Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3775 сообщений
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
трактором пользуюсь 1-2 раза в год, после этого выкрутил сливную пробку поддона
serg-kolosov пишет:
Там отверстие есть специальное,правда бывает забивается.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
его и имел ввиду...
09.03.2013 - 17:32
: 25
sibirayk1 пишет:
А есть ли тормозок со шкивком на карданном вале?
У меня трактор бывает и по пол года стоит.
Тормозок дымится, шкив синеет air_kiss Воды нет, зимой какая вода? Регулярно после простоя такая фигня.
: г.Бийск Алтайский край
16.06.2011 - 19:40
: 127
Noise пишет:
sibirayk1 пишет:
Значит что то не правильно собрано в корзине.Промежуточный диск(ведомый) прикусывает на направляющих и второй диск не освобождается. Ну или ещё что то.
Тормоза сцепления вполне достаточно что бы "сорвать" ведомые диски. В любом случае нужно "трясти" корзину.
sibirayk1 пишет:
Да раньше на автомобилях МОСКВИЧ такая же проблема была у многих....Там то что можно собрать неправильно???Отрывали и ездили дальше.....И что там за направляющие на промежуточном диске?
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 396
Noise пишет:
Сцепление закисает постоянно после простоя около месяца.
Не замаслен ли диск сцепления? Было подобное. Поливал керосином и топтал педаль сцепления на работающем дизеле.
16.06.2011 - 19:40
: 127
Да хрен его знает. Я своё сцепление лет 10 назад как собрал так больше туда и не лазил. dntknw
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
Диск "висит" на трёх пакетах пластин, на фото выше пластины видно. Если пластины обрываются хоть на одной стороне, диск перекашивает относительно корзины, сцепление не выключается полностью. Редко, но бывает что лопается сам диск, результат тот же. Еще возможно качество накладок такое. Однажды приобретал в красивой упаковке, супер супер, ещё подозрительным цвет показался,чёрный и на вид как пластмасса. Прилип в первый же день, отбивал от маховика зубилом.
02.05.2015 - 19:40
: 32
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! Простите что не по теме есть у кого такие книги каталоги запчастей ДТ 75 МЛ такие как на картинках очень интересно как устроена у него вентиляционная установка которая работала от воды !!! Как я понял эти книги очень редкие не где не могу найти такую книгу. sad
sibirayk1 пишет:
И у меня работает.Но скажу Вам,встречал три конструкции сцеплений на дт..И ни в одной промежуточный диск ни на какие направляющие не одевается.Есть что-то подобное направляющих,но на них он болтается как хрен в стакане.А вот слегка замасляный диск может и прилипать. Один раз оторвали и дальше работает без проблем..
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 396
тракторист1999 пишет:
Есть такая у меня установка, новая. Все руки не доходят поставить.
Изготовлена вся из алюминия, здоровенная такая. Есть и описание, но в какой то сторонней книге по сельхозтехнике. Воду потребляет ведрами, но если исправна, в кабинете весьма прохладно и приятно. У приятеля смонтирована на Т-150.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
solo207 пишет:
У меня такая стоит на т150,вода циркулирует и никуда не деется, только испаряется максимум 1-2 литра за день и все,в кабине свежо а главное пыли нет.
02.05.2015 - 19:40
: 32
solo207 пишет:
А есть фото интересно посмотреть ??? У меня тоже есть казахстановская ну много чего у него не хватает удастся ли его реставрировать может где что найду !!!
02.05.2015 - 19:40
: 32
Вот ещё заметил что установка вентиляционная бывает двух видов как я понял одна с одним воздуха заборником на крыше а другая с двумя !!!
21.01.2012 - 10:44
: 1269
вот нашел немного .
02.05.2015 - 19:40
: 32
тракторист1 пишет:
вот нашел немного .
спасибо большое !!! Хоть теперь понял как оно устроено !!! как я понял из алюминевого падона вода обратно в бачок стекает ? И я слышал что воду на нём надо менять потом ?
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 396
Сегодня-завтра схожу, сфотографирую. А у приятеля, и верно, пару ведер в день уходит. Хотя мож дырявая уже... laugh
Но чего-то она не такая, как у Тракториста 1.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
тракторист1 пишет:
вот нашел немного .
Да грязная вода обратно в бачек,к вечеру вода черная.потом опять холодной воды можно полторашку льда кинуть,прям кондер получается.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
solo207 пишет:
Есть с волгоградца там в железном баке все сделанно.
02.05.2015 - 19:40
: 32
тракторист1 пишет:
solo207 пишет:
На почтальоне у меня есть стоит в кабине летом снимал чистел у него принцеп работы не много другой но воду там сливать тяга есть прямо в горловине находиться куда воду наливаешь а когда воздух начинает тёплый дуть то тянешь за эту тягу и теплая вода в месте с грязью стекает а на место неё холодная вода сама течёт пока поплавок не закроет и опять холод дует!!!
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Здесь принцип работы по проще.родной вентелятор заменил,поставил от ваз 2110,дует отлично.
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 396
Вот парни, этот самый водяной воздухоочиститель, о котором я говорил.
Ток он чего-то совсем не похож на ваш...
21.01.2012 - 10:44
: 1269
solo207 пишет:
Интересно,не видал такого.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Вот , в таком состоянии установка была год назад . Сейчас сделал , насос поставил с доп печки газели. В кабине рай )))
Воды где-то 12 литров ,а может чуть по более. Слив в бак через верх. Забор на см3 выше дна (что бы отстой не брало)
Зы
Это родная павлодарская
02.05.2015 - 19:40
: 32
ZSD1812 пишет:
Зы
Включателей я как вижу два насос одельно что ли включается ?
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Да все включается отдельно,включил вентелятор и работает как вентелятор,включил помпу работает как воздухоохлодитель.
: Смоленск
22.03.2013 - 20:57
: 24
Смотрел фото территории бывшего ВГТЗ сделаное дроном, удручающее зрелище cry
: омская обл,шербакульский р-он
21.03.2016 - 12:52
: 96
на верх ставили воздушную касету малую с комбайна или т-150,в центр шпильку по длине касеты.
: Новосибирск
28.12.2015 - 14:41
: 74
Подскажите почему дт 75 вперед едет и его тянет вправо а назад едет ровно? это точно не гусеницы что-то с мостом потому-что тянет очень сильно почти сразу разворачивает
