Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3775 сообщений
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 428
Иvан пишет:
i-vodolaz пишет:
. какую имеете ввиду?
вот как его вытянули оттуда?
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
для снятия корпуса конечной передачи надо заблаговременно снять малую цилиндрическую шестерню.шестерню держат две вилки закрепленные двумя болтами м 10 на тормозном шкиве.
Александр Петрович Владимиров пишет:
Шестерню то можно и не вынимать,а вот болты открутить нужно.Только по описанию выше,чувствуется что там они уже или сами отвернулись,или и не приворачивались(было и такое).
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 428
http://www.avtoall.ru/catalog/vgtz-51/selhoztehnika-21/dt_75n-357/most_z... пластины запорные понятно, все они на месте.
все схемы просмотрел, кто такая малая цилиндрическая шестерня?!
i-vodolaz пишет:
В бортовой,две шестерни,одна маленькая(ведущая),одна большая(ведомая).Малую мы называем цилиндричка.
: Тульская область,Воловский район
19.02.2013 - 15:32
: 274
i-vodolaz пишет:
Алекс@ндр1981 пишет:
А может и спици поломало в бортовой на шестерне.
в точку!!!
вот теперь надо умудриться вытащить вал колеса ведущего.. я так понимаю по схеме со внутреней стороны крепление раскручивается, там крыщка на болтах, откручивается шайба с болтами с вала и выбивается вал, так? или есть ньюанс какой?
Привет, всё верно, но чтоб туда добраться , надо снять гусянку , звёздочку, ослабить сзади семь болтов бугеля и два болта хомута который крепится к мосту т.е освободить бортовую , вынуть цилиндричку , бортовую надо с трактора снять чтоб её можно было разобрать.на тракторе с ней ничего не сделаешь.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Так это и так понятно,как же без снятия бортовой ты ведомый вал вытащиш,ведь крепится он шайбой на болтах со стороны крышки с направляющей под бугеля.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
без шестерни назад поставить бортовую намного легче.потому что там еще тормозной шкив есть.
Так то оно так,но вот мысль посетила только недавно.Вставляя шестерню очень легко повредить сальник(было дело).Теперь буду пробовать(не дай Бог конечно) ставить бортовую вместе с шестернёй.С помощником думаю надеть барабан проблем не будет.Кстати,наружний подшипник на шестерню можно ставить шариковый.
19.02.2013 - 15:32
: 274
Так то оно так,но вот мысль посетила только недавно..Кстати,наружний подшипник на шестерню можно ставить шариковый.
Я бы не стал ставить шариковый, слабоват он.
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 428
не можем снять ни с одной конечки вал колеса, не уж то они так плотно на подшипниках сидять, стопорные кольца внутри нашли а вот выходить вал не хочет...
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
i-vodolaz пишет:
если я правильно понял надо еще болты открутить корпуса манжеты.
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 428
выбили, валы с обоймами неразлучались, не разбиты и крепко держались.. завтра соберем и будем ходовые испытания делать.. у меня вот вопрос, стоит заморачиваться со сваркой корпуса конечной передачи, тот что взял б/у с трешиной или нафиг его..?
А я лет 5 езжу и ничего.(ставил естественно б/у)
i-vodolaz пишет:
У меня была трещина внизу,заварил и ничего,не течет.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
i-vodolaz пишет:
зависит от толщины кошелька.а так если нормально заварить то будет держаться. и сам варил и вареное другими ставил.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
там на корпусе бортового вверху есть отверстие с резьбой м16. там почти что центр тяжести.облегчает установку.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
Это для ремболта.
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 428
http://www.avtoall.ru/catalog/vgtz-51/selhoztehnika-21/dt_75-233/most_za...
мужики болт регулировочный.. его задачи?! у меня просто их нет..
вот думаю стоит заморачиваться и искать , ставить..
25.01.2012 - 19:25
: 2504
i-vodolaz пишет:
Нужен для того чтобы пружина нижняя не оттягивала ленту больше положенного, без него это не равномерный износ ленты.
ламич пишет:
i-vodolaz пишет:
Да у некоторых и пружины то нижней нет.Ну собственно и работает.На рабочем у меня ничего нет.На домашних всё стоит.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Доброго здоровьица всем специалистам-трактористам.Подскажите пожалуйста .В данный момент восстанавливаю дт75 почтальон, cобрал две каретки, поставил на правую сторону и у задней каретки передняя часть как бы выглядывает наружу относительно передней каретки, получается что задняя каретка где то на сантиметр- полтора развернута относительно передней. Чем это грозит в дальнейшей эксплуатации.
..СтарМех.. пишет:
Думаю ничем.Начнёте работать всё встанет-притрётся-выработается на нужное место.
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 428
я взял дт-уху сено зимой с полей вывозить, так потихоньку в ней разбирался в течении нескольких годов, как возьму работать таскать или бульдозерить, так какую нить проблемку отковыриваю, решаю , востанавливаю.. вот так и с рулевым управлением, поначалу ленты горели, колодки горели, при натяжке фрикционых приходилось чуть тормоз прижимать.. ну сорвременем вернул на место все пружины, все настройки правильно сделали, не дымим давно уже, но все равно проблема осталась на подруливании, поворот крутой не проблема, а без нагрузки плохо управляется все ж.. вот надо еще винт поставить, только как его регулировку проверить, я обычно мыслю, что если инженер придумал, то видимо это не лишняя деталь что б ее убирать.. вот надо на место вернуть, прошлый хозяин убрал...
как отрегкулировать этот винт, думаю болтом с гайкой заменить, я так понял винт регулировочный еще и крышечку нижнюю держит!?
25.01.2012 - 19:25
: 2504
i-vodolaz пишет:
Да, болт под отвёртку и на нём гайка, регулировка - до упора и 1,5 оборота назад, и контри гайкой.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
..СтарМех.. пишет:
не обязательно,но все же очень высока вероятность спадания гусеницы во время поворота при неблагоприятных условиях.
..СтарМех.. пишет:
И всё таки сантиметр здесь не зазор в клапанах...
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Понятно что не клапана, но опыта с такой техникой никакого , вот и лезут всякие не хорошие мысли , что будет и катки и звездочки с гусянкой жрать в два раза быстрее
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
..СтарМех.. пишет:
Полностью согласен.
..СтарМех.. пишет:
Будет опыт,будет! Тогда и забьете на такие зазоры.
