Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3775 сообщений
05.11.2013 - 22:12
: 100
Выбил цапфу из рамы и обнаружил, что сильно разбито посадочное в раме, причем болтаются все четыре цапфы, так что скорее всего придется менять раму.
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
ototich пишет:
Может попробовать поставить разрезные втулки, типо как на хамутах?
05.11.2013 - 22:12
: 100
Это все несерьезно, предыдущие владельцы вообще цапфы приварили, дак и то оторвало сварку.
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
ototich пишет:
Александр, нужно тогда подождать более опытных товарищей. Я пока цапфами не занимался. Вы поделитесь решением, как его найдете.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
Filev.Vladimir пишет:
ototich пишет:
Ну менять раму это уж кардинальное решение, в свою зелёную молодость решал эту проблему просто наварив на цапфу вдоль 4 шва сваркой ну соответственно замерив выработку в раме, потом заворачивал клин в цапфу и кувалдочкой кг 10 вколачивал в раму вот и всё,ну и болты новые стяжные. Поверь работало!
05.11.2013 - 22:12
: 100
Замена рамы это еще прекрасная возможность сделать полную ревизию всем агрегатам и узлам трактора. Реверс мне по любому снимать, так как между ним и мостом прокладку предыдущие владельцы поставить забыли.
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 428
мужики подскажите двигатель А41 из чугуния ии люминия?
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"i-vodolaz" пишет:
Дизеля в основном все чугуниевые, а вот балка на А41 люминиевая, на СМД чугун.
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 396
Парни, коллеги. Давайте попробуем обозначать агрегаты, более - менее правильно. Вот нифига не понял. Дизель чугунный, балка алюминиевая....Либо я, староват, туповат.
А понимать то хочется))) Тоже ведь, владею ДТ-шкой. И присутствую здесь регулярно.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"solo207" пишет:
блок и головка с чугуния,кожух маховика и крышка кожуха(колокол)-дюриль(люменьтевые)
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 396
FinФИН][quote="solo207" пишет:
Почти понял теперь, спасибо! Учу матчасть wink
04.07.2014 - 20:01
: 3
Мужики подскажите как правильно поставить тормозные ленты
bang
: тихорецк
06.07.2014 - 18:03
: 9
Приветствую вас любители ДТ я купил старенький дт75 двиг А-41 сбоку бак ,у меня проблема при включенном НШ-32 плохо выжимается сцепление если отключить 32й то работает нормально,у кого была такая проблема, как решить заранее благодарен.Также хотел бы сделать бартер у меня есть головка на двиг СМД-14 в сборе. Также есть колен.вал рабочий на СМД-14,масляный насос, короче все кроме блока,блок лопнул.Также вся трансмиссия на Т-70 в сборе и ходовка в сборе,БАКИ, КАБИНА И СТЕКЛА, КАБИНА СТАРОГО ОБРАЗЦА.
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
Может масла в гидробаке не хватает
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
не хватает масла на входе в насос. Посмотри как запитан НШ-10, может через одну трубку или шланг с нш-50, тогда придется кидать отдельный шланг на нш-10
Russian Federation
: klin
25.08.2013 - 16:05
: 78
Хочу добавить камент чтобы не потерять тему. Да и ДТ-75 мечта детства. Читаю и завидую белой завистью.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Askmax пишет:
dri БТВ! Мне по должности положено иметь токую технику, а я не имею. bang тоже всю тему прочитал от корки до корки.
09.10.2014 - 16:52
: 6
здрасте всем подскажите плиз как и куда заливается в гидравлику на отвал масло??? видимо стрыйхозяин снял бачок не могу найти
09.10.2014 - 16:52
: 6
трактор казахстан
01.03.2011 - 21:31
: 16535
если с маленькой кабиной то ищи бак под кабиной внутри рамы.если большая квадратная то возле топливного бака слева.
FinФИН пишет:
или сзади кабины, круглый...
09.10.2014 - 16:52
: 6
я не силен в этом большая маленькая кабина ... желтая она и дутая на мой взляддд)) huh
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну хоть бы фотку трактора.если тракор с такой кабиной как в посту 823-то ищите гидробак под кабиной внутри рамы.у квадратной кабины с боковым баком-"почтальон" бак может находиться на крышках тормозных и фрикционных механизмов или перед топливным баком с боку кабины.самая большая кабина сваренная из прямоугольных труб-гидробак с лева от топливного бака сзади кабины.
09.10.2014 - 16:52
: 6
спасибо за понимание завтра посмотрю
09.10.2014 - 16:52
: 6
да он такой же как в посту 823м под кабиной эт что значит кабину снимать нужно???
schimnik
в инете пишут сюда
01.03.2011 - 21:31
: 16535
смотрите в полике кабины лючки-через них будет доступ к крышке и фильтру на гидробаке.
09.10.2014 - 16:52
: 6
ок спасибо большое
schimnik
smile3
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
собеседник пишет:
ок спасибо большое
На полу кабины слева перед пассажирским сиденьем лючок. Открываешь его под ним пробка заливной горловины гидробака и крышка фильтра.
