Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3800 сообщений
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
если такой, то поищу. Мож у кого есть.
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Камрады! Ну выручайте! Нужен короткий кардан на дт-75 под двигатель а-41 с ходоуменьшителем. Можно и поменяться на что-нибудь нужное на дтшку)))
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
Fuz47 пишет:
а если новый сделать?
Bloody71rus пишет:
Fuz47 пишет:
Легче купить наверное.Там делать очень муторно будет.Обычный более длинный просто так укоротить не получится в кустарных условиях.
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Bloody71rus пишет:
Fuz47 пишет:
Согласен, надежность такого самодела меня настораживает. sad Хотя уже подумываю об этом, Хреново что вал надо будет отрезать и переваривать, с трубой проблем нет-там шлицы до конца идут, можно просто обрезать.
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
Fuz47 пишет:
Bloody71rus пишет:
Fuz47 пишет:
а компаний нет которая этим занимается? у нас делают на заказ любой кардан. А если делать в ручную то можно в будущем поплатиться быстрым износом данного агрегата, так как их балансировать надо чтоб не бил, а это без оборудования трудно сделать((((
Fuz47 пишет:
Уверен в этом ?Смотрел?
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Fuz47 пишет:
Да. Смотрел.
: Умань
27.03.2013 - 17:46
: 240
Bloody71rus пишет:
Fuz47 пишет:
Я сам делал (токарь точил) , а я сваривал, на базе зил 130,шлицевая часть зиловская укороченая.Очень всё коротенькое но работает 5 лет, главное нет никакой вибрации (раньше фильтра топливные откручивались от двигателя).Рекомендую всем ставить на хрестовинах кардан вместо штатного на резинках .
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 444
Не уверен, но у нас кто-то ставил от кск-100.
Evgeniz пишет:
Да,по виду там такой же.
Степан О. пишет:
Безусловно.Там уже роли не играет правильная установка дизеля на подушках..Вибрации даже с немного кривым карданом не ощущается....
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Я тоже поставил кардан, правда штатный. Сразу заметил, что вибраций не стало.
02.05.2015 - 19:40
: 32
Всем привет!!! Народ кто не будь знает правда что таким видом переключения существовал реверс редуктор??? а то слышал что это типа схемы просто не правильно печатались если был такой реверс чем внутри от обычного отличался и можно ли сейчас где не будь такой раздобыть??????????????????
тракторист1999 пишет:
А зачем именно такой реверс?Теоретически схему переключения при желании можно переделать и на обычном реверсе,чтобы была такая как на табличке....
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
Я сейчас такой бульдозер собираю и когда лазил в реверс-ничего необычного не нашел- реверс как реверс.Может в крышке ползуны и какие-то зеркальные,я не заморачивался,шестерни и валы все как у всех- это точно скажу.
Никто не знает как переварить опоры под переднюю навеску и радиатор по заводскому(нигде чертеж этих восьми отверстий относительно рамы не попадался)? И еще.Как по феншую резиновые подушки в опорах поменять?Выжечь то их выжгу а дальше?
02.05.2015 - 19:40
: 32
Андрей просто Андрей пишет:
мне кажется с таким переключением будет удобнее а у вас именно так включается как по схеме повышенная в право сразу с нейтралки???
01.03.2011 - 21:31
: 16535
да всегда на глаз их переваривали-не факт что они и с завода идеально на раме выставлены.радиатор там на резинках,рамка гидроцилиндра(цилиндров) имеет некоторые свободы при установке на кронштейны радиатора.на бульдозере колхозном не один раз переваривали эти кронштейны-срезали со старых рам и приваривали на место срезанного лопнутого.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
Да приварю конечно,срезать кронштейны уже неоткуда,но автогеном владею и дрель с конусом есть.Поставлю радиатор точно посреди рамы- размеры получаются известные по рамке,высоту на своем бульдозере ходовом померю.а установка- сама собой выйдет,а не выйдет чуть ее переварю-как-то так мне подумалось.Лазить придется,вымерять,думать..Нет бы кто чертежик выложил- смотри андрей просто андрей и пользуйся.А по реверсу- обычный реверс на этом бульдозере,сегодня залез рычаг подвигал.Табличка только необычная
02.05.2015 - 19:40
: 32
видемо действительно таблички не правильные были просто не понимаю как так уже несколько видел что говорили это типа просто схемы были не правильные хотя при поменаю где то на этом форуме видел вроде таким переключением настоящий реверс ремонтировал вроде один
Да переварите вилки на ползунах и будет такое преключение.....В удобстве смысла не вижу.ИМХО.
Узбекистан
: Кунград
28.12.2016 - 10:22
: 159
Всем привет На моем дт стоит штатный кардан на резинках. Вибрации не чувствую. Есть кардан от зил 131. Можно ли его подогнать?
Бахтияр Приаралье пишет:
Нужен не только кардан,но ещё и флянцы для его крепления...Вибрации нет,кардан на резинках ,ну и что?Пусть работает на здоровье.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Ну и не мешай механизьму работать.
Узбекистан
: Кунград
28.12.2016 - 10:22
: 159
Мужики как легче всего выровнить ход дтшки. Мой по ходу тянет влево. Что прямо ехать нужно постоянно тянуть на себя правый рычаг. В соседней теме советуют заменить три четыре старых пальца на новые или поменять полгусеницы слева на правую сторону. Подскажите самый легкии путь
Узбекистан
: Кунград
28.12.2016 - 10:22
: 159
И еще из недостатков моей дтшки. Передний отвал на двух цилиндрах но не стоит в верхнем положении и быстро падает. Правый цилиндр особенно не держит.Хотя задняя навеска плуг держит более менее. Мне надо смотреть распределитель или цилиндр который не держит и как будто тянет за собой отвал и левый цилиндр. Спс
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Цилиндр смотрите сперва. Хотя один цилиндр, вроде, должен держать.
Цилиндры соединены параллельно,опускаться оба будут одинаково.Масло из одного свободно перетекает в другой.Хотите определить какой-отключите один из них..
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Нужно проверить натяжение гусениц - должно быть одинаковое. Проверить регулировку планетарных и тормозных лент.
27.12.2017 - 17:53
Почему идёт дым из сапуна, и из заливной горловины на дт 75?Помогите пожалуйста
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Кирилл Охотников пишет:
Поршневой пришёл криндец.
