Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3775 сообщений
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Трудилась пара таких трудяг у нас в селе
https://www.youtube.com/watch?v=W-md6AfD-qM
Один быстро ушатали , другой года два назад продали , один с серьезным бульдозерным оборудованием был ( тяговый класс у них вроде уже четвертый , а не третий )
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Строго не судите это мой первый старечек мне нравится good
правда кабина маленькая но мне нравится good
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
Здравствуйте! оказывается можно проточить тормозные барабаны дт-75, когда они в одну сторону конусными становятся. недавно проточил такие барабаны одному знакомому 3 штуки (впервые), сказал еще одну привезет на проточку. а до этого у нас самих были две штуки дт, про проточку и не думали)
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
тут главное не переборщить, иначе при еще нормальной ленте,с небольшим износом колодок регулировочная гайка упирается в винт. лента еще не износилась,а приходится заменять.
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 394
vik09 пишет:
а т95-что за модель?
Вот
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
WASIL.KZ пишет:
vik09 пишет:
Вот
Вот это нечто.
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Привет ребята, подскажите кто ставил реверс редуктор на обычную кпп, там задняя останется или ее убирать придется? И из опыта езды, на реверсе задняя передача на первой в кпп ниже чем штатная задняя передача? Короче тише с реверсом назад или на штатной задней?
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Павел0102 пишет:
На сколько я помню по своему трактору, с реверсом и вперед и назад "тише". Если включаешь на реверсе "прямую" передачу, то он как бы не работает, передачи работают как и без реверса.
Павел0102 пишет:
Конечно всё в коробке остаётся на месте(при желании).Если коробка была обычная(без ничего) то нужно заменить первичный вал.С реверсом назад тише,чем на обычной.
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Спасибо, я все думаю что лучше, реверс или ходоуменьшитель, надо на заднюю навеску ставить снегоуборщик, скорость надо снизить, ходоуменьшителем ясно что выбор больше назад, но и реверс тоже хочется, вариантов больше в передачах,вперед назад . на ходоуменьшителе назад быстрее штатной передачи не поедешь.
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Павел0102 пишет:
Про первичный вал я знаю, у меня есть донор который был с реверсом, мне нужен только сам реверс, и все. И новый вал на Вом .
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Имея даже небольшой опыт работы на ДТ-75 - бульдозере, я понял, что без реверса было бы тяжко. Не нужно втыкать передачи - рычаг реверса вперед или назад и все. Быстрее получается.
Павел0102 пишет:
Для снегоуборщика реверса наверное будет мало(вернее много,скорость великовата будет)...Я думаю нужен ходоуменьшитель...
Andrei-fermer пишет:
Безусловно. yes3
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
А что за вал ? это вал который в сцепления устанавливается ? blush2
эдуард 74 пишет:
Первичный вал коробки передач.Если коробка была обычная безо всего(реверса,ходоуменьшителя,УКМ).Соответственно нужен короткий карданный вал. Двигатель со сцеплением тут не при делах...
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
И на ВОМ тоже вал меняется, ставится длинный, и приводится он уже от первичного вала реверса или ходоуменьшителя. карданный вал соответственно короче
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Еще я бы советовал поставить карданный вал вместо вала с резиновыми муфтами (демпферами) - я поставил (короткий такой), так вибрации вообще исчезли. А со старым, который с демпферами, весь трактор трясся.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Андрей Привет ..Ну как освоил все свои гектары ?, как год прошел продуктивно? Комбаин не брал ?
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Свершилась мечта. Давно хотел, что-бы заводить трактор можно было из кабины. Все сделал: Заслонка на карбюратор управляется с кабины, кнопка стоп на ПД подключена, рычаг включения ПД тоже. Последние с чем долго возился краник топлива на ПД. Зато счас все с кабины. Заводиться с пол пинка.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Заменил проводку, все подключено через реле. Все приборы работают.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Отчет по кабине. Внизу все обшил. Теперь остается верх.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Nik Saratov пишет:
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
Nik Saratov пишет:
Красота good . А я резать такую кабину собираюс. Вы уплотнительные резины для дверей новые вставили? Родные ест такие?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Как теперь в него садится ? Ума не приложу ...
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Вопрос! После установки указателя температуры масла (до этого не стоял, поставил механический) в голову лезут мысли. Предварительно перед выездом (стоит электроподогреватель с помпой) температура ОЖ 45-65 градусов. Температура масла (тоже подогреватель) 30-35 градусов. Минут через десять температура ОЖ выходит на рабочий режим (стоит термостат). Минут через тридцать работы температура масла около 65 градусов. Долго нагревается. Радиатор масленый теплый. Шторки нет. Ставить не планирую. Ранее на старых выпусках двигателя вроде бы стоял кран на отключение масленого радиатора. Может быть поставить кран на входе масленого радиатора и отключать его на зимний период (включать по мере необходимости)? Прошу совета. В моем понимании температура масла должна быть нормальной (80-90 градусов). По крайней мере хоть мыть внутри все будет.
16.12.2014 - 11:30
: 394
Nik Saratov пишет:
Отчет по кабине.
Чётко good
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Nik Saratov пишет:
Мечта была. Вылез с машины легковой. Сел в трактор и поехал не переодеваясь. Июнь-декабрь, похоже еще новогодние праздники прихвачу, чтобы доделать кабину.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
казах... пишет:
Да менял. Вся резина превратилась в пластмассу. В сельхоз магазинах не нашел. Взял от жигулей. Только те что по проще. С одним уплотнителем. Длина 340 см, на на одну дверь нужно 410 см. На две двери три уплотнителя. Ну ставить нужно немножко через одно место. Родной наш ставиться внутрь окантовки. Жигулевский одевал на отбортовку и деревянным клином вгонял еще во внутрь окантовки. Тогда он сидит плотно.
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
По деревянному клину можете по подробнее обьяснит (если можно фотку крупным планом)? У моего тоже резины стали твердыми. Спасибо!
