Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3800 сообщений
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
Fuz47 пишет:
Коллеги, может кто-нибудь, у кого двигатель а-41, померить длину щупа от пробки до верхней риски?
на выходных могу померить и фотку сделать, раньше не попаду к трактору.
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Bloody71rus пишет:
народ что можит быть?! Поставил на кордан новый диск с резинками а его за пол дня убило(( И еще вопрос, есть смысол переделывать кардан на крестовины и как это делается?
На крестовинах кардан гораздо лучше, как по мне. Трактор с ХУМ?
Bloody71rus пишет:
Fuz47 пишет:
Ок, буду ждать тогда)) Если никто раньше не измерит))
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
Fuz47 пишет:
Bloody71rus пишет:
Bloody71rus пишет:
Fuz47 пишет:
Что за ХУМ? я не давно преообрел трактор, поэтому не все знаю) Сейчас плотно занимаюсь им, подкидывает проблемы от прежнего хозяина, он его ушатал((
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Bloody71rus пишет:
Вилки кардана в одной плоскости, на шлицах не развёрнуты ?и ещё вал муфты сцепления и вал коробки (реверса и тд ) должны быть на одном уровне ,регулируется по высоте установкой прокладок под опоры двигателя.Для кардана под крестовины меняются фланцы на коробке и на валу муфты и тормозной шкивок .
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Bloody71rus пишет:
скорее всего имелся в виду ходоуменшитель.
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Сергей 62 пишет:
Bloody71rus пишет:
Все так.
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
да ходоуменьшитель стоит.
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
Сергей 62 пишет:
Bloody71rus пишет:
поподробней про вилку. У нас в при чистке снега вырвало кардан и перемолотило все, в результате поставили новые диски с резинкой и новые болты, в результате который диск у колокола двигателя все опять порвало и начало заминать гайки появилась вибрация
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Короткий кардан тяжело найти, очень. Новый от 8 и выше. Сам искал, в итоге у мужиков из Пензы купил. Про вилки, как я понял, тебе говорят что они крестом стоять должны.
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
Fuz47 пишет:
а чтоб его поставить больше не чего не надо делать? У нас есть кардан сервис, изготавливают на заказ.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Bloody71rus пишет:
Как я понял у тебя казахской сборки ,если так ищи от волгоградкого флянцы, кардан под зиловские крестовины заказывай раз есть где сделать.
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Bloody71rus пишет:
Fuz47 пишет:
На заказ, наверное, тоже в копейку влетит. bang
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
Сергей 62 пишет:
Bloody71rus пишет:
да Казахстан. Ок буду искать, спасибо за помощь.
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Подскажите, насос подкачки на смд и а-41 одинаковый? Если да, то как проверить его можно?
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Fuz47 пишет:
Одинаковые , проверка только путем установки и запуска дизеля
: Санкт Петербург
05.07.2017 - 18:32
: 607
Fuz47 пишет:
Если вопрос о ручном насосе, то просто, снять (три гайки), промыть клапаны, первый под ручным поршнем, второй на выходе, под болтом на 24. Насос должен легко давать фонтан на выходе, если качать рукой. Если фонтана нет, проверить резинку на поршне и клапаны.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
Лучше ямз ставьте,подходит на оба. Если не Китай, работает хорошо.
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
ZSD1812 пишет:
Fuz47 пишет:
Ок. На трактор поставил, но есть подозрение что не качает он от двигателя. Рукой качаешь при открученном штуцере на фильтре, соляру давит и шланг дергается. Когда пускачем кручу двигатель пульсаций солярки не заметил на штуцерах. Это говорит о не рабочей помпе? Просто пытаюсь оживить двигатель простоявший лет 5, наверное.
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
vik09 пишет:
Хм, стоит камаз полумертвый с двигателем ямз-238, с него подойдет?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Fuz47 пишет:
ZSD1812 пишет:
Fuz47 пишет:
Проверьте поршень под торцевой пробкой-механическая подкачка.возможно он прикиснул или пружина его не отжимает обратно(может она лопнула)
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Fuz47 пишет:
если топливный насос подкачивающий...то избыт. давлением " в стенку".....герметичность по штоку...подтеканий не допускается.Далее...на перепаде высот около 1 м....закачать топливо и проверить герметичность по клапанам....путём отпускания и затягивания заборного штуцера шланга.При этом немного топлива из шланга уйдёт и будет видна граница топлива и воздуха...в течении 1-2 минут...эта граница уровня не должна менять своих координат...в противном случае...притирка клапанов и далее...выбраковка ТННД.. ,если притирка не дала улучшения в удержании уровня.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Был осенью случай , привез аппаратуру с ремонта , рабочий поставил.. Завели , Дт-шка сама себя не везет , глохнет. Чуть на топливовщика не наехал. Дела оказались так... Рабочий поставил перепускной клапан с внешней стороны, на подачу.
Тоже не прокачивалось , тнвд питался самотеком от бака. Не сразу нашел причину.
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
ZSD1812 пишет:
Можно поподробней?)) У меня шланги все стоят как на этой картинкедвиг
Только шланг еще к баку не подключен, запитываюсь из канистры которую поставил сверху на двигатель. Если помпа не качает то и тнвд не будет прыскать? Пробовал отпустить трубки на тнвд, которые на форсунки идут, там тишина. Помпу перебрал, никакого криминала не заметил, только мелкие кусочки уплотнительной резинки были над клапаном который под ручным насосом стоит.
Fuz47 пишет:
Рейка на ТНВД возможно заклинила.Ещё как вариант если ТНВД долго стоял плунжера могли приклинить(при прокручивании их подняло,а вниз не опускаются).Было такое,возвращал вручную.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Fuz47 пишет:
Там в кружочке должен быть просто штуцер , с обратной стороны ( от блока) штуцер с клапаном ( пружинка и шарик)
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
Fuz47 пишет:
vik09 пишет:
Я брал с ямз-236, вроде с 238 они одинаковы. Стоит и на смд и на 41. На фото трубка с обратной стороны насоса(от клапана давления)при наличии воздуха в насосе иногда "возвращает" его в заборную магистраль и гоняет по кругу. Но это по-заводскому сделано. На своем от клапана давления трубку пустили на обратку в бак,прокачивать проще,да и зимой "циркуляция" топлива помогает.
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
vik09 пишет:
Fuz47 пишет:
vik09 пишет:
А не сделаешь фото как обратку в бак сделал? Мне тоже кажится что в бак лучше сделать.
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Если по такому сценарию пойдет, то куда лезть? Объясните пожалуйста на пальцах, а то для меня ТНВД-это темный лес.
ZSD1812 пишет:
Тут все нормально. Я их не снимал. Но когда прокачиваю дт, в трубке которая с обратной стороны идет воздух, и никак его не прогнать. Попробую обратку на бак поставить.
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Bloody71rus пишет:
vik09 пишет:
Fuz47 пишет:
vik09 пишет:
А что там делать, штуцер в бак вкрутил сверху и всего делов, а как вкручивать это уже из собственных возможностей исходить.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
Вот фото.трубка на выхлопной для зимнего подогрева.
