Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3800 сообщений
Сходил,посмотрел. старого образца 95*120.Тут конструкция такая- тормозной барабан вращается по сальнику.Нового 85*110,здесь уже по сальнику вращается специальное стальное кольцо,которое надевается на цилиндричку. Т.Е.барабаны соответственно тоже разные.Я бы сказал что старая конструкция лучше,меньше вероятность загнуть сальник при установке.
: Тверская обл. Киморский р-он,деревня на горе.
01.01.2010 - 19:19
: 516
Сальник в бортовой точно не 75*105. Стандартных(обычных)сальников таких нет.Есть 75*100 и 80*105(Мтз полуось).а в бортовой могут быть 2 вида сальников(старого и нового образца),если нужно схожу гляну в букварь.
Скажите пожалучста-а сальник старого и нового образца подходит в трактора всех годов выпуска? Отличий в бортовых нет? А то собираюсь подкупить комплект сальников в бортовые и в мост и в следущем годы всё поменять вместе с лентами-нехочется уперется в то что сальники не подойдут. Обнаружил что на левой бортовой что меняли 2 года назад не стоит верхний предохранительный "башмачок" для гусеницы,достал его в чермете и обнарудил что болты под него щляпок не имеют так-как явно срезаны автогеном-стоит бортовую снимать чтоб выкрутить остатки и поставить болты с накладкой-башмачком или пока можно так оставить?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Алексу; я же написал что могу ошибаться и не утверждал что именно такой, а раз заговорил о новой и старой конструкции то хочу напомнить, что был ещё один вид когда тормозная лента стояла плетёнка и барабан там был больше и при установке "шашочных,, лент его приходилось протачивать.
Сане; башмак лучше поставить, а то при ослаблении гуски она будет тереть бортовую, на остатки болтов надставь гайки и завари их, как остынут попробуй отвернуть. по сальникам, а зачем выпрыгивать из штанов будешь разбирать да купишь.
Бортовые не отличаются,только корпусом сальника.Башмачек(мы называем полозок),лучше чтобы был,но можно и без него,только чтобы гусеница слабо не была.Сальники(ну и все остальное) у Вас скорее всего стоят нового образца,т.к. у нас 3 трактора,2 из них старые(80-х)годов,и на всех стоит все нов.образца.А с какого года стали менять я не знаю.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"ламич" пишет:
болт под ключ 19 немного открутить и этим ключом подцепи и вытащи полуось
Под этим болтом должна стоять резиновая прокладка.Чтобы из бортовой по полуоси масло не попало в сухой отсек.
расея
: сяло
04.04.2012 - 00:24
: 19
у меня 3 дт-75-и на всех буксировочные крюки или оторваны-или наполовину сломаны..)))
расея
: сяло
04.04.2012 - 00:24
: 19
чтобы смд -18 масло не ел....может есть поршни с 2-мя маслосьемными кольцами???был случай на беларус поставили поршневую-завели-до поля-5 км и масла нет...Поставили поршня с 2 маслосьемными-все в норме....к стати...был в хозяйстве комбайн,5 лет движок откосил,и ни разу масло не подливали!!!
01.01.2010 - 19:19
: 516
Здравствуйте Все! Возник вопрос-на СМД-18Н для замены редуктора пускача всборе надо снимать сам пускачь? Я смотрю там между ними паронит хотя пускач крепится только к картеру сцепления... На свалке снял отличный редуктор но при снятом пускаче-вот хочу махнуть на своём... и кстати-что в редуктор заливать? Трансмиссионка негустая пойдёт или для работы сцепления другое что надо?
Ещё проблемка-трубка подачи масла на датчик давления кемто лихо соединена шлангом на хомутах,там какая трубка применяется?-обычная тормозная автомобильная?
Пускач можно не снимать,но придется его отвернуть и приподнять,иначе редуктор не вытащишь.В редуктор залить че нибудь пожиже,а то зимой хреново шнурком крутить.Я простое масло и то солярой разбавил.Трубку от двигателя до датчика если пристроите то можно и тормозную,но все равно где-то нужно соединить шлангом,а то вибрация,может лопнуть.Есть же заводские трубки(например как на МТЗ)
01.01.2010 - 19:19
: 516
Спасибо! Пускач приподниму,заводская резиногвая трубка по типу тормозного шланга на маслоуказатель стоит,заменю её на новую и медную тормозную проложу новую для надёжности... Масло залью жидкое трансмиссионное а шнурком дёргать небуду-пускачь поставлю.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"Саня hanter" пишет:
Моторное масло пополам с соляркой- по инструкции.
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Вчера посмотрел плуг ПН-4-35, продают вместе с навеской. Буду забирать в воскресенье.
Плуг живой, комплектный, один корпус и предплужники сняты, не хватает 3-х стремянок, нескольких болтов и двух скоб для крепления предплужников!
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Да, нашел еще не плохой вал привода ВОМ. Кстати, долго пытался его купить в магазинах, так и не добился ответа от продавцов.
25.01.2012 - 19:25
: 2508
А ВОМ зачем, что крутить собираешся? По мне, так лишний сборник грязи набьёт так, что до лючков не доберёшся особенно зимой.
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
ламич пишет:
Если честно, то сам еще не решил зачем. Купил за 800 рублей - пускай будет. Хорошо хоть вал нашел, лежит это "добро" в гараже на втором этаже. Может и не понадобиться никогда.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"Filev.Vladimir" пишет:
Хорошо под роторный снегоочиститель! Раньше БМ-6 таскал,а один раз и Киргиза.
01.01.2010 - 19:19
: 516
Filev.Vladimir пишет:
Я пока не озадачился да и нету в наличии его,в магазинах у нас вообще нихрена нет... Сейчас сражаюсь с водительской дверью-немогу поднять опускное стекло,всё уже разобрал-собрал но только наполовину.... bang
01.01.2010 - 19:19
: 516
Иvан пишет:
Роторный снегоочиститель это здорово но не достать их...
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Надо было яму под жом плитами выложить, ЛТЗ подумал не возмёт,а ДТ как раз!
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Стрелу сделал из негодной ладыги и дышла с КПС-4.
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Еще вопрос: кто как снимает и вытаскивает ленты из моста? Как правильно их устанавливать? Вчера вскрыл мост, на планетарке, корпусе моста изнутри и на всех деталях капли воды, что это и как это влияет на работу?
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Фракционную с барабаном, потом тормозную.Откручиваеш 4 болта,снизу пружину отцепляеш.При установке обязательно рихтовать по барабану. Вода откуда-то натекла,если долго стоит чтоб ленты не приржавели к барабану.
Если снимаю обе ленты,то удобнее сначала снять фрикционную ленту,а потом тормозную сдвинув ее на фрикционный барабан.Снимать вместе с барабаном(если нет необходимости его снятия) нецелесообразно. А капли воды это наверное конденсат(снимали небойсь утром).
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Снимал крышку коробки вечером. Трактор в гараже стоит. Возможно вода туда попала от мойки высокого давления, через поврежденное уплотнение. Барабаны снимать не планирую. Ленты буду ставить бу, так как купить все 4 новые нет возможности. На данный момент требуют замены 2 штуки. Ставить ленты хочу так: разьединить каждую ленту на две части, зависти их на барабан, соединить их пальцем, поставить шплинт, затем провернуть их и установить на место. Плуг перевез, завтра выложу фотки, попробую описать какие детали требуют замены.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Ленты практически вечные,меняются только накладки. Каждая лента рихтуется по своему барабану. Для тормозной не так и важно, а если фракционная будет чуть яйцом она не разтормозит барабан. Фракционный барабан на 6 болтах и 2 штифта.
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Иvан пишет:
Я так понимаю нужно снять крышку, раскрутить бол и вытащить вал конечной передачи еще?
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Да, вал вытаскивать .
Потом надо вставить валик,зашплинтовать его.Сервомеханизм к ленте прикручивается конусными болтами, если конус плохой то не затянешь .Я один раз рассоеденил,больше так не мучился.
25.01.2012 - 19:25
: 2508
если менять только ленты вал конечной передачи (она же малая цилиндричка)не надо вытаскивать снять надо верхнюю крышку лент, весь механизм ленты держится на 4 болтах М12 и одном направляющем штифту конусов там нет.Иван имеет ввиду два болта М10х1 что стоят на ленте и зашплинтованы но если их не открутить то ленту не вытащить,согласен ставить их обратно геморно но аккуратно можно сделать главное их неуронить.
: Ленинск-Кузнецкий
08.10.2012 - 19:52
: 7
Добрый вечер не могли бы подсказать как правильно выставлять на этом плуге тяги для пахоты?. А то недавно устроился на так называемое предприятие. И меня посадили на ДТ-75 Эх Казахстан))) Я так думаю они у меня не правильно расположены, потому что плуг как хвостик, не имеет своей жесткости врезания. При сырой траве, часто забивается ею, и естественно не пашет. И с какой марки метала изготовлены лемехи можете подсказать? Или с чего их можно изготовить, имея бензорез и сварку. Ниже выкладываю фото чуда, как у него сделана навеска (((( Если будут какие либо советы обязательно, внимательно выслушаю. Сори второе фото с плохим качеством.
Тяги немного сместить влево,растяжки поставить в проушины бугеля,чтобы при подъеме плуга он фиксировался. А так он наверное при подъеме сильно качается..
Лемеха сами никогда не делали,только подизношенные в горне оттягивали.Раньше их материал был крепкий какой-то,а теперь хрен знает что-чуть что сразу гнуться.Полевые доски теперь в магазине тоже в два раза тоньше чем раньше.(но их можно и самому наделать если металл подходящий есть)
