проблема пуска пускачом ЮМЗ. Страница 2 из 3
69 сообщений
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Назаров алексей александрович пишет:
Там один рычаг его туда сюда двигаю а толку нет
У меня тоже онин рычаг.но мы откуда знаем как там у тебя.может тяга бендикса не подключена
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Добрый день товарищи подскажите что может быть такое завожу пускачь дергаю ручку (незнаю как называется у меня один рычаг на пускаче)пускач работает а дизелю крутящий момент не передается и дизель не заводится что может быть и что надо делать
А двигатель до этого запускался?
: Ярославль
22.01.2018 - 12:07
: 14
Да запускался и все работало а недавно начал заводить и не как
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
Жалоба
Сцепление на пускаче посмотри, скорее всего износ! как следствие пробуксовка и уменьшения передачи крутящего момента на ДВС.
: с. Бакалы,РБ
05.02.2013 - 17:47
: 108
Сцепление на пускаче посмотри, скорее всего износ! как следствие пробуксовка и уменьшения передачи крутящего момента на ДВС.[/quote]
НЕ ПОДСКАЖЕТЕ ПРИ ОБРАТНОЙ СБОРКЕ СЦЕПЛЕНИЯ ПУСКАЧА ГАЙКИ НАСКОЛЬКО ЗАКРУЧИВАТЬ ? И КАК ? Когда я разбирал гайки были закручены по разному. Одни закручены другие откручены.
25.01.2012 - 19:25
: 2505
Закручены одинаково.
23.01.2016 - 14:03
: 646
Ильф пишет:
НЕ ПОДСКАЖЕТЕ ПРИ ОБРАТНОЙ СБОРКЕ СЦЕПЛЕНИЯ ПУСКАЧА ГАЙКИ НАСКОЛЬКО ЗАКРУЧИВАТЬ ? И КАК ? Когда я разбирал гайки были закручены по разному. Одни закручены другие откручены.[/quote]
Гайки могут быть и по разному закручины (если используется б\у пружины с разних комплектов(усадка пружин разная)) равноту прижима надо смотреть при выжиме сцепления, плоскость разжатия должна быть одинакова.
: с. Бакалы,РБ
05.02.2013 - 17:47
: 108
Валера Шевелев пишет:
Ильф пишет:
Гайки могут быть и по разному закручины (если используется б\у пружины с разних комплектов(усадка пружин разная)) равноту прижима надо смотреть при выжиме сцепления, плоскость разжатия должна быть одинакова.[/quote]
Они были закручены таким образом:одна нормально противоположенная по кругу на том же уровне, вторая чуть послабже напротив нее также, третья еще слабее напротив нее также и.т.д. Пружины по высоте (длине) все одинаковые
Насколько их прижимать ? Может зазор между дисками измерять или по другому как то? Гайки легко закручиваются и наверно также и откручиваются, их не надо закернить чтоб не откручивались?
23.01.2016 - 14:03
: 646
Ильф пишет:
По науке не скажу . А сам делаю так закручиваю все до конца (до упора) все гайки потом откручиваю 2-2,5 оборота все. после нажимаю в центр отжимного штока и смотрю если ровно отжимается значит проверяю на пробуксовку . Включив бендекс вручную проварачиваю если основной ДВС вращается и сцепление не пробуксовывает собираю и пользуюсь современим диски подтираются починает пробуксовка подкручиваю все болты по пол оборота и так до полного стирание фрикционих дисков. Если же тарелка отжимается на перекосяк то отварачиваю гайки в той стороне где отходит позже до полного выравнивания. Гайки не зачем кернить они за счет пружин не откручиваются принцип гровера
: с. Бакалы,РБ
05.02.2013 - 17:47
: 108
По науке не скажу . А сам делаю так закручиваю все до конца (до упора) все гайки потом откручиваю 2-2,5 оборота все. после нажимаю в центр отжимного штока и смотрю если ровно отжимается значит проверяю на пробуксовку . Включив бендекс вручную проварачиваю если основной ДВС вращается и сцепление не пробуксовывает собираю и пользуюсь современим диски подтираются починает пробуксовка подкручиваю все болты по пол оборота и так до полного стирание фрикционих дисков. Если же тарелка отжимается на перекосяк то отварачиваю гайки в той стороне где отходит позже до полного выравнивания. Гайки не зачем кернить они за счет пружин не откручиваются принцип гровера[/quote]
Понял ! Спасибо что откликнулись ! У меня стальной диск выгнулся как тарелка и также стерлись карболитовые диски. Прилегают друг к другу нормально. Наверно так и соберу. Ничего не случиться ?
23.01.2016 - 14:03
: 646
Ильф пишет:
Если стальные диски выгнулся, это был перегрев, будет затруднительно выбрать золотую средину ( сцеплению будет вести). Лутший вриант заменить стальные диски и текстолитовые. Но вам решать.
: с. Бакалы,РБ
05.02.2013 - 17:47
: 108
Ильф пишет:
Понятно! У нас 1 текстолитовый или карболитовый диск стоит 400 руб. Стального нет. Буду заказывать, если успеют подвезти заменю нет так позже.
: Ярославль
22.01.2018 - 12:07
: 14
Добрый вечер товарищи подскажите вынул редуктро рпд а там проблема бендикса нет и шестерня упала во внутрь что делать половинить трактор или чего
23.01.2016 - 14:03
: 646
Половинить не надо через люк выньте упавшие части соберите и установите.
: Ярославль
22.01.2018 - 12:07
: 14
А где этот люк находится
25.01.2012 - 19:25
: 2505
[quote=Назаров алексей александрович;1078506610]где этот люк находится
Снизу на промежутке
: Ярославль
22.01.2018 - 12:07
: 14
ламич пишет:
Снизу на промежутке
Там диск сцепления
25.01.2012 - 19:25
: 2505
Там диск сцепления
Вот через этот лючок и доставай.
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 595
МУЖИКИ на пускач кольца поршня с чего подходят?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
олег310381 пишет:
Иж-Планета должны подойти
23.01.2016 - 14:03
: 646
Alecs82 пишет:
олег310381 пишет:
Подоюдут но токо натфилем придется поработать . Там соеденительное место под штопор сточить
12.12.2013 - 20:23
: 595
Мужики между должно что то стоять?
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 331
олег310381 пишет:
Должен стоять такой так называемый "грибок" с шариком фотографии нет
12.12.2013 - 20:23
: 595
понял
: Ярославль
22.01.2018 - 12:07
: 14
Добрый день товарищи трактористы подскажите купил новый редуктор ставлю без крышки где колодки дизель крутиться но не выключается а ставлю крышку и пускач крутиться в холостую дизель не крутится подскажите что делать сцепление регулировать или как ? Если сцепление то напишите как ?
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
Приветствую товарищи.Подскажите, пускач заводится, обороты набирает, а двигатель не провернуть. Двигатель за маховик проворачивается руками. Смотреть редуктор пускача? Паразитка?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Евгений Карев пишет:
Да.Механизм не доживает диски.Один раз было такое на МТЗ.
09.01.2020 - 20:31
: 26
Всем привет ! Кто чем заменял накладки на колодках в крышке редуктора пускача.На фото стрелкой указано.
23.01.2016 - 14:03
: 646
Сергей ИФА пишет:
Всем привет ! Кто чем заменял накладки на колодках в крышке редуктора пускача.На фото стрелкой указано. [изображение]
Это тормозок вала привода бендекса (сцепления) он нужен для фиксации вала при выжатом сцеплении ПД. При запуски ПД не обезательно сразу включать сцепления и бендекс, запустив ПД включая сцепления мы одновремено притармаживаем вал и включаем бендекс без проблем и постороних шумов. Выкинув их или при стертых накладках Вы невключите бендекса пес рыпов, до полной остановки вала.
Накладки можно использовать из накладок легковых авто подрезав по размеру и поставить на заклепки.
09.01.2020 - 20:31
: 26
Спасибо за ликбез good . Примерно так и представлял. Старые накладки до заклёпок сносились,хотя и притормаживает ещё. Примерял накладку от колёсного тормоза м-412, радиус изгиба сильно отличается и может сломаться при наклепывании. Думал может кто от какого мотоцикла,мопеда или ещё чего приклепывал. Лента от тормоза барабанного трактора подойдёт? Там же ещё и толщина должна быть определенная,а то при любом положении рукояти будет тормозить.
