Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3775 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ivan nik пишет:
Ребята, кто подскажет такой вопрос: какой генератор ставить на дт, что бы можно было подключить тахометр, в смыслемаркировку генератора подскажите( на нем должен быть клемма w),
И ещё с москвича и волги по-моему читал на форумеподходят, так или нет?
на любом генераторе несложно вывести фазную обмотку для контакта W.она в принципе уже выведена и спрятана под пластиковой крышкой-всего их три-выводы фазных обмоток на выпрямительный блок(подкова)генератора.на любой из них надо или прикрутить проводок и вывести наружу или заменить крепёжный болтик на одной из контактной стоек пары диодов.
рф
: новосибирск
19.05.2011 - 18:04
: 49
Да в принципе наверно так и сделаю, если не найду гену с w выходом припаяю клемму.
рф
: новосибирск
19.05.2011 - 18:04
: 49
И такая задумка: хочу поставить отсечной клапан на Тнвд который будет глушить дизель при сработка датчиков давления и ОЖ,кто что думает , с какой техники можно взять такой клапан?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
С кетайского электрического воздушного сигнала . Буквально полчаса был у кента Николая - электрик он . Чинит генераторы , сварки и т.п. Сейчас вот к нам природный газ тянут . Так он начал электростанций на газ переделовать . Поставил на карбюратор клапан от дудки воздушки . Дёшево и сердито . Вот снего и пробуите поставить . Есть на 12 и 24 вольта .
рф
: новосибирск
19.05.2011 - 18:04
: 49
Пара фоток для критики: было- стало
рф
: новосибирск
19.05.2011 - 18:04
: 49
Жора- пишет:
Жора, можно по подробней, что за китайский электрический воздушный сигнал? Заранее спасибо.
: Смоленск
22.03.2013 - 20:57
: 24
мужики , какой размер бака почтальона?
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 336
ivan nik пишет:
Фига себе Руки!!! Да меня вот на форсунки хватает, масло поменяю, фары поставлю, может чего подварю, да в КПП залезу... А тут такое!
ivan nik пишет:
Жора- пишет:
А не легче применить электромагнитный клапан с автомобиля с газобалонным оборудованием?(отключает подачу бензина при переходе на работу на газе...)
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 336
Было время позанимался, так от нечего делать да для души!!! https://gruzovod.ru/viewtopic.php?f=107&t=9388
Latvija
: Rezekne
05.07.2013 - 22:50
: 72
KS0537 пишет:
315 литров.Если, бак для масла в задней части трактора.
рф
: новосибирск
19.05.2011 - 18:04
: 49
Завгар Василий пишет:
ivan nik пишет:
Да не скромничай, работа по КрАЗу проведена огромная. Супер.
рф
: новосибирск
19.05.2011 - 18:04
: 49
ivan nik пишет:
Жора- пишет:
Тоже наверно вариант, пошёл знакомиться с темой гбо
рф
: новосибирск
19.05.2011 - 18:04
: 49
ivan nik пишет:
Жора- пишет:
Почитав про гбо кажется что бензиновые электроклапана нормальноЗАКРЫТЫЕ т.е. Открываются когда на них подаётся питание, а мне надо наоборот- при подаче питания на клапан он должен закрыться. То есть мне нужен нормально ОТКРЫТЫЙ клапан. Кто что скажет?
: Смоленск
22.03.2013 - 20:57
: 24
Vladimirs пишет:
Бак у почтальона сбоку справа, интересует его длинна и емкость, где пишут 245 л..
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
KS0537 пишет:
пишут 245 л..
Всё правильно пишут.
08.08.2013 - 16:58
: 128
KS0537 пишет:
Во первых бак слева, на моём бак 300 л стоял, заводской, гидробак сзади. Переделал гидробак на левую сторону, вместо 300 л поставил комбайновский на 150 л, 300 л рвал крепление кабины.
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 336
ivan nik пишет:
ivan nik пишет:
С детства мечтал о такой машине, а тут время и место да еще и запчасти были, скромничать не буду, родными остались , кузов, кабина и часть рамы, НО рама разбиралась, так как что бы закатить и привернуть мосты от полноприводного Краза надо было вставить и вварить подрамник в раму, а сейчас времени катострофически не хватает, так время от времени езжу...
рф
: новосибирск
19.05.2011 - 18:04
: 49
ivan nik пишет:
ivan nik пишет:
super super hi
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
ivan nik пишет:
ivan nik пишет:
Жора- пишет:
На тракторах с системой автоматической защиты дизеля на тнвд стояли клапаны.,при подаче напряжения отключали топливо.
рф
: новосибирск
19.05.2011 - 18:04
: 49
vik09 пишет:
ivan nik пишет:
ivan nik пишет:
Жора- пишет:
Марку не подскажете? Или в каком направлении искать этот клапан? bang
: индустрия
17.07.2009 - 18:21
: 130
ivan nik пишет:
vik09 пишет:
ivan nik пишет:
ivan nik пишет:
Жора- пишет:
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=88&idmodel=391&idmark=44&aty... http://www.altzta.ru/production/products-azta/clapan-pary
рф
: новосибирск
19.05.2011 - 18:04
: 49
oleg42 пишет:
ivan nik пишет:
vik09 пишет:
ivan nik пишет:
ivan nik пишет:
Жора- пишет:
Спасибо
: д.Кляпово, Березовский район, Пермский край
14.07.2012 - 21:05
: 23
всем привет! помогите советом. кто переделывал обратку на а-41.
ivan nik пишет:
Если не найдёте нормально открытый,то при наличии аккумулятора вполне можно пристроить нормально закрытый.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
argo.fermer пишет:
длинным штуцером выводил на верх крышки клапанов.
рф
: новосибирск
19.05.2011 - 18:04
: 49
ivan nik пишет:
Схемку опиши пожалуйста.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
ivan nik пишет:
ivan nik пишет:
Так я думаю вкл. зажигание - клапан открылся , Выкл. зажигание - закрылся . Нормальный же вариант . А дудки такие воздушные вроде везде продаются - и не дорогие .
Жора- пишет:
ivan nik пишет:
ivan nik пишет:
Не всё так просто.Человек хочет поставить данный клапан чтобы он перекрывал подачу соляры при срабатывании аварийных датчиков температуры и давления...С температурным всё просто,а вот с давлением- при горящей лампочке двигатель нужно завести(клапан должен быть открыт) и при потухшей лампочке двигатель должен работать(клапан тоже должен быть открыт)....Хотя в принципе двигатель должен завестись и с закрытым клапаном,соляры в насосе хватит,а если нет?.....На бензиновых клапанах от автомобилей с ГБО присутствует флажок,чтобы открыть его вручную,но хочется ли вылезать из трактора?...Чтобы всё работало идеально нужно ставить как минимум одно реле(хоть с нормально закрытым,хоть с нормально открытым клапаном)
рф
: новосибирск
19.05.2011 - 18:04
: 49
oleg42 пишет:
ivan nik пишет:
vik09 пишет:
ivan nik пишет:
ivan nik пишет:
Жора- пишет:
Олег, сегодня звонил на завод топливной аппаратуры ( по твоей ссылке). Последний клапан сделан больше года назад. Больше не выпускаются...
