Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3775 сообщений
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Кпп на дт хорошая, только надо чтобы тормозок хорошо отрегулирован был, и передачи без рыка включать, я свою перебрал, и 4 года уже, проблем нет, все работает.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Павел0102 пишет:
с новя в нее не заглядывали , 20 лет уже ходит при средней нагрузке
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
Павел0102 пишет:
Есть разница?
Ни какой. На круглый купи ремкомплект - там пятаки пробило скорее всего, рацуху по разбору в теме по гидравлике скидывал, перебрать час делов.
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 336
Павел0102 пишет:
Ребята всем привет! У меня насос нш 50 накрылся на дт 75, стоит круглый, он собака дорогой, если поставить нш 50 плоский, или правильнее овальный? Есть разница? Разница в цене в 2 раза! ),
Я за неимением другого с МАЗа 32НШ поставил, он на ГУРе там стоит, ничего так работает, Но самое главное там вращение есть левое и правое это ВАЖНО!!!
25.01.2012 - 19:25
: 2504
Завгар Василий пишет:
Я сам коренной москвич..
Ни сколько ни хотел обидеть, я просто написал что 17 летний пацан смог, а уж бывалому водителю и подавно.
: Смоленск
22.03.2013 - 20:57
: 24
Ламич подзабыл это вы дт в новый воссстанавливали?
ламич пишет:
Павел0102 пишет:
Есть разница?
И возможно будет не хуже нового...Особенно плоского..(сейчас иногда такое говно попадается)...Кстати круглый это понятие растяжимое..сейчас есть круглые,но в конструкции идентичны плоским.А цена как за нормальный круглый.
25.01.2012 - 19:25
: 2504
KS0537 пишет:
Нет, это Стармех, я немного его консультировал laugh
: Смоленск
22.03.2013 - 20:57
: 24
huh
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Ребята, всем спасибо! Сегодня куплю новый плоский насос, а старый попробую отремонтировать, пусть в запасе лежит!
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
может поможет?
: г.Бийск Алтайский край
16.06.2011 - 19:40
: 127
А по части коробок, делал только 53ю и МАЗовскую 8ступку...
Ни чего принципиально нового в ремонте КПП ДТ-75 вы не обнаружите. Те же валы и шестерни. Но нюансы конечно есть.
По ЗХ.
Вал ЗХ одним концом закреплён в СТЕНКЕ КПП. Там стоит(должен стоять) маленький роликовый подшипник(32605к)
Подшипник из разряда - сразу не найдёшь. Бывает ставят шариковые. Они работают НЕДОЛГО. Так как нагрузка на него может быть серьёзной(к сведению, на ЗХ, нельзя долго двигаться при большом сопротивлении движению).
А по установке крышки - когда снимите, замерьте расстояние от передней стенки КПП до выступов вилок переключения и запишите что бы не забыть. При сборке выставьте их по этим расстояниям и тогда крышка (а точнее ползуны с прорезями) встанут точно на эти выступы. Ну или на худой конец пару раз промахнётесь, потом всё равно попадёте....
И ещё. Пара поводков-переключателей не устойчивы и склонны к проворачиванию на оси при установке крышки КПП.
Расклинте их не большим кусочком бумаги. Ни какого вреда КПП от неё потом не будет.
08.08.2013 - 16:58
: 128
sibirayk1 пишет:
08.08.2013 - 16:58
: 128
Можно изготовить шаблон, даже один на всех, по надобности, вещь хорошая, уже не промахнёшься.
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 336
Иvан пишет:
может поможет?
sibirayk1 пишет:
По ЗХ.
Строгов Анатолий пишет:
sibirayk1 пишет:
Мужики, Доброго ВАМ ЗДОРОВЬЯ, и огромное спасибо!!!
Я вроде как и не очкую, просто боюсь сделать хуже, и стараюсь не лезть в те агрегаты которых не знаю, или сомневаюсь.... Тут есть такой страх что до посевной не успею, а готовить техники много надо.... И еще раз спасибо всем отозвавшимся!!!!
казахстан
: уральск
09.12.2016 - 11:08
: 113
sibirayk1 пишет:
ничего не понял из схемы,проще крышку поставить в нейтраль и по ней смотреть кпп,а на кпп первичный вал прокручивать и шестерни выставить
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 336
sabina murzagalieva пишет:
Я не ахти как понимаю этот трафарет, но можно и как ты сказал....
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 336
Мужики, вот еще вспомнил, у меня отломился треугольник навески, или как его лучше обозвать эти два угольника крепятся к раме с права и с лева, а сзади опираютя на нижнюю часть там еще цилиндр крепится... http://izhevsk.ru/forums/icons/forum_pictures/012481/12481318.jpg я прошу прощения может как то коряво вставил ссылку на фото, но неразумею как.... Так вот если смотреть левее от штока гидроцилиндра там где крышка с 4 болтами и ниже ее как раз и лопнула эта раскосина, это может быть из за того что все лето с плугом и частенько по не ровным дорогам, да частые подъемы.... Плуги вроде бы больше не планирую таскать, но кто знает... Можно ли ее заварить или лучше поменять?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
у вас сломило кронштейн вала рычагов навески левый-крепится к заднему поддерживающему ролику и на бугельный кронштейн моста?такое дело сваривали,ставили накладки усилительные и ходило.оборвало на волгаре-с плугом навесным 4х корпусным противокаменистым.после заварки ходил до списания.
: Першотравенск
04.02.2015 - 19:36
: 213
сегодня разорвало нш50 может ктото сталкивался насос ребристый
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 394
Спрошу ещё в этой ветке.вот кардан гуляет.
: волоколамск
26.12.2016 - 21:41
: 19
WASIL.KZ пишет:
вот кардан гуляет.
Гайка крепления флянца наверное открутилась
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
WASIL.KZ пишет:
Там в кпп верхний вал задней частью стоит в подшипнике, который стоит в обойме, обойма в корпусе стопорится штифтом, вот штифт обычно разбалтывается, снашивается, в нем выработка появляется. можно выточить новый и все. Если конечно это он, проверить можно ничего не разбирая, кроме полика в кабине. потыкать передачи вперед назад, и видно штифт гуляет или нет. штифт стоит на линии вала между кпп и мостом.
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Ну или фланец открутился, хотя там резьба мелкая, да и стопорная шайба стоит, обычно хрен открутишь!
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
WASIL.KZ пишет:
Или проще руками его подергать и посмотреть на штифт, от переключения передач может и не будет гулять. а так если фланец не открутился, ниче страшного. зазоры в 0,5 там норма! )))
Павел0102 пишет:
WASIL.KZ пишет:
Тут ещё не понятно КПП это или(реверс,ходоуменьшитель)...И человек (правда в другой ветке) пишет что ход около 20мм.
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Ну да, тут конечно уточнить надо было!
16.12.2014 - 11:30
: 394
Это кардан к коробке,нет реверса и ход.уменьшителя.Кардан ходит на миллиметров 20.Наверно крышку придётся вскрыть.
WASIL.KZ пишет:
Не торопись...Сначала сам кардан отверни,четыре болта недолго открутить..А дальше можно и крышку.Возможно задний мост ещё придётся открыть-гайка на валу может открутилась....
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
WASIL.KZ пишет:
Как вариант гайка тоже может быть, но вот в моем случае стопор стоит,на старом тракторе тоже гайка была.
