Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3800 сообщений
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Если не течет не трогать? А как проверить?
: Новгородский район
09.09.2013 - 16:25
: 86
Если они текли, наверное по ним видно, подтёки масла и т.д. Xотя там давления нет и манжеты изнашиваются крайне редко. Я так думаю в основном иx меняют после разборки например в моём случае.
Сегодня ковырялся со второй бортовой, придётся и её разбирать. Крышка на валу ведущего колеса сильно потёрта даже болты сточены в 0. Пробовал выбить уплотнения как у тебя не получилось только отколол кусок где сальник стоит. Наверное надо было ослабить болты бортовой. Добавил себе проблем(
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"аквариумист" пишет:
Если бортовая снята-то корпус уплотнения просто откручиваешь, иначе выпресовываеш 3-мя болтами.
09.09.2013 - 16:25
: 86
"Иvан" пишет:
Болты не справились с поставленной задачей. Заломать не заломал, но на грани. Бортовую всё равно снимать решил так что может в другую сторону пойдёт без бортовой легче будет её снять наверное. Крышку уже не спасти я её сломал (отколол край) как Володя. новую я уже нашёл.)
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Снял видео – посмотрите, что за стук? Это нормально или нужно менять, что-то?
Вертикальный, горизонтальный, продольный люфты отсутствуют...
Выкладываю фотку «новых» запчастей – качество отвратительное, контроль качества отсутствует напрочь.
Принесли в пакете, я не посмотрел... итог, потерянное время на то, что бы съездить и поменять...
: Тульская область,Воловский район
19.02.2013 - 15:32
: 274
Filev.Vladimir пишет:
Привет всем, стук это полуось в шестерне болтается пятак надо смотреть, на моём тоже было так , снимали бортовую и меняли полуось так как пятак её уже не затягивал была выработка.
Раньше эти кольца были просто стальные. Обрезиненные пошли после,писали где-то в букварях *для лучшей приработки*. Так что резина протрется до металла(проверено). Про разборку агрегатов для замены уплотнений скажу только одно: Пока не потечет разбирать не буду низачто. Уплотнения на поддерживающих роликах ходят можно сказать пожизненно, если не лазить в грязь по самые яйца.Сальник из планетарки в сухой отсек ходит тоже ого-го(ведь при езде он в работе почти не участвует,ведь барабан в основном заторможен,только при повороте растормаживается)
19.02.2013 - 15:32
: 274
[quote=Filev.Vladimi
Принесли в пакете, я не посмотрел... итог, потерянное время на то, что бы съездить и поменять...[/quote]
Если есть пластмассовые то ставь их, по первости каретки могут и подтекать но потом притрется , чтоб не текли мешаешь солидол с нигролом и шприцом загоняешь в каретку эту кашу.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Корпус уплотнения прикручен к бортовой.
"Иvан" пишет:
"Алекс 37" пишет:
За сутки менял подшипник на хвостовике с разборкой всего моста и коробки.
09.09.2013 - 16:25
: 86
Нашёл я наконец эту шайбу в бортовую clap правда её надо ещё подгонять и она не прорезиненная а литая, напильник не берёт её (
Насчёт 3-x болтов которые с проволочкой на валу ведущего колеса иx надо сильно затягивать?? или есть какие то нормы.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Да там подшипники не конусные, затягиваешь с трубой но без фанатизма.
09.09.2013 - 16:25
: 86
Спасибо. Завтра буду собирать.
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Алекс@ндр1981 пишет:
Т.е. как я понял, стука быть не должно? значит нужно разбирать бортовую?
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
аквариумист, ты писал, что у тебя колеса в каретках потекли после сборки, разобрался в причине?
Напиши, а то мне еще предстоит разборка\сборка – буду опыт перенимать.
19.02.2013 - 15:32
: 274
Да ,шестерня должна сидеть мертво.
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Вчера вечером восстанавливал разбитые отверстия на корпусе заднего моста. (видимо когда-то гусеницы на этом тракторе были поменяны местами, а пальцы не зашплинтованы) жаль не сфоткал как было разбито, вот, что получилось - пока только наплавка. Я думаю, нет не чего страшного в том, что я выкладываю много фотографий, может кому-то так будет более понятно.
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Спасибо, Александр.
А как добраться до пятака не снимая мост с рамы?
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"Filev.Vladimir" пишет:
С моим интернетом видео не посмотришь, стук может от зазора между шестернями. Зазар никак не регулируется, если зубья хорошие- пусть стучит.
"Алекс@ндр1981" пишет:
Как-то недопонял? Полуось просто вставляется, чтоб не вылезла стоит стопор. Чтоб по полуоси из бортовой не текло в сухой отсек стоит шайба и резиновый "пятак".
Если это уплотнительный пятак то он стоит в малой бортовой.
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Ведущая шестерня конечной передачи снята. Стук идет при вращении вперед и назад за ось колеса. Т.е в бортовой стоит только ведомая (большая) шестерня.
19.02.2013 - 15:32
: 274
Владимир , чтобы добратся до пятока надо открутить бортовую от моста, в твоём случае это просто необходимо потому что люфт полуоси и шестерни очень большой , если оставить как есть это уже будешь ехать и думать а доеду -ли .
19.02.2013 - 15:32
: 274
Нет, такой зехер случается когда браслет залетает во внутрь и на тракторе пытаются двигаться чтобы её одеть на место,
09.09.2013 - 16:25
: 86
Не в кареткаx, а в поддерживающим ролике. Не трогал его больше сказали, притрётся прорезиненная шайба и масло течь перестанет. Посмотрим.
09.09.2013 - 16:25
: 86
Я когда снял бортовую тоже две трещины обнаружил на раме, прям под мостом буду наверное варить. Рама полностью металлическая или загагулина под мостом чугунная? Если так то как её заварить подскажите?
Володь ты сам со сваркой работаешь ?
Иvан пишет:
Подшипник этот можно сменить и без разбора заднего моста....
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
аквариумист пишет:
И рама и загагулина варятся!
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Наконец понял что за полуось- это вал ведущего колеса на нем на конусных шлицах сидит ведомая(большая) шестерня. Очевидно она сползла с конуса, но если люфта нет, значит "пятак"(шайба под три болта) затянут.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"ламич" пишет:
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
аквариумист пишет:
Во время сборки мне не понравилось как уходит (под действием руки) кожух с пружинкой. В итоге после сборки потекло масло. Замена пружинки вылечила недуг.
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
аквариумист пишет:
Со сваркой работаю давно. Самоучка. Но раму бы сам варить не стал бы, максимум разделал бы трещину. Наплавку на мост сделал, но видимо подобрал не ту марку электродов - не могу просверлить отверстия под болты! Теперь думаю как заточить сверло, что бы взять наплавку. bang
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Вчера решил проверить уплотнения в конечной передаче, залил солярки. Как я и думал она побежала ручьями со всех щелей. Так, что уплотнения в топку, будем думать как побороть люфт на шестерне и валу.
