Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3775 сообщений
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Nik Saratov пишет:
Андрей добрый вечер! Подскажите как у Вас гидравлика на отвале работает? Я так понял насос НШ Вы заменили на новый. Разница есть? Вниз когда давите отвал трактор приподнимается?
Я когда купил трактор, все работало нормально, трактор поднимался, когда давишь отвалом вниз. Но буквально на следующий день после покупки и давить перестал и подниматься вверх стал еле-еле. Я снял перепускной клапан, почистил его и обратно поставил - стало нормально все работать, правда разорвало насос - Гидросила, украинский, треснул корпус. Я поменял насос, заменил масло в баке и теперь работает - и давит и поднимает. Иногда, правда, бывает появляется нежеланиние давить и поднимать, но потом проходит - видимо какие-то соринки попадают под перепускной клапан. Нужно бак масляный хорошо промыть. Распределитель перебрал, но, на самом деле это громко сказано - заменил прокладки на корпусе и пластиковые полусферы на рычагах - так после этого рычаги стали ходить туго и не всегда отбрасываются в крайних положениях, но сейчас вроде уже разработались... На новый распределитель жалко денег - что-то около 10 тыс., а этот пока работает.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Andrei-fermer пишет:
Nik Saratov пишет:
Андрей День Добрый. Слушай к дт брал уже борону бдт3, или культиваторы кпс4?
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Nik Saratov пишет:
Рычаг на распреде выбивает, держу рукой, эффекта нет. Будим разбираться: НШ, распределитель,
рабочий цилиндр. Масло, фильтр на гидравлике менял.
А какой последовательности лучше начать разбираться с гидравликой? С чего начинать?
Заранее благодарен за советы.
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Nik Saratov пишет:
Nik Saratov пишет:
Проверьте клапан давления, на р 80 он стоит со стороны рычагов, крышка на двух болтах, вытащить, все прочистить и протереть. еще бывает привод нш вылетает, флажок переключить несколько раз, на а 41 к радиатору будет включено. если насос основной отключен, будет видимость работы гидроцилиндра, за счет маленького нш 10 но работы небудет .
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Если масло меняли, то с клапана начните, могло ченить принести под него.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Павел0102 пишет:
После замены масла, недельки через две, разбирал его. Чистый. После сборки ничего не изменилось.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Павел0102 пишет:
Вот об этом и не думал. Флажок видел.Завтра проверю в каком положении стоит (по моему развернут к радиатору).
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
Nik Saratov пишет:
На моём тракторе поменян распред (новый гидросила) при подъёме рычаг как положено выбивает и цилиндр держит будь здоров, а вот при опускании навески выжится на ней и зафиксироваться не получается, то есть цилиндр трактор поднимает но при переводе рычага в нейтральное положение трактор опускается, хотя когда без какой либо нагрузки на навески рычаг выбивает при достижении цилиндра крайней нижней точки, и у Вас так.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
ламич пишет:
Нет, у меня при опускании, когда отвал коснулся грунта, нет толком усилия. Трактор даже не шевелиться. В нейтральном положении есть потихоньку опускание отвала через длительный времени. При езде приходиться периодически поддергивать к верху. Вот и думаю как с минимальными затратами разобраться с этой причиной. Попробывать на распредилителе перекинуть на свободную секцию. Две секции никогда и неиспользовали похоже. Далее цилиндр рабочий перебрать. Может быть перепускает под давлением и в последнею очередь смотреть насос НШ. А как его на практике проверить давит или нет? Заменой на новый не очень хочется финансово. Если знать точно что НШ, то вопросов нет.
ламич пишет:
Это не правильно,так быть не должно.Распределитель по-любому должен держать.Возможно неисправен цилиндр(ослабла гайка на поршне)
Nik Saratov пишет:
Хотите проверить насос малой кровью?При подъеме до конца рычаг отбивает? Я думаю нет...
25.01.2012 - 19:25
: 2505
Перебран dont у меня и второй распред такой.
25.01.2012 - 19:25
: 2505
Nik Saratov пишет:
На насосе " тройки,, пробиты, масло греется? разберите насос.
ламич пишет:
Странно...Первый раз про такой распред слышу...Мужики АУ,ещё так у кого есть?
02.02.2015 - 10:21
: 3479
ламич пишет:
Может шток изогнут на цилиндре.
25.01.2012 - 19:25
: 2505
Иван Афанасьев пишет:
Ребят я же пишу что трактор вывешивается, но при переводе рычага в нейтраль, резко падает.
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Секция не держит, золотник мож кусочек бортика отломился, пробуйте на другую секцию переставить.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Скажите на любой вом можно установить нш ? или что то надо прикупить
25.01.2012 - 19:25
: 2505
Павел0102 пишет:
Что на обоих распредах?
ламич пишет:
Павел0102 пишет:
Но ведь распред не какой то особенный? А стандартный наверное. На другой какой нибудь технике данная полость работает и на удержание....Ту же телегу иногда подключаем к секции опускания,и ведь держит слегка поднятую,даже груженую...Нужно как-то обосновать почему у Вас не держит,а у других держит....
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
ламич пишет:
Nik Saratov пишет:
Я просто не сначала прочитал!Извините, но вот на новом распределителе встречал такое, покупал новый, для самоделки, там у меня распред в обе стороны не держал, поднимаешь отвал, а на нейтральной он сам опускается, вниз тоже самое было. поехал обменял, на другом все отлично. запчасти тоже щас делают абы как!
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Если у вас не работает насос , то ничего подниматься и опускаться не будет. Тем более отжимать поднимать трактор. не держит в нейтрали только распределитель в этом виноват, или данная секция. еще как вариант коряво собран гидроцилиндр, манжеты в одну сторону стоят, других причин нету!
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Вот полезное видео, доходчиво расказано
https://youtu.be/wlRbmVE0iqI
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Вот еще про новые распреды
https://youtu.be/9RbHfUeUE9I
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
эдуард 74 пишет:
Скажите на любой вом можно установить нш ? или что то надо прикупить [изображение]
На ВОМе выходит восьмишлицевой вал, и на нш вал. Полюбому переходник.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Nik Saratov пишет:
Походу манжету на опускание срезало.
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Вот тоже интересная информация, я когда спрашивал в магазине, сказали что просто модификация такая!сами не знают че продают!
https://youtu.be/-0yNcghSbXk
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Иvан пишет:
Я так понимаю силовой цилиндр разбирать нужно?
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Nik Saratov пишет:
Иvан пишет:
Его самого.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Nik Saratov пишет:
Иvан пишет:
Его самого.
Павел0102 пишет:
А на другую секцию распределителя не пробовал перекидывать ?
