Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3775 сообщений
: серпухов
23.01.2015 - 22:52
: 18
ototich пишет:
Себе тоже брал снег чистить, но после его покупки снег в нужном количестве не выпадал)
не растраиваетесь понадобится и выручит не раз
: серпухов
23.01.2015 - 22:52
: 18
Матерый МеХаН пишет:
приобретал за 95тр с доками но надо реморнтировать левую бортовую (замена обоих цилендричек)кпп 1передача вылетает корче надо руки к нему приложить и все будет окей по поводу нужд для себя снежок зимой дорогу поправить летом от колеи запчасти почти все есть приобрел ждем весны
Большая Павлодарская кабина мне нравится комфортом и хорошей шумоизоляцией, обзором, удобством выхода пассажира, рычаги распреда под рукой. Только её расшатывает, надо смотреть за креплением
с вами полностью согласен
: серпухов
23.01.2015 - 22:52
: 18
Иван Афанасьев пишет:
Ну для таких работ можно, а то если в лесу трелевать так и кабина отпадет то не удобно с такой кабиной . Хотя если аккуратно не спеша и эта пойдет.
А не проще ножь на Юмз приобрести или сделать спереди или сзади на трёх точечную навеску, так и дешевле было . А так получится в бухаете кучу денег ,а он стоит и не работает .)))
может и кабина отпадает у тех кто завел и поехал которые минимум ето делают масло вода у меня дедушка на полигоне тбо (свалка) работал на почтольоне работал бак топливный не раз отрывало гусянка палку или другую фигню поймает бака нет мучался пока назад не переставил в лесу с такой кабиной подавно делать нечего а через год кабина пополам лопнула хотя крепления все целые и ездил с полигона 100 м до стоянки да и на полигоне 1-2 на реверсе вот такие пирожки с капустой да я согласен старая кабина казахстанца это лучшая кабина которая ставили и ставят на дтшку но моя кабина не самая плохая
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Владимир , с вами полностью согласен ,
но если и нечем дров привести Дт тоже не плохой вариант . Но на самом деле все должно использоваться по назначению , и без ,,фанатизма ,,.
Сам все хочу. купить Дт-75 с маленькой
кабиной , хотя вроде и МТЗ-82 И Т-40АМ
ЕСТЬ ,НО ЖАЛКО БЫВАЕТ ДЛЯ ТАКОЙ РАБОТЫ .Раньше Т-40ам был работал на пределе в итоге родное осталось только
кабина, лонжероны капот и два диска .
мтз полностью перебрал который был взят за 170000 и вложено ещё 140000
так эти все труды и затраты могут улететь одним днем . Но пока дом строю
придется повременить .
05.11.2013 - 22:12
: 100
Сегодня проходил техосмотр на почтальене друга, при прохождении ТО разрешили не заводить, а вечером, чтоб отогнать трактор заводить, а пускач не завелся, пришлось толкать своим Казахстаном.
: г.Бийск Алтайский край
16.06.2011 - 19:40
: 127
Пд-10 очень надёжный и простой пусковой двигатель. Но у него есть слабое место, карбюратор. Про зажигание(магнето) не говорю, потому что если его один раз сделать по уму, оно работает годами.
А вот карбюратор ехидный. У него есть особенность. Так при холодном(минус 10 и ниже) пуске штатно не хватает топлива. Пускач вроде схватит и тут же глохнет. Я приспособился быстро рукой нажимать на подкачку топлива, а потом также подкачкой регулировать подачу. А вот если двигатель прогрет, то очень часто бывает излишек топлива, и пускач вообще не схватывает. Тут нужно открыть запальный краник и "дёргать" пока он в краник не "чухнет". Потом нормально запустится. Но это всё относится к исправному и отрегулированному ПД-10. И тогда и минус 40 не страшно. Лишь бы пускач затрещал. А А-41 по любому загудит. На запуск он просто молодчага. С полоборота!
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Проблем на пускаче таких не было с карбюратором , возможно проблема в 92 бензине и от - этого выход из строя карбюратора , единственное что долго постоит магнето отсыривает когда долго не ездишь , приходится сушить .
05.11.2013 - 22:12
: 100
Себе поставил К-16, поплавковый, работает намного лучше.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
К-16 ты имеешь ввиду мотоциклетный..
от ижа , восхода ,минска.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Нет, на Ижах стоят К-62д на юпитере и К-62и на планете. К-16 стоял раньше на пд-10
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Блин, правда точно там 62, забыл уже )))
sibirayk1 пишет:
Прекрасно помогает воздушная заслонка.Куча тракторов с ПД,пользуюсь только заслонкой.Холодный пускач всегда похмеляю, в краник бензинчику немного.Всегда заводится с первого раза.Если не подливать,то как минимум с третьего.
05.11.2013 - 22:12
: 100
Еще себе поставил стартер на пускач, теперь разы не считаю)
И еще переварил глушитель, теперь выхлоп пускача не вверх а влево.
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
ototich пишет:
fotku
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Мужики скажите чем отличается ремкомплект водяного насоса а 41 старого и нового образца
: Першотравенск
04.02.2015 - 19:36
: 213
эдуард 74 пишет:
по моему старого образца там стоит фибра та что в крыльчатку а нового бочонок типа МТЗ у меня бочонок но предлагали на а 41 рем компл с фиброй я обычно разбираю все в пакетик и в магазин а то часто подсовывают фигню всякую езди меняй тогда еще и возмущяются
: Першотравенск
04.02.2015 - 19:36
: 213
а где пропал Стар Мех со своим трудягой как идет работа новых бы фото посмотреть к стати мужики может кто то в курсе гусень т 74 не короче дт 75 предлагают новую гусянку 74 ка в чермет жалко конечно откапиталеный трактор и туркам
Олег2605 пишет:
Одинаковые.Да если и короче то не всё ли равно.Траки то одинаковые.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Олег2605 пишет:
эдуард 74 пишет:
Что то разбирать пока не хотелось sad хотел про запас купить , но меня продавцы запутали старое новое ,а сами толком не знают чем отличаются эти ремкомплекты
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Олег2605 пишет:
Стоит обратить внимание вот на эти детали.Подойдет ли она.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Место, указанное стрелкой работает только при движении назад, так как на ДТ используется принцип толкающего зацепления. По звездочке наружная сторона. Может она просто изношена?
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Просто хотел показать разницу звена Т-74 и ДТ -75. На звездочке звено лежит между зубами с большим зазором где то сантиметра 3 , думаю на бульдозере при движении впред-назад будет сильный удар по трансмиссии .
: Першотравенск
04.02.2015 - 19:36
: 213
опять ступор нужно будет посмотреть в принципе место где она была куплена БАМ там были 75 ки
..СтарМех.. пишет:
При небольшом износе пальца(что наступит сразу) это место трака уже догоняет звездочку наверху(при движении вперед).Соответственно при трогании назад ничего страшного не будет.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Скажите можно до клепать клепки на крыльчатке вентилятора , или новый покупать sad
16.06.2011 - 19:40
: 127
Как понять "до клепать" ? Ассоциация интересная на ум приходит.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
эдуард 74 пишет:
Купи новый ,он не так много стоит ,
а такие ремонты череваты .
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
sibirayk1 пишет:
А что на ум пришло , расскажи wink
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
эдуард 74 пишет:
В данный момент трудности финансовые sad
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
Здравствуйте! скажите на двигатель А-41 не кто самостоятельно не устанавливал турбину?
