Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3775 сообщений
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 514
Здорова форумчани, есть такая проблема , стакан подшипника люфтит в корпусе (промежуток коробки и заднего моста), кто как боролся, где то на форуме советовали облудить стакан припоем,
если на форуме есть что то по теме подскажите где читать.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
s.d.v.74 пишет:
у меня был износ в одну сторону.я втулку наплавил сваркой,обработал по размеру и забил чтоб наплавленное место попала на место износа.пока ходит
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
s.d.v.74 пишет:
на моей коробке тоже стакан люфтил, но несильно. выточил увеличенный на 5 соток вродебы сел нормально ,пока не ездил , как он ведет себя не знаю
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 514
Стакан имеет люфт не большой и как то под конус, со стороны моста, а глубже вставляешь там норма, думаю сваркой начертить , подтачить и облудить.Калоду разогреть, а стакан заморозить, ну как то так, и еще если поставить вом может этот стакан ни так будет расшатывать?
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
s.d.v.74 пишет:
сварочные черточки как правило долго не ходят под большой нагрузкой ,а уж олово и подавно. Если есть рядом токарь ,наварить полуавтоматом и проточить в нужный размер , а еще лучше выточить новый. А вом там не причем , его разбивает нагрузка от конической пары и разные люфты в заднем мосту
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
s.d.v.74 пишет:
На доп. валу где 5,6,7 стакан приварил к корпусу.
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 514
Иvан пишет:
s.d.v.74 пишет:
Была такая мысль, но боюсь пойдет что нибудь не так, а чем варил ? Калода чугунная.
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 514
Иvан пишет:
s.d.v.74 пишет:
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 514
..СтарМех.. пишет:
s.d.v.74 пишет:
Завтра попробую найти токоря, посмотрю что скажет.А приваривать больше ни кто не пробывал?
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
s.d.v.74 пишет:
Иvан пишет:
s.d.v.74 пишет:
Давно было, просто старался залить щель между стаканом и корпусом.
: серпухов
23.01.2015 - 22:52
: 18
здраствуйте колеги прикупил себе тоже дтшку(дт75мл) с большой кабиной нужна книжка в нете по ссылкам лазил либо пустые либо с вирусом раз пробовал качать винда слетела умная книга и с мки подойдет все узлы регулировки одинаковые кроме кабины облицовки может кто отсканирует пришлет напочту lexa80-80@mail.ru буду очень признателен.ато весной разбирать придется каробку(1выскакивает) левую бортовую(с трала согнал задом правую гуслю зажал чтобы повернуть фигушки гусля чуть дергается и стук чуть проехал назад повернул) ходоуменьшитель рычаг назад все работает в перед кардан крутится он стоит по схеме вкабне вперед-бок не включается короче капиталить буду а х/у посмотрю может рейверс воткну если попадется для бульдозера он лучше наверное будет.ну вот както так фотки его попозже
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Aлексей мещерский пишет:
фотки его попозже
Сильно с фотками не затягивай! dntknw
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
В х/у 4 пониженых и 2 прямых, в реверсе 3 скорости. Походу у вас реверс.
: серпухов
23.01.2015 - 22:52
: 18
фотки будутв феврале по поводу рейверса3х скоростного то насколько я знаю рычаг назад задние передачи в перед пониженые вперед рычаг от себя и назад прямая но могу и ошибатся поправте учился почти 20лет назад позабыл немного да и работал трактористом на калесниках экскаваторы ф погрузчики опыта в ремонте по дтшки небыло
: серпухов
23.01.2015 - 22:52
: 18
да и кпп с задней
: серпухов
23.01.2015 - 22:52
: 18
да и кпп с задней как работает рейверс без пониженой не помню
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Вот возник еще один вопрос к знающим форумчанам. Есть ДТшки с одним цилиндром, а есть с двумя. Есть подозрение что с одним цилиндром для легких планировочных работ, а с двумя для силовых заглублений лопаты.Кто нибудь может просветить в этом вопросе .
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
..СтарМех.. пишет:
Работал на всяких и с двумя и с одним, разницу видел только в жёсткости лопаты когда надо поприжать.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Я имел в виду не удобства в работе, а жесткость навески цилиндров. Мне кажется одноцилиндровый сильнее расшатывает рамку и быстрее сломает правый кронштейн.Мой трактор одноцилиндровый, но есть возможность переделать на два, Вот и чешется репа по этому поводу. А одноцилиндровых сколько не смотрел у всех одна болезнь ,сломан правый кронштейн почему то и рамка вся вареная перевареная
25.01.2012 - 19:25
: 2504
..СтарМех.. пишет:
Это объяснить просто, ты сидишь справа лопату видишь, где то что то подзипить подорвать да с подъёмом всё правой стороной ну как то так.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Cпасибо Ламич. Я теперь понял , надо делать двухцилиндровый, у него будет равномернее распределятся вес трактора на лопату, соответсвенно меньше будет всяких перекосов у лопаты.
Всё верно,а между задней и пониженной нейтраль.В ходоуменьшителе нейтрали нет.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Тема очень интересная smile3 вот тоже приобретаю дт-75 с двигателем А41 нужны будут советы ? а пока интересует почему ломает шпильки у подушки которые стоят у сцепления scratch_one-s_head
да еще автору темы огромное СПАСИБО за тему ,ище огромное благодарность и спасибо ЛАМИЧ очень хороший человек good good good выручил в трудную менуту dri dri dri good
: Тульская область,Воловский район
19.02.2013 - 15:32
: 274
эдуард 74 пишет:
Какие шпильки? опора к раме или опора к двиг..
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Алекс@ндр1981 пишет:
эдуард 74 пишет:
Шпильки которые завернуты в кожух сцепления , вот фото вроде оно или нет,вот на втором фото стрелка черная
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
эдуард 74 пишет:
Алюминий плохо держит тяжёлый мотор. На СМД чугун и мотор легче. Перерезать резьбу под шпильки, и советовали сварить лапы шиной между собой.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Иvан пишет:
эдуард 74 пишет:
Но там вроде центровочная втулка должна быть ? или нет ?
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Расшатывает и ломает шпильки в двух случаях, когда прозевали и вовремя не протянули весь узел, либо резинки раскисли или сильно изношены и кронштейном начинает доставать до рамы.
19.02.2013 - 15:32
: 274
эдуард 74 пишет:
Иvан пишет:
эдуард 74 пишет:
Да , есть такая втулка, т.е штифт. и походу дела его нужно менять ,
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Спасибо всем пригоню трактор и буду разбираться что и как ,и фото выложу yes3
