Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3775 сообщений
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Понятно, буду искать, мож найду!я как покрашу на улице, то пыли налипнет то дождь пойдет!))))короче только издалека смотреть!
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Павел0102 пишет:
Павел зато покраска с антигравийкой laugh
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Да, Александр Николаевич, не трактор, а загляденье! Я всего-то перебрал сцепление, поставил кардан, поставил новые гусеницы, каретки, ролики, ленивцы, натяжители, заменил радиатор, ТНВД, пару форсунок, перебрал одну бортовую и частично перебрал управление и то я потратил почти два месяца. У Вас работа намного фундаментальнее! Все сделано с любовью и мастерством. Успехов Вам в добрых делах на таком красавце!
: Орел
27.03.2016 - 11:59
: 2
Приветствую форумчане! Обладаю ДТ 75 Казахстан с малой кабиной. Есть такая проблема перегоняет масло из коробки в реверс. Между реверсом и коробкой все сухо.Кольца держат масло резиновое колечко на валу стоит. В чем может быть причина? Посоветуйте пожалуйста.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Спасибо всем за хорошие отзывы !
18.01.2016 - 20:27
: 81
Никитин Максим пишет:
О коллективный разум! Помощь требуется.При движении вперёд дико воет левая бортовая,назад всё нормально.Перебрали и мост и бортовые,вой остался как прежде.Подшипники в пр\орядке,что ещё может быть?
Привет Максим !А смазка есть в бортовой ,если да то уровень ли?
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Привет форумчане!у кого реверс лишний есть на продажу, куплю недорого! Грядет глобальный ремонт трансмиссии с установлением погоды, хочу реверс прикупить поставить! Можно неисправный, починю если что, главное чтобы в сборе
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Павел0102 пишет:
В магазине Павел, видел я стоит вроде 35000р
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Иван Афанасьев пишет:
Павел0102 пишет:
Да тут просто ключевое слово "недорого "!у нас в магазине я за 32 тр тоже видел, но мне еще кардан менять, да и по мелочи набежит денег! В моем случае лучше б/у или неисправный!
ссср
: хмельницкий
16.01.2015 - 20:45
: 11
vovan-57 пишет:
Здравствуйте.А у Вас есть между реверсом и КПП маленькая вставка трубчатая с двумя резиновыми колечками, и если трактор без вом то в задней части первичного вала КПП должна быть шайба со штопорным кольцом.
В идеале зазор в зацеплении шестерен бортовых должен быть не более 2 мм. При превышении данного размера допускается перестановка шестерен на другую сторону(другую бортовую,шестерни будут работать малоизношенной стороной)) и работа до зазора в 4 мм. Это из умной книги по ремонту....Но сколько работы ..
: Орел
27.03.2016 - 11:59
: 2
володимер][quote=vovan-57 пишет:
Здравствуйте.А у Вас есть между реверсом и КПП маленькая вставка трубчатая с двумя резиновыми колечками, и если трактор без вом то в задней части первичного вала КПП должна быть шайба со што порным кольцом.[/quo. Не совсем понемаю какая там вставка может быть? Трактор без вом. Есть предположение что масло может проходить через вал.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Andrei-fermer пишет:
Вот плод моих усилий laugh :
02.02.2015 - 10:21
: 3479
good Привет Андрей . А плуг 4х или 3х корпусный , а то не рассмотрел . Да и косой ножь будешь делать или нет ?
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Это наш старый плуг для МТЗ - он трехкорпусной. Для ДТ купили б/у четырехкорпусной - им и будем работать. Этот бульдозер больше планируем для земельных работ, поэтому нож оставим ровный, а для чистки снега у нас есть косой отвал с резинкой - он стоит зимой на МТЗ-1025.2. Если чистить свежий снег, то хорошо им работать. А для более грубых работ по слежалому снегу - ДТ-75 вне конкуренции. laugh
: г. Белгород
03.08.2012 - 11:39
: 84
вот таким винтом разбираю каретку.
Подскажите, чем заменить данный инструмент?
Или можно перефразировать вопрос - как снять втулки из балансиров каретки дт 75?
Рис. 8. Съемник втулок наружных балансиров кареток ходовой части тракторов Т-74 и др.: 1 — упор; 2 — силовой винт; 3 — вороток; 4 — опорное кольцо; 5 — винты; 6 — корпус захвата; 7 — зажим; 8 — упорный подшипник; 9 — ганка; 10- конус
БЕЛГОРОД31 пишет:
Изнутри провариваешь сваркой вдоль несколько швов и выбиваешь втулку подходящим инструментом.(кувалда,ну и надставить что нибудь..)
: г. Белгород
03.08.2012 - 11:39
: 84
Спасибо. Да уж, действительно, все намного проще чем кажется)))))
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
БЕЛГОРОД31 пишет:
Я как всегда за автоген!быстро, каретка не косячится, и колотить ненадо!обычно три реза делаю, и втулка сама вываливается, иногда просто пополам и молотком с зубилом с другой стороны стучиш немного. пробовал сваркой одну каретку перебрать, у меня так и не получилось втулку добыть, я всю ее изварил повдоль, потом газ заправил и вырезал
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
ZSD1812 пишет:
Подключил САЗД. Так она сразу подняла шум , что давления нет и подала напряжение на клапан , которго еще нет. Если следовать такой логике - Она не даст завести трактор ? ( давления же нет на заглушенном ---> клапан закрыт )
Это значит на сазд подавать напряжение только при заведенном тракторе ( как вариант - питание с клеммы "Д" генератора ) scratch_one-s_head
PS
Солярку не надо будет прокачивать каждый раз после такой глушки ?
Зачем это вам?если хочется глушилку, выведите просто кнопку!такой девайс заглючит где нибудь где грязи до ушей, сразу поймете зачем его сняли!))))да и ненадо усложнять такой трактор, мое мнение. )))))
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Павел0102 пишет:
Реверса так и нету ни у кого?
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Павел0102 пишет:
Проводок не долго обрезать и дальше в путь smile3
Павел0102 пишет:
Трактор на удивление не разворованный попался , вот и охота все попробовать , что заводом предусмотрено
Клапан тоже был , но по незнайке я его выкинул.
САЗД тоже стоял ( просто провода от фишки были откручены , а так все на месте )
ЗЫ
глючить там нечему ( самые примитивные микрухи ) , Блок либо сгорит , либо сама ДТшка по нему проедет ( залит как черный ящик самолета , убить постараться надо )
30.12.2015 - 21:14
: 1873
БЕЛГОРОД31 пишет:
Буквально на днях закончил эту процедуру. Большие втулки (которые на цапфе работают) проходил один раз обычной сваркой на токе около 150А. При этом располагал втулку так, чтобы расплавленный металл капал вниз, чтобы исключить возможность сваривания с корпусом балансира. Достаточно бороздку сделать 3 мм глубиной по всей длине втулки. Потом изнутри балансира ставил наискосок зубило, наставлял его в "тело" корпуса втулки и бил молотком - все 8 больших втулок вышли нормально.
До малых втулок еще нужно добраться. Для этого нужно выбить ось качания. Она, как правило, наглухо прикипает к внутреннему балансиру, а во внешнем - болтается на втулках из-за износа. Если есть конусные штифты - их выбивал, потом болгаркой с новым диском разрезал ось качания в двух местах, где внутренний балансир входит во внешний. Таким образом разделял два балансира, опять же сваркой по всей длине кусочка оси качания, который остался во внутреннем балансире делал бороздку глубиной около 3-4 мм, после чего выбивал ее подходяще круглой наставкой и кувалдой. Малые втулки по той же методике - со сваркой, зубилом и молотком. Полная разборка, вставка новых втулок, диагностика подшипников, сборка, регулировка подшипников - 1 день работы, у меня получалось так.
Павел0102 пишет:
БЕЛГОРОД31 пишет:
Ну так то да,тоже так делаю.Просто сейчас сварка есть наверное у Всех,а вот автоген(резак) точно не у каждого.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
На 16-ти втулках (+еще 4 на ось ленивцев) сварка мне помогла. В основном одного прохода вдоль хватало, иногда делал по две бороздки. Так что можно обойтись без автогена...
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Андрей добрый вечер! Подскажите как у Вас гидравлика на отвале работает? Я так понял насос НШ Вы заменили на новый. Разница есть? Вниз когда давите отвал трактор приподнимается?
Nik Saratov пишет:
Нормальный насос с нормальным распредом(не обязательно новые) трактор поднимает свободно.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Рычаг на распреде выбивает, держу рукой, эффекта нет. Будим разбираться: НШ, распределитель,
рабочий цилиндр. Масло, фильтр на гидравлике менял.
