Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3775 сообщений
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
vik09 пишет:
Никогда не пользовался,из динамометрии была только труба метра полтора длиной. В этом году из-за лишнего усердия лопнул болт шатуна, шатун вышел подышать на свежий воздух, в блоке дыра20*20 . Раньше иногда шпильки сворачивало на головке блока. Так что, если есть в наличии, лучше использовать.
Вполне предметный ответ, купить себе решил ключик, до 140 был, решил еще купить до 350.
: Тверская обл. Киморский р-он,деревня на горе.
01.01.2010 - 19:19
: 507
"Filev.Vladimir" пишет:
Мужики, кто и как часто пользуется динамометрическим ключом в ремонте своих тракторов?
Однозначно нужен!!! По двигателю только им. Я моторист 5-го разряда,правда по легковым моторам в основном но скажу:до хрена моторов загублено специалистами когда "я чувствую руками сколько тянуть",чего греха таить-многие механики ГБЦ протягивают за один раз без схемы-просто от центра к краям и тянут до усрачки с метровым удлинителем... shok Я кстати собираюсь покупать дизельный динамометр,правда лично я буду брать с индикатором а не тот что отсщёлкивает при нужном моменте,привык когда на АМО ЗИЛ работал....
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Собрали бортовую. Дело не быстрое. Не все фотки в фокусе - наверное из-за освещения.
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
В букваре 80 годов написано, что прикручивать бортовую к корпусу моста следует с моментом 350-300. В букваре 66 года написано, что момент должен быть 150-180. затянул на 180, попробовал добавить, на 210 примерно - когда тянешь, становиться страшно, что сорву резьбу в бортовой. Может быть ошибка в букварях последних лет?
Кто как тянет?
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Мужики, с чего треугольник (автосцепка) и если ДТ-75, как состояние?
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Под центральный винт надо удлинители.
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Понял. Попробую на металлоломке поискать, видел там пару СА2.Наверное еще пальцы нужны. Спасибо!
: РФ, Нижний Новгород
22.08.2013 - 14:24
: 38
Попросили помочь с обслуживанием ДТ 75, а именно: Заменить масло в двигателе и коробке, масло в гидросистеме! Какое масло лить? И Какие фильтра нужны??? Подойдут ли от МТЗ???
Занимаемся обслуживанием МТЗ, а с дт не сталкивались! А Клиент учит ребят на тракторе, нужно помочь!
05.11.2013 - 22:12
: 100
Это смотря какой трактор и смотря какой мотор, с СМД вообще дела не имел, а на А-41 возможно несколько вариантов: фильтр + центрифуга, фильтр + фильтр, центрифуга + центрифуга. Какой фильтрующий элемент стоит не помню. На гидравлике у Казахстана с большой кабиной и у Почтальона стоит такой же фильтр как на МТЗ (кстати и на двигателе ГАЗ-53 стоит такой же) фильтр находится в гидробаке. В двигатель и в гидравлику льется то же что и в МТЗ, а в КПП и бортовые ТЭП-15
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
ototich пишет:
По поводу фильтра на гидравлику может кому пригодится; Дт-75 "почтальон,, вместо бумажного элемента поставил сетки-пластины как на первых выпусках, только от Т-130(ЧТЗ) с коробки пердач они больше по диаметру обычных как раз входят в стакан фильтра,так же мою и ставлю вот уже 7 лет, я доволен.
05.11.2013 - 22:12
: 100
Сегодня еще раз объехал черметы, из запчастей на ДТ только лысые гусеницы. Еще видел гусеницы от ТДТ-55 в хорошем состоянии. На одном чермете приглянулась небольшая лебедка с тросоукладчиком, но за нее запросили 8000руб. cry
Кстати, на днях меня на тракторе (Агромаш ТГ-90) остановили сотрудники ДПС при пересечении асфальта, штраф 15000руб.
"ototich" пишет:
Какой пункт правил был нарушен??
05.11.2013 - 22:12
: 100
Загрязнение дорожного покрытия и создание помех другим участникам движения.
"ototich" пишет:
Ну раз выезжал такой грязный,то и останавливаться не надо было,дальше в грязь и пусть бы в ботинках догоняли... lol
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Парни, вскрыл коробку и реверс, какой вердикт?
Еще нас переживет.
05.11.2013 - 22:12
: 100
Там до грязи еще метров 300 по щебенке было, самое интересное что грязь была не моя мне навтречу тракторист на таком же тракторе проехал а я по его следам переезжал, а они решили что я туда - сюда катаюсь, номера они не видели, а трактора тонированные и кто в кабине не видно. Я на второй передаче асфальт переполз и поехал, если бы ехал на седьмой то меня может и не догнали бы.
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Алекс 37, посмотрите внимательно, думаете нет не чего страшного, в том, что зубчатое колесо на половину съедено? Я фотку пообрезал и указал стрелкой.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Это вроде ведомая задней передачи. Если реверс то задних передач аж 7.
"Иvан" пишет:
thank_you
Ещё на фотке не видно шестерни 7 передачи.... ?
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
7 и заднюю включить не мог. Реверс-то, оно понятно, но иногда и напрямой поездить нужно:) Менять звездочки? А то валы всё-ровно вынимать. Буду подшипники менять - люфт на них. wacko2
: г.Бийск Алтайский край
16.06.2011 - 19:40
: 127
На тракторе с реверсом задняя на коробке включатся не может.
"sibirayk1" пишет:
На заводе на трактор с реверсом шестерня задней передачи не ставилась(может сейчас ставят?). А здесь шестерня уже стоит,значит включиться,если в крышке ползун соответствующий( проточен).Реверс на трактор возможно был установлен вместо ходоуменьшителя или укм.
25.01.2012 - 19:25
: 2505
sibirayk1 пишет:
Были разной комплектации: с 7 передачей и без, лично получал в 87г. новый 75 " казахстан,, коробка полный набор, а через год пришёл " почтальон,, у него коробка была урезана не было 7 и 3х.
05.11.2013 - 22:12
: 100
На Агромаш ТГ-90 рычаг в положение "задняя передача" встает, но трактор с места не двигается.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"ламич" пишет:
На мехлопате работал было всего 4 передачи, остальные заглушены, упор на крышке коробки стоял.
"ototich" пишет:
Значит шестерни з.х. нет
16.06.2011 - 19:40
: 127
Да, конечно вполне возможно ездить в перёд на задней передаче при включённом реверсе. Как правильно заметили, при наличии шестерни и доработанного ползуна в крышке коробки. Но я бы не стал. Вал заднего хода не рассчитан на большие нагрузки. Особенно его подшипник со стороны заднего моста. И хотя узел по"тракторному" надёжен, все таки менять всё "корыто" из-за просаженного посадочного под подшипник вала ЗХ удовольствие сомнительное. Потому также, не рекомендуется вешать на заднюю навеску отвал при отсутствии реверс-редуктора.
Да и конструкция движителя ходовой рассчитана в основном на движение в перёд.
При движении назад гусеница провисает под ведущей звёздочкой и вероятность "разуться", особенно при повороте, резко возрастает.
: Тульская область,Воловский район
19.02.2013 - 15:32
: 274
sibirayk1 пишет:
И не только разуться , от щелчка может лопнуть корпус бортовой, в общем будет попандос.
