Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3775 сообщений
: г.Бийск Алтайский край
16.06.2011 - 19:40
: 127
Andrei-fermer пишет:
А чего у вас на фото насос НШ перевёрнут? Вход у него должен быть с низу, выход масла в верху.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
sibirayk1 пишет:
У меня тоже вход с верху а выход снизу smile3 это видно на всех моторах а41
вот таким винтом разбираю каретку.
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Во зацените какую красоту прикупил, за 9 тр, новый, родной радиатор совсем худой стал!
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
У меня на таком съемнике два звена цепи приварено, суть та же самая. , но винт отрезан от стремянки грузовика. Там резьба мелкая.диаметр 16 мм. упорная часть, которая на пружину нажимает кусок грейдерного ножа, 13 мм, вырезан болгаркой.
Павел0102 пишет:
Принцип всё равно одинаковый...Но гайку крутить Вам дольше приходится..Хотя понятно: слепили из того,что было.. good
18.01.2016 - 20:27
: 81
Павел0102 пишет:
Привет Павел! Поздравляю с приобретением!!! А сколько рядов сот на сердцевине?
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
sibirayk1 пишет:
Я поставил новый так, как до этого стоял старый. Особо не разбирался.
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
fermer5 пишет:
Павел0102 пишет:
Сот в три ряда, как и на старом радиаторе. есть у кого заводская шторка?нужно посмотреть как она там крепится, и где!
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Новый радиатор блоком в сборе с масляным, сверху есть 2 ролика, жестяная облицовка у меня есть в сборе, а вот крепления шторки снизу нету!и как она закрывается?схема тросиков как там устроена, не видел ниразу как должно быть! )))
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Шторку тоже хочется, надоело скакать с картонками!
: Першотравенск
04.02.2015 - 19:36
: 213
Павел0102 пишет:
я установил штору из юмз тросик в кабину на конце цепочка в заводское отверстие помогает хорошо потом как достану установлю катушку с юмз чтоб накручивать цепочка бывает вылетает с прорези приходится проволкой фиксировать зимой если очень холодно на капоты из середины клиенку вешаю нагревается до 80 если снега много приходится открывать штору
16.06.2011 - 19:40
: 127
sibirayk1 пишет:
Всё правильно. На А-41 так и стоит. Я не много тормознул huh
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Сегодня наконец поставил все каретки на трактор. Заменил две цапфы. Выбил одну при помощи приспособления с двумя опорными катками и болтом от натяжителя (обратный молоток) - великая сила коллективный разум форума! Спасибо Павлу из Томска - цапфа без всякого расклинивания вышла за три минуты! Труднее всего было ставить каретки на цапфу - на ломе каретка опускается чуть ниже, чем надо, я подкладывал под лом пенек и потом руками наставлял каретку на цапфу.
Еще была проблема - не всегда каретка хорошо двигалась по цапфе. Я стучал кувалдой по торцу болта, который внутри оси качания проходит, но как-то мне это не очень понравилось - болт с гайкой расплющивается (открутить в принципе возможно), наверное есть какой-то более правильный метод.
Ну работка это еще та: разобрать старые каретки, заменить все изношенные детали, отрегулировать подшипники, собрать, потом снять старые каретки, поставить новые - вроде и буков немного, а делов на две недели.... И работа нелегкая физически. Одна надежда, что делать ее нужно нечасто. Надеюсь, что послужат.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Андрей Привет . Как говорит у батя что на Дт самый главный инструмент - это кувалда . Да и надежда ,она умирает последней laugh
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Иван Афанасьев пишет:
Надежда - это вообще самое главное слово в сельском хозяйстве!
30.12.2015 - 21:14
: 1873
А если кусок резины полукругом от камеры вырезать и накрыть сверху ось качания, чтобы туда сверху не попадала грязь? Как думаете, будет результат, или только хуже?
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Я думаю если вы один раз ее переберете, даже просто так ее надолго хватит, если по кабину в грязь не лезть. а влага хот как попадет чем ни закрывай!
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Самое главное по моему разумению, смотрите внимательно весна осень, когда ночью отрицательные температуры, днем покатаешься по грязи, утром поехал и пыльник на катке прилипший на грязи отрывается! Не заметил и через день два работы сдох подшипник! Так же и на оси качания, я перед зимой всю подвеску мойкой размываю от грязи! И не езжу больше пока все не замерзнет!весной тоже стараюсь в грязь не лезть когда ночью еще заморозки. потом уже как получится! )))))
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Павел0102 пишет:
Cколько помню на Дт подшипники карет летят когда зимой лес с делянки таскали , где -нибудь в сырину заедешь или провалишься ,на ночь пыльники приморозит , если не очистишь на следующий день отрывает пыльник , грязь пошла к подшипнику и пи cen дец ему . А так по селу если снег чистить , да сено вывозить грязи нет . Да и в лесу старались наезжать на бревна или еловые лапы чтоб за ночь к земле не примерз , если в лесу оставляли.
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Короче за пыльниками смотреть надо, когда техника в одних руках, это не сложно, а мы чиним "колхозные "трактора, на которых неизвестно где и как ездили. У меня знакомый ,дт имеет свой уже лет 7-10 говорит когда купил в колхозе как металлом, починил капитально один раз, и пока еще не лазил особо никуда. ну и ТО у частника проходит не на "бумаге " ,а как положено! Что открутилось, прикрутить, масла долить или заменить. Привозят мне иногда масло лукойл 30 р за литр, по 20-30 литров, ребята с организаций, как они его набирают??либо техника "не жрет"либо тупо пропускают ТО,и одна замена на карман падает!ну или хозяин расходные материалы не считает совсем. )))
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Павел0102 пишет:
Короче за пыльниками смотреть надо, когда техника в одних руках, это не сложно, а мы чиним "колхозные "трактора, на которых неизвестно где и как ездили. У меня знакомый дт имеет свой уже лет 7-10 говорит когда купил в колхозе как металлом, починил капитально один раз, и пока еще не лазил особо никуда. ну и ТО у частника проходит не на "бумага как положено!
Правильно Павел пишешь , да и если новый сразу в хорошые руки попал цены не было.
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
О коллективный разум! Помощь требуется.При движении вперёд дико воет левая бортовая,назад всё нормально.Перебрали и мост и бортовые,вой остался как прежде.Подшипники в пр\орядке,что ещё может быть?
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Никитин Максим пишет:
Я когда только заменил одну солнечную шестерню, поначалу был вой с той стороны, где стоит эта шестерня, но только когда выжимаешь рычаг управления планетарным механизмом. Потом как-то уже не замечал.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Павел0102 пишет:
Вот так .
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Скоро на взлет !
02.02.2015 - 10:21
: 3479
..СтарМех.. пишет:
Скоро на взлет !
Александр Николаевич День Добрый. Смотрю работа близиться к завершению :-) Как с конвейра:-)
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Это сами делали? Или заводская такая?так то понятно, нужно только валик намотачный как то мне сделать! Если делали, подскажите чего из чего собирали!
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Трактор класс!уважаю ручную работу! Сам давно мечтаю о гараже, но пока нет возможности построить! На улице даже покрасить нормально не выходит! (((
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Добрый день всем ! Да осталось сиденье собрать , брызговики нижние с капотом и навеску . По гаражу взад-перед трогал , вроде все включается и работает.
Павел0102 пишет:
Шторка заводская ,искалась и покупалась на просторах Родины, есть еще запасы у народа . Самодельный только тросик и цепь. Кроме рамы все детали красились на улице - это на счет покраски.
