Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3775 сообщений
06.09.2013 - 18:14
: 6538
извините,вопрос? друг отдал мне мотор из 75,лежит у меня уже года 3,прокручиваю.мотор откапитален,ждет своего времени на Ниву-он А-41?Ниве будет с ним хорошо?Как и где проверить маркировку?Спасибо.Наткнулся на тему и решил спросить.
"березовский" пишет:
Я так понял что Вы вообще не понимаете какой у Вас мотор? Тогда для простоты на а 41 две центрифуги,на смд одна. Для Нивы думаю будет маловато оборотов(максимальных),хотя знаю что в соседнем колхозе был комбайн с а-41,как-то работал.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Ну на комбайне удлинённый носок коленвала под шкив. Да и кожух муфты не подойдёт.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Спасибо!рассмотрел,наверное СМД,одна центрофуга,только у меня на Ниве с турбиной.а этот нет.А в районе пускача-он снят-на блоке отливка 22 и еще что то.Мог такой стоять на детюке?Мы вместе в Харькове покупали на него з.части,работал красиво,корыто разорвало,его в металл,двиг мне.
На дтухе могло стоять что угодно.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"Алекс 37" пишет:
Видел ДТ-75 с двигателем Д-65 от ЮМЗ и ничего работал с бульдозером.
05.11.2013 - 22:12
: 100
Вчера собрал свой трактор, перегнал к дому, оживил гидравлику, направо трактор не поворачивает, ведет фрикцион.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4724
на моторах СМД топливный высокого давления насос установлен слева,а на А-41--справа
05.11.2013 - 22:12
: 100
Сегодня опять катался на тракторе с целью борьбы с гололедом на улице, подрегулировал фрикцион. Реверс воет на пониженной и на задней так, что уши закладывает.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
генакл1 пишет:
спасибо!значит у меня мотор СМД.
генакл1 пишет:
Еще там и пускачи так же стоят, потом еще на а-41 рычаг декомпрессора сзади мотора а на смд спереди, на помпе на шкиве ручей для ремня генератора(а-41),глушителя с разных сторон,окно для регулировки сцепления тоже зеркально(как и все остальное)... laugh
05.11.2013 - 22:12
: 100
У нас на работе у старых тракторов все капоты были изрезаны и переварены в результате перестановок А-41 и СМД.
27.12.2013 - 18:47
: 3
Ребят всем привет! Читаю эту тему по ремонту ДТ, тоже восстанавливаю свой.
Может кто подскажет, где взять фары с кроштейнами с решетками на ДТ-75Б (болотная модификация)?
В магазинах такие вещи уже похоже не купить.
вот для примера
: г.Бийск Алтайский край
16.06.2011 - 19:40
: 127
Subarenok пишет:
Желание+ умение+ сваркаболгарка=нужный результат. А!забыл ещё добавить пару пунктов приёма чермета.
05.11.2013 - 22:12
: 100
Сегодня ездил на тракторе, вытащить машину и подровнять дорогу, пока ездил попробовал коробку, седьмой и задней нет, на шестой вой сравнимый в воем реверса, не очень неудобно то, что правая тормозная педаль установлена под правую ногу, кто нибудь пробовал переставлять? Еще мешает рычаг КПП, но его можно перегнуть.
16.06.2011 - 19:40
: 127
ototich пишет:
Уважаемый, а что за трактор у вас? И педаль правая, что под ЛЕВУЮ ногу должна быть?! Как по мне, так управление на ДТ -75 вполне вменяемое. И коробка тоже внятная. И к стати, ни какого ВОЯ там быть не должно. У меня стоит А-41 со штатным глушителем. Ничего кроме стука башмаков и бубнения воздухозаборника не слышно. А из далека, так вообще, одни башмаки клацают по направляющей.
05.11.2013 - 22:12
: 100
На "почтальене" и Казахстане с большой кабиной обе тормозные педали установлены под левую ногу, коробку и реверс буду вскрывать, только не сейчас а летом.
: Умань
27.03.2013 - 17:46
: 240
Subarenok пишет:
Что за агрегат за трактором?
27.12.2013 - 18:47
: 3
Степан О., это штука для обработки торфа, на сайте откуда взял фотографию еще много подобных машин есть.
05.11.2013 - 22:12
: 100
Всех с Новым Годом!
Чтоб солярочка не мёрзла
А бензин не испарялся,
Ток нигде не перетёрся
И кардан не разболтался!
Чтоб коробки не гремели
И мосты чтоб не мотало,
Чтобы вы доход имели
И на всё всегда хватало!
Автор Вячеслав Писуков.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
ototich пишет:
Всех с Новым Годом!
super
: Умань
27.03.2013 - 17:46
: 240
beer
05.11.2013 - 22:12
: 100
Закончился отпуск, с трактором сейчас занимаюсь меньше. Хочу установить термостат, нашел корпус термостата от Зила, буду ставить его, хотя на рабочем ТГ-90 термостат стоит, но пока не укутал капот большим мешком из под зерна больше 50 градусов не нагревался, зато теперь 80-85. Установил стартер на пускач, генератор и аккумулятор, восстановил часть проводки, идущую на зарядку аккумулятора, передние фары, стартер. На пускач поставил карбюратор старого образца (К-16), работает намного лучше и на всех режимах, даже на холостом ходу. Нужны фото тяг и рычага на запуск дизеля из кабины, если кто может скиньте!
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
березовский пишет:
генакл1 пишет:
У тебя СМД это факт. Блок 22 турбированный, с форсунками для охлаждения поршней маслом. Подходит для сборки на его базе всех моделей СМД. Посмотри чья головка (отлиты цифры между 2 и 3 цилиндрами сверху, или посмотри какой выпускной коллектор. Если выход из коллектора расположен за 4 -м цилиндром и имеет три отверстия под крепеж - то у тебя смд-14. Если выход межда 4 и 3 цилиндрами и 4 отверстия под крепеж - смд-18, если выход между 2 и 3 цилиндрами и четыре отверстия под крепеж турбины - то смд -22
06.09.2013 - 18:14
: 6538
[quote=Матерый МеХаН][quote=березовский][quote=генакл1]
yes3 только теперь рассмотрел,значит смд-14,и шо делать теперь?на комбайне стоит 22,а этот слабее малехо.Хотя(тьфу)я кошу около 200 га. в сезон,хватит и родного,с такими ценами и погодами торба скоро будет. bang Спасибо за "тыкание носом в коллектор".
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
березовский][quote=Матерый МеХаН][quote=березовский][quote=генакл1 пишет:
на комбайн он встанет без проблем. Мощность значит увеличивать будем путем установки турбины victory
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
ototich пишет:
Напиши тип двигателя.
Вот для 41 движка
05.11.2013 - 22:12
: 100
Двигатель А-41, только эта схема для почтальена, на Казахстане рычаг должен стоять на полу рядом с аккумулятором
: Тверская обл. Киморский р-он,деревня на горе.
01.01.2010 - 19:19
: 507
Нашёл книжку про ДТ вроде 73 года со старой кабиной,если что надо могу попробовать отсканировать.
05.11.2013 - 22:12
: 100
Книга у меня тоже есть, но там схематично показано, а мне надо посмотреть что куда крепится должно, а то предыдущие владельцы зверски искоренили все рычаги и тяги.
