Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3800 сообщений
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
новые втулки на оси сидят хорошо, но вот в раму большая зашла почти от руки
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
попробую вместо нее шлелер поставить,
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Дед Мазай 24 пишет:
Решил поменять бандажи роликов и подшипники направляющего колеса, увлекся что то....
не плохо так увлёкся то
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
что с подушками делать? все менять или только те что под распределителем стояли?
: Лукоянов
19.08.2017 - 22:18
: 42
Ребят подскажите, почему на некоторых модификациях Казахстана с большой кабиной стоит насос НШ 32, а на некоторых НШ50? Какой все таки лучше?
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
globus86 пишет:
НШ 50 стоит . Нормально .
Возможно на трактора с бульдозерным оборудованием ставили нш 50 , без - 32. Как предположение.
У меня ЧП , упало давление на два очка - единичку сейчас держит на горячую.
Приехал , начал искать причину. Разобрал - центрифуги заклиниты. Хотя позавчера их мыл , они крутились как ракеты пол часа после глушения.
ЧТо такое ?
ZSD1812 пишет:
Однажды было такое,упало сразу...Лопнула трубка в поддоне от насоса в блок.(это я так,на всякий случай)
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
ZSD1812 пишет:
А поддон не подмял, бывало подомнёшь к заборнику прижат и нет давления.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
ламич пишет:
Нет , по полю только ползаю .
Позже буду поддон скидывать , сейчас времени нет .
Неужели центрифуги на сухую терлись при таком давлении ? вообще туго ходят , и запасного блока нет.
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
Объехав весь Красноярск нашел одну подушку на ДТ, и то большую, цена 550р, shok решил поставить с беларуса
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
старым подушкам совсем плохо
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
вопрос, пыльники на ролики привариваются или идут в сборе с крышкой?
защитные пластины ставить?
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Дед Мазай 24 пишет:
Идут одним целым, пластину можно и не ставить.
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
А есть ли они в продаже?
22.02.2012 - 17:04
: 427
Мужики вопрос.
Могло ли неправильное использование бендикса и муфты сцепления убить пускач? Малоопытен пока еще. Несколько десятков раз заводил а-41-й нормально а потом стал глючить пускач - стал туго вращаться маховик пускача при намотке шморгалки. Ощущение что подклинивает. Если покрутить в обратную сторону то бывает можно дернуть и запустить пускач но при попытке запустить а-41 пускач не справляется и глохнет. Один из опытных местных коллег сказал что по симптомам в пускаче накрылся какой-то подшипник.
Решил приобрести стартер вместо пускача на лето (уже купил - в пути). Разборка пускача конечно покажет где там именно проблема а пока хотел в теории понять если например обороты пускача были больше чем нужно при запуске а-41 могло ли это быть причиной поломки всего лишь после десятка-другого запусков?
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
dmitryov пишет:
Мужики вопрос.
Там регулятор стоит , больше 10к не должен выдать . Да и ничего наверно не будет от завышенных оборотов.
Что-то в пускаче клинит , скинь и посмотри , делов с полной переборкой на часа 4
: Санкт Петербург
05.07.2017 - 18:32
: 607
dmitryov пишет:
При похожих вводных у меня клинанул подшипник шатуна на КВ, плюс кольцо одно лопнуло.
Перебрал зимой, без проблем.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
dmitryov пишет:
клинит нижняя головка шатуна-ролики стали квадратными,некоторые могут поворачиваться поперек-отсюда и клин.замена игольчатого подшипника исправит ситуацию но где его взять?раньше выдирали из старых пускачей годные шатуны(у которых разбита посадка маховика,сбита шпонка на выходном валу)меняли с шатуном и осью шатуна.центровали в токарном станке-валы ходили нормально после такой переборки.
22.02.2012 - 17:04
: 427
FinФИН пишет:
Не такой?
https://www.avtoall.ru/podshipnik_mtz_dvigatelya_puskovogo_k_v-020329/?f...
: Санкт Петербург
05.07.2017 - 18:32
: 607
dmitryov пишет:
Не такой?
Неа, этот не в шатун, а в крышки идет, на них КВ опирается, а клинит тот, что в шатуне.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
dmitryov пишет:
Мужики вопрос.
У нас клинил сам регулятор оборотов на пускаче,3 шарика вышли из тарелки и начали клинить между тарелкой и корпусом,может ты маслица маловато лил в бензин,могло и цилиндр задрать.
22.02.2012 - 17:04
: 427
alexei2140 пишет:
Ну я потом отпишуть по факту разборки дефектовки. А на счет масла - действительно могло такое быть. Лил ту же смесь что и в пилу / косу заливаю со штилевским маслом 1:50. Но запусков было реально не так уж много надеюсь ничего сильно там не пострадало. Пока совсем нет времени к нему подступиться хоть и не долго снять его.... но полный швах со временем ни минуты свободной.
А нужно то было походу 1:15 и в качестве масла использовать то же масло что и в системе смазки двигателя трактора?
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
dmitryov пишет:
alexei2140 пишет:
а вообще пускач это такая вещь которая или работает идеально или вообще не работает.
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
всем привет.
Есть проблема. На фото я отметил красным, этот фланец заходит в колокол, вопрос такой. у него люфт должен быть или он стоит мертво? Разбивает салентблоки на тарелке. (фото не мое, с инета скачал у меня не кардан)
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Фланец садится от руки но без люфта! - у Вас разбивает " мягкое,, соединение надо проверить!!! подшипники в маховике, в колоколе, проверить шлицевое соединение между карданами, проверить на наличие люфта фланца на коробке и подшипника, проверить центровку двиг.- мост. Как то так.
ламич пишет:
yes3 а лучше поставить кардан на крестовинах... good
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
ламич пишет:
да я тоже хочу переделать. Но пока не толком не понял что именно искать.
ламич пишет:
Bloody71rus пишет:
Так вот ту хрень что на фото и надо искать.
И на коробку(реверс,ходоум) тоже флянец для кардана.Вот например кардан для А-41 с реверсом(ходоуменьшителем).
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
все понял. Спасибо.Буду искать
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
Дед Мазай 24 пишет:
двигатель 41, вторую втулку пока не буду трогать, поставлю первую посмотрю на люфт, может кто подскажет как снять и поставить малую фтулку, в теме не нашел
Вот что было
посмотрел на твои фотки тут на днях, и думаю да вроде все норм. Поехал поработать и тут бац колесо в право поехало)) Вопрос по втулке. я смог вытащить втулку не снимая поддон это норм? или движок не ровно стоит? Просто с другой стороны вообще зазора нет чтоб вытащить втулку не снимая поддон.
