Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3775 сообщений
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Николай! Все очень здорово сделано! Руки золотые и терпение у Вас просто железное. А с такими качествами все в жизни получится!
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
В навоз не залезешь на таком , молодец good
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
казах... пишет:
По деревянному клину можете по подробнее обьяснит
Обычный клин (дощечка 20мм х 10мм затесанная под угол, конец клина должен быть тупой, иначе будете уродовать уплотнитель), забивать не нужно, просто надавливаете рукой. Кусок своего старого вытащите и по образцу сразу увидите что нужно покупать. Далее отрежете кусок сантиметров 20 (все равно на две дверки нужно три уплотнителя пл 340 см покупать) и попробуйте его вставить. Оденьте на отбортовку и клином между отбортовкой и каркасом двери вдавливайте. После этой процедуры он садиться плотно и не вываливается. На выходные сделаю постараюсь сделать фотку и сброшу в личку.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
Nik Saratov пишет:
на старых выпусках двигателя вроде бы стоял кран на отключение масленого радиатора.
Конструкция крана интересная, кран представлял собой вставыш в канал маслопровода в блоке что шёл на радиатор, крепился двумя болтами М10 - нужно перекрыть радиатор, два болта открутил и вставыш провернул на 180 град. болты закрутил, трубку подтянул, поехал.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Nik Saratov пишет:
Ранее на старых выпусках двигателя вроде бы стоял кран на отключение масленого радиатора. Может быть поставить кран на входе масленого радиатора и отключать его на зимний период (включать по мере необходимости)? Прошу совета. В моем понимании температура масла должна быть нормальной (80-90 градусов). По крайней мере хоть мыть внутри все будет.
На двигателях до 1972 г.в. стоял кран отключения радиатора, при выключении радиатора он пускал масло от радиаторной секции насоса на слив в поддон. Кран рекомендовалось закрывать при температуре наружнего воздуха -10 градусов и ниже. Тут есть еще один момент. Масло в радиатор подает вторая секция маслонасоса, на этой секции так же стоит редукционный клапан. Клапан отрегулирован на давление открытия 3,2 кг/см2. Учитывая, что сопротивление радиатора ДТ-75М горячему маслу 1,3 кг/см2, получается, что радиатор и так работает только при теплом и горячем масле, когда масло холодное, оно не продавливается через радиатор и сливается через клапан в поддон. Поэтому от крана-переключателя отказались. Учтите еще тот момент, что А-41 не комплектуется термостатом, возможно поэтому у Вас ОЖ прогревается быстрее масла. А так в букваре написано, что устройство и охлаждающая поверхность радиаторов подобрано так, что температура масла и ОЖ отличается в пределах 5-7 градусов. Поэтому считаю внедрение дополнительных клапанов излишним дублером клапана.
На тракторах с большими кабинами и так приходится слух напрягать, чтобы понять, в каком режиме работает двигатель, а у Вас после такой отделки кабины двигатель будете только по тахоспидометру "ощущать". super А так вообще работа проделана огромная. Респект. good
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Спасибо всем за поддержку. А то честно говоря уже ломаться сам стал.Но дело принципа. Все равно доведу до ума. Делал разборку после ремонта. Ведро болтов гаек старых набрал. С другой стороны когда до гаек разберешь, в дальнейшем при любых малейших неполадках уже знаешь что смотреть. Ибо я уже начал называть его мелким пакостником. То одно по мелочи вылезет, то другое.Очень благодарен форуму за обилие информации и человеческое отношение к проблемам других.
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Ребятки привет всем! Скажите было тут про термостат для дт 75? И где поискать можно?
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Павел0102 пишет:
а какой двигатель на вашем дт.
казахстан
: уральск
09.12.2016 - 11:08
: 113
я думаю термостат без разницы, какой будет лишь -бы подходил по диаметру посадочного места
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Извиняюсь, двс а 41. спрашивал в магазинах, говорят на них не идет заводской, вот и хотел спросить кто от чего ставил, какие варианты есть?
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
sabina murzagalieva пишет:
Нету посадочного места, ни под какой термостат, и малого круга нету, но вроде ставят на них, только знать бы от чего!
: индустрия
17.07.2009 - 18:21
: 130
Павел0102 пишет:
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/engine/ad/ad-d-442/99/ http://www.autoopt.ru/auto/catalog/engine/ad/ad-d-442/32/
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
oleg42 пишет:
Павел0102 пишет:
Вот спасибо! Чето я и не подумал про д 442!
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Продолжение ремонта кабины; Половину верха сделал.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Вопрос. Для чего эта хреновина на подвесной панели?
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Подкапывает масло с патрубка (вверху и только в одном месте) который идет с гидроусилителя сцепления при работающем двигателе. Пробовал решить проблему заменой патрубка. Не помогло. Явно проблема из-за избыточного давления в обратке, которая идет на масленый бак гидросистемы. Вскрыл фильтр, чистый. Поставил новый, но думаю что проблем останется. Фильтра бумажные, может быть проблема в пропуске масла через фильтр (была замена насоса НШ 50 на новый). Видел в магазине многоразовые фильтра из металлической сетки. Возможно сопротивление будет меньше (масло залито гидравлическое, дополнительно стоит подогрев в масленом баке). В чем может быть причина?
: индустрия
17.07.2009 - 18:21
: 130
Nik Saratov пишет:
для радиоприемника
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
Nik Saratov пишет:
у вас люк легко открывается? я что то похожее сделал трактору мтз, только он открывается с помощью молотка))
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
казах... пишет:
От руки, нормально.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
казах... пишет:
внутрь пружину послабже поставить и будет легче работать.
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
FinФИН пишет:
казах... пишет:
я пружину сеялки спч-6 поставил
: Гусевка
08.04.2011 - 17:44
: 12
Добрый вечер! Мне посоветовали камазавский термостат в патрубок поставить, а малый круг через печку пойдет. Кто что скажет по этому поводу?
galexa пишет:
Может происходить запоздалое открытие термостата-перегрев и выброс охлаждающей жидкости..Чем не нравится термостат с МАЗа?
: Гусевка
08.04.2011 - 17:44
: 12
На мазовском термостате какой диаметор патрубка какой?
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
мне тоже кажется мазовский по ловчее будет.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
В прошлом году при помощи форумчан восстанавливали наш ДТ-75. Всем спасибо!
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
ДЗ - 42 ?
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Жора- пишет:
ДЗ - 42 ?
Если это вопрос про двигатель, то у нас А-41.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Andrei-fermer пишет:
Жора- пишет:
ДЗ - 42 ?
Андрей нет, этот вопрос про бульдозерную установку ( ДЗ-42 по принятой классификации спецтехники Д-дорожная З-землеройная 42 - модель)
: Тверская область
04.06.2014 - 08:35
: 50
Мужики, подскажите, купил ДТ 75, с тракторами и их ремонтом только начинаю знакомиться. Гидроцилиндры не держат лопату, продавец сказал, что жидкости мало. Если я залью масло в гидробак, нужно ли будет систему как то прокачивать или воздух сам выйдет? Прошу сильно не пинать, чайник я пока.
