Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3775 сообщений
Andrei-fermer пишет:
Александр Петрович Владимиров пишет:
Натяжение гусениц с обоих сторон нормальное - провис не больше 3 см. И проскальзывание именно при движении вперед. Поэтому я и грешу на выработку звездочек.
товарищ фермер имел в виду что пружина натяжного винта чуть не дожата и сжимается преждевременно.а провисание приостановке этого не покажет.
Когда меняли болты на пружинах натяжителей, то при сборке поджали пружину до 64 см (если я не ошибаюсь), так что должно быть нормально в этом плане.
На всякий случай... Не забыли случайно пружину внутреннюю поставить...?
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
На всякий случай..
А гусеницы правильно одели? blush2
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Да, я сам задумался на счет сборки пружин и правильности установки гусениц. Конечно, проверю, но пружины точно собирали правильно иначе бы где-то лежала бы внутренняя пружина, а она не лежит. А по гусеницам - они же новые и там лежали бирки - "правая", "левая", вот так и поставили. Но еще раз проверить никогда не лишнее будет. Спасибо.
ссср
: хмельницкий
16.01.2015 - 20:45
: 11
Здравствуйте.По причине проскальзывание звёздочки по гусенице скорее всего есть люфт в звёздочке или задних катках или всей задней каретки на цапфе.Натяжение врядли влияет на проскальзывание тем более новой гусеницы,у меня натяжной лоп пополам ,гусеница провисла до предела и никакого проскальзывание не было(с лесу притащил два прицепа дров)только взад осторожничал.Вы посмотрите чтобы звездочка шла строго по центру каретки.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Хорошо, Владимир, проверю!
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Доброго дня всем! Разобрал кабину внутри полностью. Хочу восстановить проводку. Проблем больших не вижу. Хочется по заводской схеме с некоторыми доработками. Нет схемы на ДТ 75 с большой кабиной.В интернете не нашел. Прошу помощи. Заранее благодарен.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Nik Saratov пишет:
Николай! Вот я из руководства сделал снимки:
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Андрей спасибо! У меня на панеле приборов стоит 6 приборов ( заряд, топливо, давление, два на температуру, один отсутствует) плюс указатель оборотов и моточасов. До разбора из этого количества работал амперметр, давление и температура ОЖ. Вот я и ломаю голову как все задействовать. Второй указатель на температуру хочу подключить на масло (температура масла, она должна быть близка к температуре ОЖ), а туда где отсутствует поставить еще один на давление с датчиком, пускай дублирует работу механического указателя давления масла. Хотя механика она безотказная. Можно конечно вольтметр или часы поставить. Вот еще голову ломаю касательно указателя оборотов и моточасов. Панель еще не вскрывал, он наверно подключается гибким тросиком (а куда?). А стоп пускового двигателя в Вашем тракторе дублирован на панеле в кабине?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Nik Saratov пишет:
на привод вместо счётчика моточасов ставится угловой редуктор-посмотрите на мтз.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Nik Saratov пишет:
Нет, у нас ничего не дублировано, нажимаем кнопку на магнето и все. Во время пуска находимся не в кабине, а справа возле двигателя.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
У меня все дублировано: кнопка есть, включение муфты пускача есть, тросик на открытие крана на бензин есть. Только краник на бензин подобрать нужно, чтобы тросик можно было подцепить.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
FinФИН пишет:
Угловой на двигатель ставиться? У меня А-41, вчера не нашел в передней части куда подключается тросик. На А-41 где это расположено?
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Вот дошли руки до моего коня. Разобрал кабину. Срубил элементы, которые пошли от времени. На эти выхи начну делать заготовку срубленных элементов. В процессе разбора появились вопросы.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Вопрос первый: какого прибора не хватает в типовой комлектации на панели? В наличии амперметр, уровень топлива, давление масла, Температура ОЖ, температура масла.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Вопрос второй. Какого типа (если можно фотку) стоит родная печь отопления в кабине и как она там установлена. У меня стояла такая. Можно так сказать. Просто была привязана к стойке. Я так понимаю родная должна устанавливаться в нишу. Эта туда не лезет. Жду совета от чего можно аккуратно впихнуть в эту нишу.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Вопрос по системе обдува стекол. Я понял так, трубка подачи горячего воздуха с печки должна выходить наружу с кабины, а там через тройник соединяться с обдувом лобового стекла и стекла двери. Буду благодарен за фотку этой системы распределения теплового воздуха на обдув стекол кабины.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Вопрос по системе вентиляции на крыше кабины (который должен стоять, у меня только каркасы). Можно с какой другой техники что то подобрать? Или не загоняться и заварить сверху, что-бы вода не попадала! Прошу совета.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
При разборе обратил внимание, что кабина болтается очень сильно. Подушки 4 разбиты в хлам. С какой техники можно посмотреть?
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Обратил внимание на концевик который стоит на коробке (он не подсоединен к проводке, один контакт посажен на массу). А для чего он там? У меня семь скоростей и реверс редуктор. Может быть в комлектации коробки с задней передачей.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Концевик на кпп-блокировка запуска пд.чтобы на скорости не заводился.печка у вас похоже зиловская но не заводская точно.от заводской у вас стоит под кабиной.в ней забор боздуха от угла у правой двери и подача в кабину по середине.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Nik Saratov пишет:
FinФИН пишет:
Смотри на крышке привода тнвд-должен стоять либо угловой редуктор либо счётчик моточасов-крепится на три болтика м6.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
FinФИН пишет:
Спасибо! Буду смотреть.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
FinФИН пишет:
Я так понимаю подключать его ненужно. Коробка постоянно включенная, пользуюсь при остановке реверс редуктором.
Или положено и коробку в нетралку ставить? Это к тому, что перебираю проводку, можно и восстановить. А что реально разве завести трактор пускачом, если он стоит на скорости.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Nik Saratov пишет:
FinФИН пишет:
знал бы ты сколько народу задавлено,покалечено заведёнными на скорости тракторами то не стал бы задавать таких вопросов.у моего одного знакомого пальцев на ноге нет-катками отрезал когда при запуске трактор поехал.сейчас это одно из главных требований у технадзора-исправность блокировки запуска,пуск из кабины трактора.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
FinФИН пишет:
Спасибо за совет. Сделаем блокировку. Я на автомате вначале кручу двигатель минуты 2 без газа. Потом включаю газ.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Решил продолжить разборку. Добрался до рычажной системы. Надо ревизию сделать. Заодно пока свободный доступ к кожуху сцепления планирую снять и посмотреть состояние валика выключения. Он у меня скрученный по шлицевому концу. И втулки в крышке заодно поменять нужно.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Вопрос: Уплотнители стекол еще в продаже есть? Есть большое желание перед покраской полностью снять остекление кабины с дальнейшей заменой уплотнителей.
31.07.2015 - 08:58
: 621
Коллеги, извиняюсь, нет времени читать всю тему, если такой вопрос поднимался то укажите пожалуйста на какой странице.
В хозяйстве ДТ-75, тормозных колодок хватает на 2-3 дня работы в поле, стираются очень быстро. Механизаторы грешат на качество колодок, а вот я не уверен, брал разных производителей, одна фигня на пару дней и всё. Мож есть какая причина? Мож устанавливают как то не так? Или регулируют неправильно?
12.01.2016 - 21:01
: 213
Slon723 пишет:
А снимаете ли шкивы ,чтобы отрихтовать ленты. Или меняете ленты не снимая шкивы?
Бывший колхозник пишет:
Slon723 пишет:
Снимать шкивы для рихтовки лент!!?? Это уже перебор я считаю.Хотя всё возможно...сейчас Все и всё сдают в чермет,а потом идут и спрашивают: нету ли cry Да даже на глаз отрихтованные ленты ходят в любом случае больше двух дней....
