Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3775 сообщений
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
..СтарМех.. пишет:
Павел0102 пишет:
много чего уже сделал в нем.
Фотки в студию !
Присоединяюсь Фото посмотреть wink
Павел0102 пишет:
Из опыта могу сказать что вместе с этим трактором нужно покупать автоген как аксессуар! )))втулки все только им и вырезал. , по другому никак!!сваркой не то, напильником потом устанешь дорабатывать!
А насквозь резать не нужно,прошел два-три шва сваркой,остыло и выколачивай.А сколько я их перебрал... shok Ну а автоген конечно лишним не будет,во многих местах пригодится...
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Автоген без огрехов вырезает, весь плюс в этом!!!завтра фотки выложу, сегодня спал день после суток!все горит независимо от погоды! В пожарке работаю, Жарим и тушим!))))
Павел0102 пишет:
Да я про то,что вырезать ничего не нужно....Сваркой прошел два-три шва просто проварил по втулке внутри(в разных местах),остыло и выколачивай.Даже кто варить не умеет так сможет сделать.И резаком не все умеют пользоваться..Вот и весь плюс...
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
немного накидаю фоток
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
ковш на заднюю навеску делаю еще,навеска тоже самодельная кроме верхних "рогов".
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
пока в таком ржавохуйском виде!лето придет буду красить.
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
второй на запчасти
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
достались два трактора "за работу"один разобрал на зч,второй на ходу был,ну вот тот что на ходу потихоньку восстановил до более меннее рабочего состояния.генератор поставил москвичевский,на фото видно немного переделал крепеж.
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
в панели выведены воздуховоды от печки ваз 06,обычной алюминевой гофрой
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
ковш
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
печка
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
http
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
сори!первый раз неправильно залил видео! вот http://www.youtube.com/watch?v=WevfHNqRlXU http://www.youtube.com/watch?v=XKTRPIMjyGk http://www.youtube.com/watch?v=Ee7X2yPVpZQ
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
передний отвал шириной 3.4 метра самодельный,за основу нож от грейдера взял,ну и еще тонна металла!!))))есть также заводская передняя лопата,под снегом сейчас,летом планировка ей
Покрасить всегда успеешь,главное чтобы работал нормально.Нож передний маленько далековато от трактора,в сторону легче утащить трактор(да и по видео видать тащит влево). А так отлично!Как нибудь сделаю фото как у меня сделано.
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Он косой нож передний,слева дальше а справа край на уровне ленивца .я им дороги гребу.на видео там снега много, его любой в сторону потащит.Когда снегу некуда сваливаться в сторону начинает уводить в сторону.
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Вернее край правый отвала на уровне радиатора, а по другому не поднимется высоко
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Привет всем! еще вопрос у меня по мотору а 41 ,если метки на распредвалу стоят неправильно будет дымит черным дымом?впрыск выставлял, все равно как паровоз дымит, говорили что из за позднего впрыска так. Но раньше ставлю все равно дымит, или насос свозить проверить в другую мастерскую, не там где делали?
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Тяга тоже плохая , чуть нагрузка и черный дым, на холостых без дыма работает.если газнуть то черный кидает.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Павел0102 пишет:
Проверьте воздушный фильтр, когда он грязный тоже такая картина
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Попробую конечно, но визуально он чистый.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Павел0102 пишет:
Как запускается? С полтычка или крутить надо долго?
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Запускается сразу же, даже в -15 с полтыка
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Если на распредвалу метки сбиты были бы какие симптомы будут?
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Павел0102 пишет:
Движок вялый, медленно набирает обороты, дымит ,плохо тянет
: Томск
09.01.2016 - 19:33
: 184
Вот так и есть!грешу на метки, когда вскрывал поддон, видно что двигатель делали недавно, скорее всего ошиблись с меткой, разбирать геморойно?
