Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3775 сообщений
: Першотравенск
04.02.2015 - 19:36
: 213
Я снимал радиатор заливал воду заглушив патрубки через верхний залил воду снял ремень заводил так у меня он троил разбирал лобовину раза три пока метки угадал на распреде плохо видно было метку ламало клапана разбирать геморойно если ржавые болты на радиаторе нужно при снятии лобовины не порвать прокладку на поддоне я разбирал один зажигание я регулировал по книге только тогда он заработал кто мне его только не устанавливал в результате сам сел почитал и все получилось
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Клапана ломало когда на сколько метки не совпадали?
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Если на один зуб ошибка будет?загибает или нет? Стоит ли лезть туда?зажигание тоже по книге ставил но дымит все равно. наверное насос нужно повторно свозить на стенд чтобы наверняка его исключить.начну с фильтра и по порядку насос метки
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Плохо когда до тебя накосячат, ищи потом! ((((
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Павел0102 пишет:
А точно впрыск правильно установили? Был такой случай, правда на СМД-14. Двигатель резко начал троить, дымить и плохо тянуть, слышен был стук. Трактор себя не вез. Вскрытие показало, что сломалась пополам шайба(пятак), удерживающий паразитную шестерню. Кусок этой шайбы прогнало между шестерней коленвала и паразитной шестерней, в результате загнуло зубья на шестернях и зацепление проскочило на два зуба. То есть и ТНВД и распредвал сместились на два зуба назад. На поршнях были вмятины от выпускных клапанов глубиной около полумиллиметра, стойки оси коромысел(чугун) покрошились под гайками, на одной выдавило гровер из-под гайки крепления стойки - поэтому клапана не пострадали. Если перескочит на один зуб, то такого может и не будет, тем более, что у А-41 перекрытие клапанов 40 градусов (по 20 градусов на каждый клапан от ВМТ), а у СМД-14 перекрытие 34 градуса - только по 17 градусов от ВМТ на впуск и выпуск.
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Впрыск по трубочке ставил, по тормозку на 32 мм раньше, но куда ни поворачивал, все равно дымит. по милиметру крутил, заводил, пробовал. Работает ровно, но на самом раннем впрыске нет детонации. Уже беловатый дым начинает идти как при раннем. но не детонирует.и газу дашь, черный кидает.сейчас выставил оптимально , чтоб заводился как надо.если еще пораньше ставлю, уже хуже заводится. Спасибо за ответы, попробую фильтр сперва поменять, а то на улице зима, гаража нету, оставлю до лета если это метки.Ну и насос проверю.
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
С шестернями там все в порядке, он изначально у меня так работал.головку и поддон я снимал там тоже все хорошо. штанги и клапана целые, зазоры в клапанах тоже отрегулировал. посторонних частиц металла не было в поддоне.
: Першотравенск
04.02.2015 - 19:36
: 213
Павел0102 пишет:
это точно я покупал свой у мужика с которым начинали замлей заниматся он приглашал разных спецов каждый по своему лепил он плохо работал сколько его помню когда купил решил все перепроверить трактор как на свет родился я щитаю хоть один зуб хоть два нужно все делать как положено у меня тоже были отметки на поршнях а топку на всякий случай можно проверить
: Першотравенск
04.02.2015 - 19:36
: 213
у меня в книге сказано длинну дуги устанавливать по шкиву а как вы высчитали что 32 мм тут на форуме кто то спрашивал как регулирывать зажигание я обещал у себя померить но не было времени проблемы с комбайном возникли
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Для А41 не 32мм, а 41-45мм, это будет 30° до вмт. Мерять надо по шкиву диаметром 174 мм. Если диаметр шкива коленвала и тормозка одинаковый, то можно и по тормозку конечно. Понятно откуда признаки позднего впрыска...
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
По тормозку длина дуги 50 55 мм соответствует 27 30 градусов.неправильно написал в пред посте. 1,83 мм соответственно 1 градус.ставил на 32 градуса
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
http://xn----itbachmidudk6msa.xn--p1ai/proverka-i-ustanovka-nachala-poda... вот тут прочитал как на 41 двигатель ставить по тормозку
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
Павел0102 пишет:
Тяга тоже плохая , чуть нагрузка и черный дым, на холостых без дыма работает.если газнуть то черный кидает.
а раньше у этого двигателя не было турбокомпрессора? может ТНВД от такого двигателя.
29.03.2015 - 22:11
: 343
Павел0102 пишет:
по шкиву на коленвалу длина дуги 41-45 миллиметров. шкив не тормозка на носке коленвала. и внимательно штанги посмотри . может сллегка изогнутые какие и при работе амортизировать будут и воздуха хватать не будет
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
а раньше у этого двигателя не было турбокомпрессора? может ТНВД от такого двигателя.[/quote]
Насчёт тнвд не знаю.там вроде одинаковые все они,и на 41 вроде не ставят турбины.
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Штанги не гнутые,голову делал недавно,все проверил.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
Павел0102 пишет:
Насчёт тнвд не знаю.там вроде одинаковые все они,и на 41 вроде не ставят турбины.[/quote]
Павел, кстати Александр прав насчёт турбины. Мож её сняли без доп.регулировок и переделов. Аппаратура на а-41 и д-440 разные (отличия снаружи это пневморегулятор, и настройка под другие распылители. В а-41 4 на 0.32, а в д-440 4 на 0.35). Посмотри на табличку двигателя что на ней написано(если она есть), если её нет то взаде за центрифугами есть отлив, если он заглушен то вероятней всего стоял компрессор. И может быть стоит поршневая и головка от д440-го. Если он с завода глухой то это а-41.
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
На аппаратуре нет пневморегулятора, на табличке на двс а 41 написано, скорее всего это "чистый " 41 движок, гляну завтра отвод за центрифугами
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
Павел0102 пишет:
Ну тогда это а-41 и турбины на нем отродясь не было. Причина дымности другая. Хотя табличку можно перебить, смотри отвод за центрифугами для слива масла с турбины. Ещё причиной может быть развёрнутая на 180 градусов поршневая, из за несовпадения камеры сгорания с форсункой. Но это уже без вскрытия не понять.
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Слива масла нет, поршневая норм стоит, обращал на это внимание когда голову снимал. буду метки смотреть летом!Всем спасибо за ответы! Пока мороз у нас стоит, аппаратуру не хочется снимать! Как сдвиги появятся, отпишусь в ветке!
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
Павел0102 пишет:
в девяностых пришел в колхоз дт-75 с алтайским двигателем.кроме турбины других видимых отличий от а-41 не было. ТНВД тоже с виду не отличалась,а вот таблицу на двигателе я не читал.вот когда на этом тракторе умер турбокомпрессор то его просто выкинули и трактор сам себя еле тянул.потом вроде двигатель переделали на простой а-41
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
в нас после ремонта топливной страшно дымил ,мы с перепуга даже поршневую поменяли.А оказалось топливщик-дебил всунул в форсунки смд-шные распылители .вот так.
: Умань
27.03.2013 - 17:46
: 240
Павел0102 пишет:
За центрофугами есть два лючка , там нужно смотреть . Отошли болты роликовых толкателей и сбились фазы газоразпределения на цылиндре, у нас такое было , после устранения перестал дымить и лучше стал тянуть.
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Роман Ватутин пишет:
Добрый день, приобрел себе тоже такого зверя, нужен совет двигатель стоит смд-18, дымит тяги нет, (старый хозяин выкинул турбину, поршневую поставил нг, говорит надо топливную делать), нашел рабочий мотор А-41 с навесным за 17 000 знакомый отдает, так вот в чем вопрос стоит брать? если менять смд на А-41 что требуется еще менять
Бери 41-й - за такие деньги движок найти трудно (это половина рыночной цены). Было бы не плохо вскрыть поддон скинуть крышку вкладыша между 3-м и 4-м цилиндром, ну и достать один поршень с шатуном - посмотреть, лучше всего 4-й цилиндр. СМД чини - может зимой захочешь снег чистить, вокруг 41-го с паяльной лампой побегаешь.
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Павел0102 пишет:
Есть съемники цапф и пружин с кареток могу сделать фотки с размерами.кому нужно скину, ходовую всю перебрал уже от и до!))) Из опыта могу сказать что вместе с этим трактором нужно покупать автоген как аксессуар! )))втулки все только им и вырезал. , по другому никак!!сваркой не то, напильником потом устанешь дорабатывать!
Конечно нужен! Было бы super
У тебя трактор с реверсом или с ходоуменьшителем?
Переднюю лопату пофоткой, очень интересно как привод поворота сделан, тоже хочу такую.
За фото трактора ya
Filev.Vladimir пишет:
А чей то вокруг его бегать?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
Да в морозы под -20 приходилось, да если ещё и на тосоле bang
ламич пишет:
Ну поддон конечно погреть нужно.А вот заводится он неплохо...СМД хуже..
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
ламич пишет:
Проблема в том, что А-41 запускается с полтычка, а масло не успевает дойти до КВ и проворачивает вкладыши. Надо греть поддон или полусинтетику хотя бы лить. Может у Владимира пускач слабый был или декомпрессора нет. Нормальный ПД его лихо крутит.
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Присоединюсь! У меня а 41 в мороз -27 заводил, только кипяток заливал и рычаг оборотов в самый минимум, и крутил минут 5 а потом рычаг на 2/3 и обаготитель , завелся сразу!
