Отмыл, покрасил, собрал. Мутота. Но теперь надеюсь проблем не будет. Завтра в ночь блок соберу до конца. Сча капот готовлю к окраске. ТНВД новый отдал на ревизию. Форсунки запасные хочу тоже на ревизию отдать. Проблем снять потом не возникнут? Крышку клапанов снимать нужно?
У тебя как всегда все супер, руки растут от куда надо!!! Любо глядеть на твои работы.
Есть старые ДТешки и без гидропривода.Но там есть сервомеханизм.Кстати очень хорошая штука.Никаких лишних деталей и выжимается так же легко,если правильно отрегулировать. [изображение]
Схему или фотку или ссылку подкинь брат. Наверняка можно самому сварганить сервопривод
Вот две разные схемы....
[/quote]Судя по всему надо просто найти одну тягу, и заменить гидроусилитель. Если крышку не найду то сделаю как на чертежах.
Подскажите! Сегодня в магазине посмотрел трубки топливные с ТНВД на форсунки (продаются прямым). У меня на старых пара конусов сбита. Приходиться шайбы конические подкладывать. Трубки прямые! А как их навить когда по длине на конкретную форсунку?
Греть нужно или на холодную?
Тиски , трубы подходящего диаметра и гнуть , накручивать
"как их навить когда по длине на конкретную форсунку? " - не совсем понял , трубки разной длинны ? должны быть одинаковыми. Под каждую форсунку своя геометрическая форма.
После изгиба можно прогреть , чтобы снять остаточные напряжения в металле ( а то трубка со временем лопнет )
Парни, ключ на 63 что бы кардана фланцы отвернуть где взять? Че то гугл такой ключ не любит. 62 и 65 пожалуйста. От камаза мож или еще от чего? Именно торцовый.
Да головок море выдает поисковик...и именно на 63 мм валом... А так раньше был спецключ такой.Если его не было(или как обычно хрен найдешь когда надо) то зубило и молоток решали проблему....
Да головок море выдает поисковик...и именно на 63 мм валом... [изображение] А так раньше был спецключ такой.Если его не было(или как обычно хрен найдешь когда надо) то зубило и молоток решали проблему....
Эти головки по 2000 стоят. Бред платить такие деньги. А ключи 62 и 65 по 200 рублей. А 63 нету.
Парни, в крестовинном кардане одна чать из другой должна легко выбиваться?
Теоретически должна выниматься от руки...Но иногда по причине износа,набивания шлицев при работе и т.д. не вынимается легко...В общем главное чтобы был ход туда-сюда был.
Всем доброго времени суток.
Проблема уже возникала, трактор опять перестал поворачивать влево. Когда в первый раз была такая причина я заменил все ленты в круг. Потом вроде отрегулировал и он заработал. Сейчас история повторилась, он в не какую не хочит работать. Как я только не регулирвал и с бубном и с ключами толку ноль((( Выручайте в чем проблема можит быть? кто-то сказал что есть толе втулка или что-то типо того возле барабанов, если она накрывается то поворот не работает. У меня уже нет сил, трактор нужен но если так продолжиться то жаль будет его в металл свозить((
Могли и сателлиты развалиться...Втулка в принципе тоже есть.Не поворачивает совсем или плохо?Оба рычага если выжимаешь на ходу,(желательно с нагрузкой)трактор чего делает?
вообще перестал поворачивать. Когда рычаги если на себя тянеш то тракт все равно едит(((
Обе стороны не ворочают? Посмотри визуально ослабляются ли лены при выжиме рычагов....Ну и последний шаг- полностью отверни винты затяжки лент и пробуй ехать...
правый поворот работает на отлично, как часики. я сейчас на нем и езжу(
[quote=Bloody71rus]У меня уже нет сил, трактор нужен но если так продолжиться то жаль будет его в металл свозить[/qu
Решил сдаться! У меня тоже была куча проблем по фрикционам. Тоже по левой стороне. Раз пять разбирал. Нашел причину и уже года два не знаю проблем. Рычаг левый когда отжимаешь легкой вибрации в рычаге не появляется?
не замечал. Да вот не хочится сдаваться, мне дт нравиться, хорошая машина, жаль что ее ушатали, а запчасти трудно найти, И порой даже понять не могу что не работает и как эту поломку найти и устранить.
Уже писали что ленты могу прилипать, надо вдвоём - один едет управляет второй смотрит в лючок! крутится лента или нет при выжатом рычаге. Да в стакане что входит в подшипник "водила,,там есть втулка бронзовая в ней вращается вал ступицы барабана, а на этом валу зубья по которым "бегают,, сателлиты и если есть износ этой втулки то происходит перекос на сателлитах.... вообщем перестаёт работать, но тут есть одно НО!!! при износе этой втулки как правило начинает " сопливить,, масло из моста.
масло сопливит. Про ленту тож попробую, друга попрошу чтоб помог.
Все проблемы устранил по инфо из форума. Делал выборку , вот и хочу ему сбросить по приезду. А лучший совет, когда своими глазами увидишь, а руками пролезешь. Но нет там ничего сложного.
Снова нужна помощь, пока гнали трактор в лес появился характерный стук в районе первого цилиндра, подскажите куда копать, что глядеть? Давление в норме, откручивание трубопроводов форсунок не чего не дало,
Нет одинаковые, это в смысле подгонки под конкретную форсунку. А чем прогревать, газовой горелки (балончик с горелкой) хватить? Греть до красна?
Ну так возьми на 62,сделай из него на 63...Только смотри восьмигранный не купи по ошибке...
на новом ели раздилил иго
Ясно.Попробуй полностью ослабить левую ленту и попробуй...
Спасибо, как попробую раскажу тогда о результатах)
Все можно сделать! Я в Саратове буду 12 числа пообщаемся через личку. Нет там проблем, если подойти с нужной стороны.
ок, жду)
Ленты не крутятся....
Но прилипнуть действительно могут очень сильно.Даже при неимоверной нагрузке не отлипают.Один раз правда так было,но было...
Блин
запечатался барабан крутится.
