а не проще насос поменять? когдда может в поле воткнул передачу и бредешь по пахоте то это одно, а скажем снег чистить.. педалькой часто работаешь.. нога околеет нафиг.. ИМХО
На СМД-не околеет.Я в 15 лет,дохлый ещё был,но ничего,снег чистил на ДТ,по пять км.Устаёт,конечно,но терпимо даже для парня молодого,сейчас мне со своими 110 кг веса придавить сцепление-не проблема,но лучше,конечно,сделать всё как положенно.Там что то с патрубками приёмными,у меня товарищ мучался с такой херней,а вот что было-не вспомню....
у меня а-41.
да и предпочитаю не передеывать усложняя работу.. а поченить или тюнинговать, типа того..))) и с мужичком одним разговаривал в магазине запчастей, говорит трубки переделывали что б больше шло на 10-ку..
Без гидроусилителя и НШ сложнее не станет. Если тяжело выжимать то НШ виноват в последнюю очередь. Ему работы там немного. Часто бывает шток в торце вала гидроусилителя стирается, или педаль не попадает на него роликом. Усилитель тогда не работает.
педаль выжимается без проблем, но сцепление не отжимается, и передачу не воткнешь, не выткнешь порой..
Ведёт сцепление,это называется. Смотри зазор в лапках,если всё в норме-может крендец промежуточному диску,али ещё что в нутри.К примеру-насмерть приклиненный подшипник маховика.Когда последний раз его мазали?
скрежечут. отключаешь нш-32 работает все без нареканий, при работающих обоих насосах выжимаешь не срабатывает, перегазовка или лопату в верхнее положение, включаешь заднюю, или несколько раз качнеешь сцепуху..
я грешу на насос всеж.. потому как поменял 32 он сам отрубился по старости лет..
Насос для облегчения выжима педали - и всё! А не работает муфта это другое. Попробуй подведи тормозок, если хороший тормозок и ведёт муфта то трактор должен глохнуть.
так, а такой вопрос еще.. гидроусилитель жестко закреплен или может шататься немного на креплениях? а то мне местные говорят нормалоьно, а мне обратное кажется..
надо короче лезть под трактор и смотреть че там за фигня твориться с сцепухой.. он долго стоял, а сейчас косяки начинают вылазить по немногу...
Думаю купить в деревню Дт-75 для прочистки дорог в охотхозяйстве и чистки снега возле дома.
Не определился какой двигатель лучше СМД-18 с турбиной, или А-41.И сильно ли нужен ходауменьшитель на этом тракторе?
Что скажите?
Что скажите?
А-41,лучше,и ходоуменшитель нахрен не нужен.Нужен реверс-редуктор.Ищите такой.
Что скажите?
Что скажите?
Для таких целей и реверс -редуктор не обязателен!
Да и 41 двигатель,тоже,если честно....... Вполне достаточно СМД-14,без турбины....
Ну стоит на тракторе у меня ходоуменьшитель и двигун А-41, работаю коробкой вот уж 8 лет и пока слава богу без проблем, у трактора с реверсом коробка меньше работает в плане переключений, ну и реверс в ремонте легче чем коробка.
Ходоуменшитель нужен разве что для спецмашин,а так-толку мало от него. С бульдозером-вперёд здорово,но назад крадется черепашим шагом......Дёргать два рычага-как то не сподручно.Мне ХУ здорово помогал на копке картошки навесной двухрядкой,пускаеш на первой,вылез,и поправляй землю лопатой...только надо что бы кто то рядом был,на всякий случай........
по колодка, не берите серого мышиного цвета,на дт-175с их хватает только до поля доехать и все.
нормальные колодки не мажут руки,усы не гнутся руками, металлическое основание имеет цвет термической обработке.
только темно-коричневого с цв.металлической стружкой,у меня два волгаря,найти тяжело хорошие, хорошо сейчас размеры у новых дт-75 стали как у дт-175, в колодка я разбираюсь, подержав в руках могу определить г...о или гуд.
могу сказать фирму очень хорошую,но за рекламу меня поругают dread
Подскажите можно ли переделать А-41 с пускача на стартер 12 или 24В (сам в живую не разу таких не встречал)? От чего взять маховик, колокол и сам стартер?
Точно не знаю,но мне кажется маховик-тот же,колокол,картер сцепления-тот же,ставится на место пускачёвского редуктора стартер,типа ст-100,и всё.Если ошибаюсь-ребята поправят.
Венец маховика точно другой, про остальное не вкурсе.
Всё остается родное,убирается редуктор,переходная плита делается под стартер СМД. Сам не делал ,но видел в живую.
Выкинул гидроусилитель, тягой соединил педаль и рычаг выжимного. И НШ-10 снял.
Иvан
у меня а-41.
Тоже верно,кстати.
Тогда смотреть по порядку-зазор на лапках, шлицы на валу, тормозок, выжимной, диски.
Ведёт сцепление,это называется. Смотри зазор в лапках,если всё в норме-может крендец промежуточному диску,али ещё что в нутри.К примеру-насмерть приклиненный подшипник маховика.Когда последний раз его мазали?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А когда втыкаеш,просто рычаг не воткнёш,или шестерни скрежечут?
Висит на одном болту, и через валик,регулировочную тягу к рычагу вала привода. Бывает гидроусилитель наискосок и педаль не попадает на шток.
Мужики а схемы электрики нет у кого на дт-75мл ?
что то галогенки горят в фарах.. так не наменяешься..(((
Может,галогенки хреновые? На генераторе сзади есть винт-зима-лето. Поставь на лето.
Что скажите?
Ходоуменшитель нужен разве что для спецмашин,а так-толку мало от него. С бульдозером-вперёд здорово,но назад крадется черепашим шагом......Дёргать два рычага-как то не сподручно.Мне ХУ здорово помогал на копке картошки навесной двухрядкой,пускаеш на первой,вылез,и поправляй землю лопатой...только надо что бы кто то рядом был,на всякий случай........![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
То есть по сути все равно какой?На что обратить внимание при покупки?До какой глубины снег можно будет прочистить этим трактором?
Волгари с гидротрансформаторами?
да
