
Будь такая возможность,вопрос бы не возник.)
Кто-то пишет что с реверсом без задней вал другой и нет шестерни с вилкой.
Кто-то,что вал и шестерня есть,но вилки нет.
Также возможно что-то с ползуном.
: ярославль
14.04.2016 - 11:05
: 22
Мой опыт:
сергеич 76 пишет:
Мой опыт:
Нормальный опыт...Втулки неплохо разрубаются зубилом(чтобы не сыпать абразив в кпп)...Будешь собирать обратно-просто сделай металлический хомут на болтах(половинки втулок на место,и на них хомут)
Ну а в остальном наверное разобрался сам....(Или нет?...если че,спрашивай...)
Обрати внимание на крышку кпп..(.Может включение задней передачи на ней быть заблокированным...нет фрезеровки на ползуне)
: ярославль
14.04.2016 - 11:05
: 22
Зубилом пробовал.Похоже не те они у меня ,гайки рубят,а на этих втулках садятся сразу.Дрель и болгарка, 10 минут работы с перекурами).А промывать все равно придется.Шестерня. 1,4 под замену.
Ползун на положение ЗХ не блокирован.
Если втулки заварить как вариант?
сергеич 76 пишет:
Как вариант да....но потом (не дай бог) опять пилить?
На хомуте работают ,ничего не случается....и раньше заводские были не целые,а разъёмные...
: ярославль
14.04.2016 - 11:05
: 22
Вопрос!
Купил ходоуменшитель,не хватает двух болтов(винтов,)
Подскажите кто вкурсе,какую роль выполняют?
На реверсе таких нет!Ещё одно отличие по внешним признакам
сергеич 76 пишет:
Вопрос!
Блокируют включение 1,2,3 передач ходоуменьшителя....(так сказать защита от дурака)
На реверсе их естественно нет и не надо...
: ярославль
14.04.2016 - 11:05
: 22
Вкручивается обычный болт нужной длины?Для чего нужно блокировать позиции ходоуменшителя?
И если их не вкручивать?
сергеич 76 пишет:
Вкручивается болт с контргайкой...при необходимости,для работы с орудиями,требующих низких скоростей болты отворачиваются....
Блокируют,чтобы не включали для получения больших тяговых усилий,во избежание поломок в трансмиссии.
Болты можно и не вкручивать полностью(не блокировать).....
Просто смазка в голове должна быть.
: ярославль
14.04.2016 - 11:05
: 22
Благодарю Александр.Век живи... как говорится.
