Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3775 сообщений
Aлексей мещерский пишет:
господа подскажите при движении назад и повороте в любую сторону проскакивает ведушее колесо (звезда которая приводится в движение при повороте при чем в любую сторону) звезды новые гус янки 80 процентов остатка 41 трак натянуты не особо сильно но и провис не особо большой в чем причина натянуть может и все или еще есть причины неполадки господа ищите траки советские сейчас деньги берут нехилые а траки г...но тонкие по дороге с укатаной щебневой прокотился с двух сторон по траку пи..ц слево попальцу цеиком лопнул справо на траке последнее ушко обломило так что думайте стоит ли ето га....но от 80-90т.р.
Ну здесь явно натяг маловат.Или(что маловероятно) мал преднатяг пружин на натяжном винте,может разбирали его(их) и маловато натянули?
: Першотравенск
04.02.2015 - 19:36
: 213
как дела у фермера вы тащил вал или срезал
: серпухов
23.01.2015 - 22:52
: 18
амортизаторы разбирались но не мной кап ремонт ходовки прежним хозяином менялись пружины на каретках ну и на натяжителе с обоих сторон узнал сказали тоже пружины стянуты слабовато подтяну сейчас кпп перетрес надо подшипники в левой бортовой поменять с обоих сторон на малых цилиндричках фланцы редуктора заднего моста поменял солечные шестерни болтанка большая была гнал нигрол в с. отсек с право с бортовой вообще сальника небыло какието пряпки набили и фланцем затянули между барабанов проволка 8 накручена ели барабан с м.цилиндричкой вытащил пол кпп шестерен выкинул по полшестерни зубьев небыло как кпп корпус не разорвало удивляюсь мотор прокладку гбц заменил сцепление в х.уменьшителе вилка стоит средняя(ведущего вала) с реверса из-за этого и нейтралка в нем есть в место положеной скорости купил сх.у. переставлю ходовка вроди нормальная есть небольшие недочеты а так нормальная фоток нет ивените снимать некому
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Привет ребят , в щитке приборов без дела валяется САЗД , из которой торчит куча проводов .
Как его правильно подключить ? ( вроде все датчики на месте ( давление масла , температура , датчик воды в баке , клапан на насосе ) )
Трактор - ДТ75 МЛ Павлодарского ТЗ , 93 год выпуска .
И есть ли какие-нибудь книги по ремонту/эксплуатации данного трактора ( В инете только про почтальон , и синий казахстан )
Еще сверху ( в крыше) имеется вентилятор , как правильно подключить его водную систему ? ( подойдет ли бачок омывателя ( с моторчиком ) чтобы гонять воду , и где вход/выход воды из охладителя
Сегодня мотор застучал cry , притащил домой - буду разбирать
Движок - АМ 41
: г.Дедовск М О
04.08.2015 - 02:21
: 5
Какого года Ваш ДТшка?Я по случаю купил такой тракторок в Западной Двине этим маем.Результаты превзошли ожидания. Экземпляр оказался достойным! 1984гв дизель А-41и Много нового на нём (гусеницы задн звёзды кардан стоит вместо муфты резиновой. Единственное что случилось? Рассохлась прокладка под головкой блока)) Так как от "обильной" эксплуатации стоял без воды 10 лет) Заменил и отмыл керхером весь мотор На счётчике 480мч)) Вы ищете счётчик? Поставьте Вы электро с любой другой техники Я думаю что так проще будет Единственное что я переделал ? Поставил генератор от VOLVO-440 он по мощнее Свет сразу стал как свет))
: г.Дедовск М О
04.08.2015 - 02:21
: 5
Для Filev Vladimira
: г.Дедовск М О
04.08.2015 - 02:21
: 5
Dmitriy N пишет:
Для Filev Vladimira
: г.Дедовск М О
04.08.2015 - 02:21
: 5
Для ZSD1812 Я слышал что поршневая группа на дизель А-41 Идёт от ЯМЗ 236-238 (гильза поршень шатун)
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Dmitriy N пишет:
Дмитрий День Добрый. Действительно аппарат достойный , для каких целей взяли ??
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Dmitriy N пишет:
У меня на 41 м движке стояли поршня с выборкой под клапана а на мазовских поршнях их нет, ну и пришлось искать 41е поршня. Покупал Украинские.
..СтарМех.. пишет:
Dmitriy N пишет:
У отца стоят(и стояли до замены) без выборок,всё нормально...
: г.Дедовск М О
04.08.2015 - 02:21
: 5
Иван Афанасьев пишет:
Dmitriy N пишет:
: Першотравенск
04.02.2015 - 19:36
: 213
может модели разные у меня тоже без выборок но было одно время отламывало шапку клапана были отпечатки на поршнях но там шестерни установили еще в колхозе на зуб не по метке и зажигание не правильно было теперь ожил в пахоте 16 л на га брал в этом году посмотрим сколько выйдет
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Ребят , Нужна помощь! Как правильно установить зажигание на АМ-41 sos
: Першотравенск
04.02.2015 - 19:36
: 213
я расписывал здесь несколько страниц назад 39 по моему если а 41 имеется в виду все списано с книги
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Может не в тему но срочно надо sos После сборки шестерен системы газораспределения а так же замены радиатора завел а температура двигателя начала резко подниматься а в клапанах раздается сухой треск. Подскажите в чем причина резкого повышения температуры двигателя? Заранее спасибо.
Evgeniz пишет:
Сухой треск в клапанах это скорее всего похоже на раннее зажигание(момент впрыска),попробуйте сделать позже.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
thank_you
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
Или шестерни неправильно поставили и достают поршни до клапанов
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
vik09 пишет:
С шестернями все нормально. Крутнул момент впрыска попозже, но похоже переборщил. Треск пропал но работать стал похуже стал подымливать. Да и не силен я в регулировке, завтра в борозде попробую, но еще и топ насос под подозрением купил сказали с ремонта. dntknw
Evgeniz пишет:
Так не нужно сразу много крутить,нужно по чуток,на одну дырочку...Главное просто,и не ошибешься..
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Регулировка впрыска на моем буланом это нечто. Либо слишком рано либо слишком поздно. Золотой середины нет. Может рябушка не та что надо. Вчера пахал участок на первой еле тянет, дым столбом. Пахота тяжелая но на три га вместе с дорогой ушло около ста литров соляры shok wacko2 Буду менять топливный и форсунки и искать другую рябку, может это поможет. В тырнете что-то не нашел наглядного видео регулировки, только теория.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Evgeniz пишет:
Менять не торопись , топливный и форсунки на стенд. там все видно будет .
Evgeniz пишет:
Верно.А искать рябку скорее всего бесполезно....Кстати мотор то какой? Если СМД то может метки(Т-Н)(Т-Т) неверно?
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
мотор то какой
А-41.Дело в том что оба насоса и форсунки с ремонта но делали без меня может что и нахимичили. Надо вести в Воронеж, там делают хорошо говорят.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Evgeniz пишет:
мотор то какой
Да , таких спецов хватает везде )) , дали одному топливный насос от Т40ам. купил новую пару ремкомплект.
так он сделал так что завести не могли .
На этом экономить не стоит .
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Evgeniz пишет:
Рекомендую" Генакла", передал с попутным автобусом, через два дня забрал.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Иvан пишет:
Я так и думаю, переписывался с ним в личке. У меня к соседу приезжает сын с Воронежа каждую неделю на выходные, можно с ним передать. А пока возникла мысля рассверлить рябку смд под болт 10. Там дырок получится больше, может попаду на золотую середину. И еще братцы не кинете ссылку видео регулировки зажигания на дв а-41, может есть какие тонкости. Спасибо всем за участие.
: Першотравенск
04.02.2015 - 19:36
: 213
Evgeniz][quote=Иvан пишет:
Рекомендую" Генакла", передал с попутным автобусом, через два дня забрал.[/q. И еще братцы не кинете ссылку видео регулировки зажигания на дв а-41, может есть какие тонкости. Спасибо всем за участие.
регулируется очень просто нужно знать длинну дуги и все если ничего не найдете я на своем двигле померяю длинну дуги и все распишу в книге написано но не врублюсь какую нужно сам же регулировал так уже три года никаких проблем
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Олег2605 пишет:
Буду очень признателен. Никакой длины дуги я не слышал.Так что если можно поподробней пожалуйста. Блин хотя все равно в этих градусах запутаюсь. Но будем добиваться нормальной работы двигуна, ведь из трех топливных насосов и комплектов форсунок должны же какие то работать. bang
