Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3800 сообщений
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"Filev.Vladimir" пишет:
Наплавку на мост сделал, но видимо подобрал не ту марку электродов - не могу просверлить отверстия под болты! Теперь думаю как заточить сверло, что бы взять наплавку.
Врядли теперь это получится, при сварке чугуна образуется мартенсит-победитовый резец его не берёт.
: Новгородский район
09.09.2013 - 16:25
: 86
Во время сборки мне не понравилось как уходит (под действием руки) кожух с пружинкой. В итоге после сборки потекло масло. Замена пружинки вылечила недуг.
Пружину с манжетой вроде новую поставил. dntknw
09.09.2013 - 16:25
: 86
Я вместо того, чтобы бортовую собирать весь день пробегал с шайбой на вед. вал. Напильник её не берёт болгаркой не подлезть поехал к токарю. Токарь попробовал фрезой выбрать, запорол фрезу на шайбе две царапины. Пришлось отпускать металл точить, а потом закаливать.
Вот такие зап части. Перед сборкой обработать напильником или сходить к токарю ))))
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Иvан пишет:
Одно отверстие просверлил. Затем весь вечер бортовую снимали и разбирали - отец помогал. Сняли колпак где шайба с тремя болтами стоит, болты были затянуты сильно, подтягивать не пробовал, думаете ресурс шлицов на звезде и валу закончился? Завтра в чермете буду мост смотреть, может там ведомый вал и звездочки получше.
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
аквариумист пишет:
В этом-то и казус, я у себя тоже новый кожух ставил в комплекте с пружиной! Запчасти полное г... Посмотри ремкомплекты моста, может там такие шайбы есть.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Разберите бортовую и оцените шлицы, может подложить шайбу между подшипником и шестерней.
09.09.2013 - 16:25
: 86
Подскажите! Бортовую на место буду ставить. Прокладка нужна между мостом и бортовой?
: с.старинка Омской области
07.04.2010 - 11:23
: 39
Трактор Дт 75 двиг А - 41 работал нормально. вдруг скорость, реверс все включается, но сам стоит на месте никуда не хочет ехать в чем причина кардан крутит?
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"аквариумист" пишет:
Нужна, сразу привяжи ниткой чтоб не сдвинулась.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"алексей бородихин" пишет:
Как вариант шлицевая втулка между реверсом и коробкой.
07.04.2010 - 11:23
: 39
а где её искать?
07.04.2010 - 11:23
: 39
а гдеже её найти
07.04.2010 - 11:23
: 39
как до неё добраться? подскажите П О Ж А Л С Т А
07.04.2010 - 11:23
: 39
Иvан пишет:
ГДЕ она находится подскажите
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Между реверсом и коробкой! надо снять реверс. Снимай полики в кабине, снимай крышку реверса, проворачивай за кардан и смотри, если всё вертится открой коробку и там смотри.
07.04.2010 - 11:23
: 39
спасибо пойду смотреть
07.04.2010 - 11:23
: 39
проблема решена всему виной мягкое соединение съело шлицы спасибо за помощь
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Иvан пишет:
Иван, прокладку тоже собираюсь ставить. Какой толщины брать паранит? И не совсем понятно ее назначение? Сегодня с отцом ездили на металлоломку, раскидали мост, с бортовых вытащили валы, ведомые и ведущие шестерни. Будем начинать сборку.
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Вот фотки вчерашней разборки бортовой:)
Вторая фотография – выпрессовываем вал болтами ведущих колес, при помощи двух гаек на каждом болту.
На последней фотографии одел шестерню на вал, сидит плотно. Подскажите шлицы уже кончились или еще есть шанс затянуть, что бы люфта не было?
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Паронитовую не ставил, обычная прокладочная бумага. В последнее время бумага с нового шкафа, там панели были завёрнуты. Точное назначение прокладки не знаю, но ставил всегда, и видел что все ставили.
Походу шлицы ещё хорошие, да ещё конус-должны затянутся. Шестерни с разборки такие-же? У меня на колхозном ДТ на ведомых шестернях венец на шлицах был.
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Кожкартона не было, пришлось паранит покупать, в три раза дороже. :( Шестерни с разборки один в один как у меня. Забрал еще корпуса подшипников со стороны бортовой. Уплотнения и крышки со стороны планетарки не брал. Оба сухих отсека в выброшенном мосту были в толстом слое масла.
Корпуса конечных передач были в трещинах и сколах, а в одном была большая пробоина и отбита крышка. Одну крышку забрал с левой стороны по ходу движения трактора, не уверен, что понадобится, но из жадности взял. Планетарка часто ломается имеет смысл ее иметь в запасе?
Filev.Vladimir пишет:
В этом случае пергамин Вам в помощь( не путать с рубероидом), довольно таки не дорого.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
В 93-м получал новый ДТ, через 2 года рассыпались сателиты(наверное с перестройки), поменял и в 2007 продали трактор с той-же планетаркой. Но у меня лежит в запасе.
09.09.2013 - 16:25
: 86
Всё у тебя так сложно получается.
Я снимал вал с одной бортовой просто открутил крышки спереди и сзади, открутил 3 болта и руками подшипник вынул, а на второй бортовой выбивал обойму подшипника двумя уголками прежде чем выбивать снял штопорное кольцо.
09.09.2013 - 16:25
: 86
У Нас паранит стоит 1 кг 200 руб.
09.09.2013 - 16:25
: 86
Люди сфоткайте крыло на "казахстане" какое оно должно быть, где оно крепится, а то оно у меня сжовано не знаю как должно быть. На новых тракторах оно вроде из двух половинок.
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
В книге есть вид трактора с верху, можно примерно посчитать размер крыльев.
09.09.2013 - 16:25
: 86
С толщиной паронита не разобрался?
Меня тут тоже сомнения одолевают. Купил паронит а он тонкий пол миллиметра примерно, пойдёт ли он ?!
Все поверxности какследует подготавливаю зачищаю, может и нормально будет?
: Тульская область,Воловский район
19.02.2013 - 15:32
: 274
аквариумист пишет:
Пойдёт,
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
аквариумист пишет:
Я брал 1.1 мм - 440р за 1,5 м2
