Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3775 сообщений
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Столкнулся с проблемой регулировки правого фрикциона. Выставляю по риске, регулирую свободный ход. Все нормально. Далее после часов 2- 3 или свободный ход пропал (пальнул правый фрикцион) или увеличивается выше нормы. (это после каждой поездке).Грешу на пружины. Перебирал все мыл в бензине. Была проблема на левом закусывала, в этом месте смазали смазкой. Левый работает без нареканий. Рычажная система вроде бы не клинит. Все проверял при сборке при снятых крышках.
Может быть кто сталкивался с такой проблемой?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
Andrei-fermer пишет:
можно ли заменить сальник со стороны
Заменить можно, так всегда меняли для чего всю бортовую снимать геморрой с болтами вечный, порядок правильный что написали. Прокладку рубить надо по свободней.
18.01.2016 - 20:27
: 81
Посмотрел свою правую бортовую - в нижнем лючке (там где должна быть оттяжная пружина) есть масло, перемешанное с грязью. Сниму крышку, посмотрю, откуда оно. Если из бортовой, то хотел спросить у сообщества: можно ли заменить сальник со стороны бортовой, не снимая всю бортовую с трактора?
Как я понимаю, порядок будет такой:
- снимаю ведущее колесо;
- снимаю вилки на тормозном барабане;
- вынимаю цилиндричку и полуось;
- снимаю ленты и механизм управления лентами;
- выкручиваю болты корпуса сальника из сухого отсека;
- вкручиваю три болта в специальные места на корпусе сальника и выдавливаю корпус сальника.
Кто-то делал эту работу? Реально это сделать? Или будут какие-то затыки?
Вечер добрый Андрей.Ламич Вам правильно пишет,бортовую снимать не надо и порядок разборки Вы правильно изложили.Если вдруг туго будет выходить корпус сальника ,как подметил Александр то при установке будет ещё неудобней.Я взял и понаружи снял немного на наждаке, получилось неплохо,так и работаю уже лет 5или6 .Удачи Вам!!!
Nik Saratov пишет:
Тяни сильнее,на риску не смотри...
18.01.2016 - 20:27
: 81
Nik Saratov пишет:
С МТЗ (если не ошибаюсь) был куплен корпус в магазине запчастей. Он на МТЗ крепиться к блоку. Его я взял за основу. Отрезал сверху полусферу, далее аргоном приварен патрубок . Как раз в этом корпусе сделана проточка под термостат и имеется штуцер (отвод) для циркуляции ОЖ по малому кругу минуя радиатор.. Был выточен ответный фланец (его видно на фотке, круглый), к нему тоже приварен патрубок.
Термостат взял импортный, можно было и с МТЗ поставить. Части между собой крепятся 4-мя болтами с гайками. Работой термостата в зимнее время очень доволен. Ранее двигатель более сорока градусов не прогревался. Сейчас в режиме 80-85 градусов. Движок после установки термостата по другому начал работать.
Добрый вечер Николай.Посмотрел я ваши фотки и что хочу заметить,понравился мне Ваш бульдозёр,статный подтянутый( парень) с виду.У меня вопрос,а куда соединяется этот шлангчик который идет с корпуса термостата?
18.01.2016 - 20:27
: 81
Nik Saratov пишет:
Кстати я тоже не смотрю на риску,делаю чтоб лента не буксовала и свободный ход на рычаге был.Так с годами работаю.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
у втулки простая сталь, не получается что-то, хотя грел сваркой хорошо
У меня тоже одна втулка не выходила, и съемником тянул и колотил кувалдой (движка не было ) ,все там искромсал , так и пришлось сваркой резать . Току побольше и по верхней части ,хватило одного прохода и три минуты времени , после этого легко вышла .
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
fermer5 пишет:
Так вопрос не в том , что лента буксует. Когда отрегулировано вопросов нет. Упрешься в кучу снега, крутятся обе гусеницы. Просто через какое-то время на правом фрикционе меняется свободный ход (или большой или вообще пропал как было в последний раз, поэтому я его и подпалил).
На левом вообще проблем нет с момента первой регулировке. Вот и ломаю голову в причинах этой проблемы.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
fermer5 пишет:
Добрый день! С корпуса термостата шланг идет на стакан, к которому подсоединен нижний патрубок радиатора, помпа, обратка с печки отопления кабины, обратка с ПД. Я переварил фланец с патрубком (который шел на печку) на тройник. Вот к этому тройнику и подключен шланг с термостата,для циркуляции ОЖ по малому кругу.
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
..СтарМех.. пишет:
Спасибо, СтарМех! Прошел сваркой вверху внутри втулки и сегодня до обеда победил одну наружную втулку (большую). Ниже фото моего "съемника" и результат. А также фото защитного кольца, которое я сделал на кривошипе ленивца.
Несколько раз срывал резьбу на моем "съемнике", переваривал, искал, что подложить под гайку. Но, короче, снял. Вообще, как только этот узел разбалтывается, так туда попадает вода и там получается одна ржавчина. А смазка, как написано в инструкции, закладывается один раз на весь срок до следующего ремонта. Я думаю, что немногие добирались до этих втулок. На моем уж точно туда никто не заглядывал с момента выпуска трактора.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Я у себя сделал масленки , теперь эти втулки будут шприцеватся.
Nik Saratov пишет:
У меня была такая же проблема,после ремонта.Трактор работает только зимой на чистке снега,ну и ещё по мелочи.Нож косой,поэтому проблема была с левой стороной,ей больше достается..Подтягивал несколько раз,как только пропадал свободный ход и сторона начинала плохо везти,Подтягивал прямо на дороге,там делов на пять минут.Сейчас вроде нормально.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
..СтарМех.. пишет:
А не получится у Вас сфоткать это место, куда врезать масленки? Заранее благодарю! Сегодня закончил левую сторону: заменил бандажи на поддерживающих роликах и один ролик поставил новый, поставил самодельную предохранительную пластину на бортовую, поставил кривошип в новые втулки и поставил ленивец с новыми уплотнениями. Правда, не перебирал еще каретки, вроде выглядят нормально, нужно только гайки подтянуть и крышки поставить. Ну поддомкрачу, проверю, как там подшипники.
Все же думаю, что и с правой стороны нужно втулки на ленивце поменять, раз уже снял поддон.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
Nik Saratov пишет:
fermer5 пишет:
Тягу посмотрите,которая от рычага идет в задний мост. Там стяжка регулировочная стоит, с леаой- правой резьбой, бывает , ослабнет и " гуляет" то враспор, то провисает.
18.01.2016 - 20:27
: 81
vik09 пишет:
Nik Saratov пишет:
fermer5 пишет:
Доброго вечера всем,кто нас читает и следит за темами.Vik 09 у нас эту гайку называют(римской ),но я не думаю ,что она может сама так быстро откручиваться и закручиваться изменяя тем самым свободный ход рычага.мне кажется тут какая то другая причина,но пока не могу представить чего может быть.Николай ,посмотрите пальчики и проушину на фрикционе в сухом отсеке,может ктото из них превратился в коленвал и творит этот маскарад.Это как одна из моих версий...
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
Не откручивается, а именно "на излом" гуляет,то по прямой линии стоит, то с изгибом. Не настаиваю,всего лишь возможная версия( у нас такое было)
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
vik09 пишет:
Спасибо! Посмотрю еще раз. Хотя перед этим недели две назад регулировали тягой свободный ход. Затягивал лично и ту и другую гайку. В крайнем случае зиму протяну, в лето хочу полностью кабину сделать. Проводка, обшивка и т.д.. Все равно бак снимать. Тогда и залезу в правый фрикцион. Знакомый как раз один комлект рычажной системы подогнал.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Посмотрите пост 1038 , там все видно .
30.12.2015 - 21:14
: 1873
..СтарМех.. пишет:
Спасибо большое - невнимательно смотрел темку.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Для общей пользы выкладываю книгу по разборке и сборке ДТ-75. Она старая, но все равно помощь хорошая - https://cloud.mail.ru/public/NBAJ/DrbbdX6KT
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 336
Если кто то знает, подскажите пожалуйста, в чем отличие рамы Казахстан и Волгоград, интересует крепление ДВС, был СМД а ставить буду А41, Кабину Казахстана поставить на Волгоградскую раму, и есть ли разница между задними мостами? Заранее благодарен.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Завгар Василий пишет:
По двигателю у них все одинаково , а вот задние кронштейны кабины по моему разные , надо по месту проверять и промерять . Но там если что можно их и переварить.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Василий под задние подушки двигателя на раме есть места как для СМД, так и А41. Задние мосты одинаковые, крепление кабины может отличаться, но это поправимо. Только мелочевку надо будет переделывать: трубки к гидронасосам на СМД справа, А-41 слева(нш-10 справа), тяга подачи топлива, отверстия в капоте и тд....
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Сегодня по проторенному пути перебрал правый кривошип ленивца. Заменил втулки. Обнаружил, что на ленивце есть трещины на спицах, да и изношенный он довольно сильно. Если не найду б/у, то буду покупать...
Заодно снял правое ведущее колесо и крышку правого механизма управления. И тут назрели вопросы к сообществу:
- нормальный ли у меня износ зубьев ведущего колеса, можно ли так эксплуатировать? На фото износ как раз той стороны, которая толкает гусеницу при движении вперед.
- в механизме управления замасленность больше как раз на левой ленте, которая ближе к оси трактора, а не правой (которая ближе к бортовой). Я собирался менять сальник бортовой, но скорее всего это масло из моста, а не из бортовой. Можно ли там поменять уплотнение без глобальной разборки?
Заранее всех благодарю!
18.01.2016 - 20:27
: 81
Добрый вечер Андрей.Вы спрашиваете об этих проблемах.значит так,снимаете все причиндалы чтоб добраться к фрикционному барабану расшплинтовываете болты крепления,барабан по идее должен сойти с небольшими усилиями, он стоит на двух стопорах.Под барабаном стоит уплотнительный (коллектор) ,он разборный внутри стоят сальники 55-80 если память мне не изменяет ,потом откручиваете 6 или 8 болтов и там есть резьбовые отверстия для демонтажа.Когда снимете этот стакан то он тоже разборный ,там стопорное кольцо стоит,снимаете его и там должен быть сальник номера его не помню.Вы его номера сами увидите.Мой Вам совет,меняйте всех троих ,вот этот о котором только что шла речь,потом тот 55-80 и 85-110 в крышке на бортовой.Пока все открыто и доступно.На щёт звездочки, поменяйте их местами и вот эта сторона что не так сработана будет у Вас на передовой....Удачи Вам.
18.01.2016 - 20:27
: 81
Добрый вечер Василий.А что подвигло Вас менять СМД на А 41?И какая кабина стоит на Вашем аппарате ,что Вы хотите ставить от( казаха) ?
25.01.2012 - 19:25
: 2504
fermer5 пишет:
Там ещё фибровое кольцо стоит которое упирается в водило сателлитов(принцип работы - как уплотнение на помпе), его можно перевернуть.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Я так понимаю, что порядок работы у меня будет такой:
- снимаю крышку цилиндрички;
- снимаю вилки с тормозного барабана;
- вынимаю полусь;
- вынимаю механизм управления с пружиной для планетарных и тормозных механизмов;
- снимаю ленты;
- вынимаю тормозной барабан;
- раскручиваю болты и вынимаю планетарный барабан;
А где там сальники и уплотнения, которые закрывают мост от сухого отсека?
Купил вот такую детальку, это ее нужно заменить?
18.01.2016 - 20:27
: 81
- вынимаю полусь;
- снимаю ленты;
Андрей вот эта деталька и есть коллектор о котором я Вам раньше писал и Ламич о фибре говорил ,но эта( деталька) у Вас нового образца у нее кольцо металлическое и находится она за фр.барабаном,а другой сальник будет в этом узле на котором вращается фр.барабан.Я Вам писал как его демонтировать.Я так понял эта (деталька )у Вас новая,значит её разбирать не надо.Вопросы будут ,спрашивайте чем сможем поможем.Удачи Вам.....
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
- вынимаю полусь;
- снимаю ленты;
Добрый вечер! Перед снятием планетарного барабана проверьте его на люфт(покачайте). Я в первый раз не стал голову забивать, заменил только сальники. Пришлось снова разбирать и менять полностью солнечную шестерню (к которой крепиться планетарный барабан) с корпусом. Но у меня был большой люфт. Поэтому и сальник раздолбало. При отжатии ленты вибрация шла большая по этой стороне из-за люфта между солнечной шестерней и корпусом.
