Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3775 сообщений
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Иван Афанасьев пишет:
А на другую секцию распределителя не пробовал перекидывать ?
Нет еще. Сейчас подсохнет немножко дорогу подправлю, а то размесили и буду ставить на ремонт.
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Присмотрел вот такой комплект для ремонта ГБЦ, что скажите?
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Filev.Vladimir пишет:
Владимер он под какой мотор ?
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Настоящий советский набор , надо брать .
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Да советский, новый. Стоит 1000₽. Мотор СМД 14-18
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Уже передумалставить а41?
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Были мысли в слух, а так да - СМД будет.
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Им еще нужно уметь правильно пользоваться....
Вроде без победита? Без вставленных гнезд ещё возьмет,а если задумаете головку с вставными сёдлами прошарошить-бесполезно,пробовали...
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Да, без победита. Победитовый комплект обсуждаем выше. Ваш опыт учту.
Нуа по поводу эксплуатации комплекта могу сказать, что когда-то я и ложкой не умел пользоваться - научили хорошие люди. Посмотрим как люди делают, вопросы позадаем, попробуем.
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Всем привет! Ищу реверс редуктор дт 75, есть у кого на продажу? Можно неисправный!
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
В том году по кареткам при заправке маслом обратил внимание:
Две каретки нормальные (держат уплотнители), на одной течет уплотнитель опорного катка, на другой уплотнитель цапфы. Судя по форуму съем каретки довольно трудоемкая работа.
Вопрос: Если я приподниму каретку, смогу без ее снятия заменить уплотнитель опорного катка?
Имеет смысл снимать вторую каретку, чтобы заменить уплотнитель цапфы (эксплуатация большей частью зимой) или достаточно будит той смазки которую закачиваю (но и само собой из-за уплотнителя она вытекает)?
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Nik Saratov пишет:
На катке можно поменять не снимая, если есть съемник , на цапфе , только снимать. в любом случае лучше снять, проще будет, поставить если на старые втулки, легко одевается. снимается тоже легко.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Павел0102 пишет:
Спасибо. Так наверно будет проще.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Павел0102 пишет:
Nik Saratov пишет:
При замене уплотнителя цапфы новый уплотнитель лучше сначала одеть на цапфу, потом одеть каретку до половины, прикрутить уплотнитель к каретке. С новым уплотнителем в сборе с кареткой тяжело ставить.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Nik Saratov пишет:
Собственно снятие каретки не такое трудное дело. Поставить обратно на новую цапфу сложновато одному. А уплотнение опорного катка, не снимая каретку, наверное можно заменить только на наружных катках dntknw
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Andrei-fermer пишет:
Так готовлюсь к продолжению ремонта . Поэтому и спрашиваю заранее. Сча Т16 МГ приведу немножко в порядок и начну добивать ДТ 75. Но изучив немножко Т16, начал понимать что ДТ 75 цветочки, а Т16 ягодки касательно ремонта.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Иvан пишет:
Подтверждаю! Делать нужно только как написал Иван. Если с уплотнителем ставить, то наверняка уплотнитель порвется, да и намучаетесь..
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Припалил фрикционную ленту с правой стороны (по причине закусывания пружины фрикционной ленты, заметно было при регулировке, смазали это место , но видно это не помогло). Купил новые пружины, буду менять сразу слева и справа. Как оценить состояние ленты (ставил новые), которую припалил?
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Nik Saratov пишет:
Смотреть толщину ленты. Спалить ленты сразу нереально.
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Если не сильно припалил, оставь. проверить просто, отрегулировать и проверить будет держать или нет. упрись в кучу какую нибудь и посмотри будет ли гусянка грести. у меня косой отвал, правой ленты хватает года на два. Потом затягиваешь до конца, и не держит, тогда замена. в год по несколько раз палю до дыма, когда на 7 вправо подворачивать начинаешь
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
На замасленность проверить надо сразу. от масла на холодную хрен повернешь, а нагреется, начинает буксовать и гореть.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Павел0102 пишет:
Масла нет. Но запах еще тот. В принципе после этого работал на слежавшемся снеге по весне. Было все нормально. Правую ленту конечно у меня не очень хорошо снимать и ставить. Приходиться заводить вначале через тормозной, а потом на фрикционный барабан. Вот левая без проблем ставиться сразу. Но все равно проверю как посоветовали. Спасибо всем.
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Обычно торчит отломок болта от нижнего лючка, он мешает ленту вытаскивать, у меня так было пока не высверлил.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Павел0102 пишет:
Все восстановлено, обломков нет, как положено регулировочные шпильки, которые выкручиваю перед заменой, отлив сухого отсека с правой стороны немножко другой, поэтому лента не лезет. Можно вставить разъединив ее, но после одной попытки после ее соединить я отказался от этой затеи, проще через тормозной, он меньше по диаметру. Но это только с правой стороны.
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Предложили реверс, на верхней части корпуса имеется трещина, на ухе в примыкании со стороны заднего моста. Брать или подождать другой в те же деньги? Внутренности реверса хорошие. На что может влиять данная трещина?
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
тоже ищу реверс,почем предложили?на реверсе 3 хода рычага должно быть?
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
на ухе трещина может что не притянут был,гоняли на открученом,лопнул!
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
Заварить и зашлифовать.
: Кемерово
12.09.2013 - 16:22
: 96
Ребята, Мужики, у меня просто СОС, помогите у кого,что есть надо срочно заднюю навеску собрать для моего работяги Дт-54. У кого, что есть может быть сможем. Он вообще пустой.
