Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3775 сообщений
rahen
: оренбург
19.03.2015 - 19:44
подскажите почему рвет болты у многодырочника на насосе дт 75 shok
: Першотравенск
04.02.2015 - 19:36
: 213
проверка угла опережения подачи топлива натянуть полный газ установить моментоскоп на штуцер первого цилиндра прокачивают ручной подкачкой топливо до полного удаления воздуха моментоскоп можно сделать из трубки высокого давления на который надевают прозрачную козеиновую трубку на ближайшую к шкиву коленвала гайку закрепляют проволоку в виде стрелки по ближе к шкиву вращают коленвал до тех пор пока из трубки не появится струя топлива без пузырьков затем выливают часть топлива из трубки продолжают медленно вращать коленвал наблюдая за уровнем топлива в трубке уровень топлива некоторое время неподвижным а затем начать подниматься в момент начала подьема топлива прекрашают врашать в этом месте наносят метку против острия стрелки вывинчивая установочный винт и вставляют в отверствие до упора в маховик врашают до тех пор пока винт не войдет в отверствие маховика поршень первого цилиндра в ВМТ оба клапана закрыты в этом положении наносят вторую метку измеряют по цилиндрической поверхности длинну дуги между метками она должна быть при диаметре шкива 174 мм 45.5--41 угол опережения 30 град даный текст списан с книги по двигателям А 01 А 41 ПОСЛЕ ТАКОЙ РЕГУЛИРОВКИ ДВИГАТЕЛЬ ЗАВЕЛСЯ С ПОЛТЫКА
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Иван Афанасьев пишет:
Слушай, так ты чего паришься, на авито в Череповце продают Дт такой же как у тебя один в один + рама от Дт + кабина от почтальона , так съезди посмотри может рама отличная , там и цена на Дт смешная .А так у меня в области от меня не далеко штуки три таких Дт как на фото .Я сам думаю может вообще с рамы начать собирать .Но мне большие кабины не нравятся ,хочу как у тебя .
У меня рама куплена - считай новая, состояние на 5+ - даже втулки на осях родные стоят. Ни трещинки, ни сварки лишней. Задний мост родной (номерной) я уже перебрал и коробку в нем заменил, осталось только ленты с барабанами поставить. по ходовой, каретки перебирать нужно, направляющие и поддерживающие перебраны - только перекинуть - мотор всё ровно снимать на переборку, да и красить будет удобнее в разобранном виде. Так, что я думаю у меня пока железа хватит - я не тороплюсь - дом-то еще не достроил, пока трактор особо и не нужен. Так, только всякие железки к нему подбираю, уже два гаража забил. А такой трактор как на фотке я думаю тоже совсем не новый. Вот пару лет назад я видел как в чернягу мосты ехали (с Архангельской области), которые и не ходили совсем с рамами и частично с ходовой, вот те можно было взять.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Filev.Vladimir пишет:
Дома также два гаража заломлено запчастями , уже на улицу выкидываю
возле гаража куча целая.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
joker56 пишет:
Если сам насос в порядке,причина в износе распределительной шестерни( паразитка) .
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Олег2605 пишет:
а где пропал Стар Мех со своим трудягой как идет работа новых бы фото
Вот с этого началась эпопея по восстановлению механизма под названием ДТ. Потихонечку разобрал оба трактора, все свалил в одну кучу, затащил бульдозерную раму в гараж и понеслось. Заварка, подварка, подгонка, замена и покраска.
: Першотравенск
04.02.2015 - 19:36
: 213
уважуха основательно все делаете я так тоже хочу но времени не хватает да и помощников нет но все впереди с таким ремонтом его хватит на долго как будете использовать
: Першотравенск
04.02.2015 - 19:36
: 213
движок какой будете ставить вообще не плохо сохранилась кабина и бак редкость у нас они как бутто из одного места вытянуты пожованные все
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Олег2605 пишет:
Двигатель А-41, про него в ремонте двигателя а-41написано, СМД сразу продал. Кабину тоже пришлось поискать.
: Першотравенск
04.02.2015 - 19:36
: 213
он там стоял или переоборудовать нужно у меня тоже А 41 только трактор казахстан двиг нечего не жалуюсь
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Олег2605 пишет:
У меня один трактор был с СМД а другой с А-41 так что все есть для сборки.
: Першотравенск
04.02.2015 - 19:36
: 213
удачи радуйте фотками
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
Ф. Виктор пишет:
Здравствуйте! скажите на двигатель А-41 не кто самостоятельно не устанавливал турбину?
а-41 с турбиной називается д-440,и отличается только регулировкой топливной ,наличием турбины,и поршнями.Головку на д-440 я ставил с а-41,так как родная дала трещину
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Продолжение фотоархива . Покраска и начало сборки.
..СтарМех.. пишет:
Если честно сказать,то похоже Вы трактор собираете либо на продажу(что маловероятно),либо ездить по асфальту в сухую погоду.Либо просто делов других у Вас просто нет.Хотя конечно красиво,но если в работу в грязь или говно(иначе зачем ДТ)то считаю это всё лишней и бесполезной работой.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
На вкус и цвет товарищей нет. А говно то при наличии керхера и смыть не влом.Ну а если серьезно у меня заказчики серьезные с хламом не работают.
..СтарМех.. пишет:
Я конечно не спорю,но накрасить и говно можно.Заказчики в основном тупорылые и внутрь не заглянут.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
На развалюхе я и сам позорится в люди не поеду, мне уж слава богу не двадцать лет. Да и на рванье сам знаешь как работается то там отвалилось , то тут соскачило , а над душой стоят давай быстрее, ну и полез под него. Вот и получается и трактор в говне и сам в говне и работа не сделана.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Продолжаем
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
..СтарМех.. пишет:
Продолжаем
Вот это подход!У самого всё как попало,но научусь так-же!
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Да, тоже понравилось, продолжайте! dri
..СтарМех.. пишет:
Да я не спорю,просто уважаю Ваш труд!Я когда свой собирал из металлолома,тоже весь почти перебрал,бульдозер сварил.Но на покраску :dntknw:И знаю что он не подведет.А есть накрашенные,красивые,чистые как у кота яйца-но состояние матерь божья.
: Першотравенск
04.02.2015 - 19:36
: 213
такой аппарат сам себе рекламу делает и работать на нем приятно и люди проводят взглядом я сам не люблю когда родители просят подгорнуть навоз а что делать на то он и бульдозер мою потом хоть он у меня для пахоты и снега
: серпухов
23.01.2015 - 22:52
: 18
..СтарМех.. пишет:
респект вам все отлично
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Aлексей мещерский пишет:
..СтарМех.. пишет:
Алексей, добрый вечер. Как у Вас продвигается ремонт ДТшки?
: серпухов
23.01.2015 - 22:52
: 18
Матерый МеХаН пишет:
..СтарМех.. пишет:
еще не начинал разбирать так как готовил юмз к пахотному сезону на праздниках дядя приедет сварщик он сварим на юмз назад длинного гуся под лебедку чтобы снять кабину ну и тогда начнем да и холодновато на улице еще под ним валятся помещения нет спартанские условия запчасти практически все закуплены не могу найти лобовых стекол заказал с магазинов молчок пока да и даних еще долеко за лето думаю переберу а сейчас готовлюсь к пахоте своего участка и в деревне кто попросит а потом картошку сажать когда освободимся с бульдозером начнем заниматся
На маленькую кабину?Приезжайте,подарю комплект.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
..СтарМех.. пишет:
А почему все таки Дт ,а не Т-150к , или Т-4 Алтаец про которого плохо не говорят.
: серпухов
23.01.2015 - 22:52
: 18
у меня дт75мл большая квадратная кабина
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Удобство перевозки , наличие запчастей и цена на все.
