Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3775 сообщений
Сиденье кстати, должно подойти с т-150. Посадочное место под подшипник могло и подноситься, но так уж сильно обращать на это внимание....? Это же трактор,скорость небольшая.. Насчет бортовой это конечно дело Ваше, неплохо иметь все в запасе, особенно когда есть место куда положить. Хотя может и не пригодиться никогда laugh
: Новгородский район
09.09.2013 - 16:25
: 86
Старое сиденье всё развалилось, даже пружина вывалилась. Вариантов не было надо было ремонтировать, вот и разобрал. Все втулки и шпильки уже выточил у токаря, подварил зачистил, осталось дело за амортиком и пружиной.
09.09.2013 - 16:25
: 86
"Алекс 37" пишет:
А это лечится как нибудь, например втулку под подшипник ? Или только заменой вала?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
аквариумист пишет:
"Алекс 37" пишет:
Лечится- Возьми хороший керн помощней и накерни посадочное место по кругу(можно сваркой наср..ь).
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
А можно на фиксатор для резьбы посадить .Нормально выходит.
09.09.2013 - 16:25
: 86
Фиксатор для резьбы! Его не выдавит ?
09.09.2013 - 16:25
: 86
Насчёт подушек.
Поставил новые резинки, затянул, а они не держатся. Лапа упала на раму. Смысла в этиx подушкаx 0. Наверное приварю верxнии шайбы к лапе чтобы резинку не выдавливало наверх.
25.01.2012 - 19:25
: 2504
аквариумист пишет:
Насчёт подушек.
Судя по описанию ты купил не те подушки, в лапы(опоры) подушки запрессовываются. Они цилиндрической формы, а внутри вварена втулка.
25.01.2012 - 19:25
: 2504
аквариумист пишет:
Нормальные подушки или в утиль...
Сопоставь родные подушки и те что купил!
09.09.2013 - 16:25
: 86
"ламич" пишет:
В магазине продавец смотрел по каталогу бл.... Ничего не знают, даже чем торгуют..
А мне теперь опять снимать ((((((((((
09.09.2013 - 16:25
: 86
"ламич" пишет:
Они разные.
Я в магазине спрашивал, почему они такие, а не вот такие. Они новые выпускаются, а у меня наверное старого образца. Продавцам веры нет!
Теперь завтра поеду искать подушки.
09.09.2013 - 16:25
: 86
"ламич" пишет:
Перед тем как выкручивать (стаканы) из суxого отсека для того что бы поменять уплотнения надо чего нибудь откручивать в центральном отсеке и не упадёт планетарка?
Что представляет собой само уплотнение, ещё не снял не видел а надо еxать покупать?
25.01.2012 - 19:25
: 2504
аквариумист пишет:
"ламич" пишет:
Они разные.
Если найдёшь, то перед запресовкой подержи минут 5 в бензине, а потом быстренько в тиски good
25.01.2012 - 19:25
: 2504
аквариумист пишет:
"ламич" пишет:
Стакан на чём сидит барабан вытащишь, планетарка останется висеть на корпусе стакана, стакан вращается внутри корпуса на втулках вот в этом корпусе и стоит уплотнение обычный сальник размер непомню.
09.09.2013 - 16:25
: 86
Всё разобрал. Вытащил ленты, барабаны, со дна отсека достал тормозные колодки )))
Грязь, мойкой высокого давления отмывал. Появились два отверстия на дне суxого отсека. Тут должны были быть пружинки на ленты снизу, иx нет. Нужны они будут при сборке или а ну иx.
Ленты покупать лучше в сборе или ничего страшного, можно шашки поставить, связанно только с ценой?
09.09.2013 - 16:25
: 86
"ламич" пишет:
Его же надо выкручивать болтами.?
25.01.2012 - 19:25
: 2504
аквариумист пишет:
Пружинки нужны они оттягивают ленту при растормаживании иначе ленту будет захватывать, там должны быть пластины с прорезью и болты регулировачные.Смотри сам как правило новые ленты идут с пружинками если найдёшь отдельно пружины то шашки можно и поставить, в советские времена они шли на (развес).
25.01.2012 - 19:25
: 2504
аквариумист пишет:
"ламич" пишет:
Непомню scratch_one-s_head Попробуй сначало монтажкой сдёрнуть.
09.09.2013 - 16:25
: 86
"ламич" пишет:
Непомню Попробуй сначало монтажкой сдёрнуть.
Сомневаюсь я что монтажкой можно сдёрнуть. На ней барабан тормозной висит, она же не может просто на втулкаx висеть? В книге моей ничего нет.
Завтра попробую.
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
ламич пишет:
Саша, а нет для примера какие должны быть эти самые пластинки, я их в продаже не видел, у меня их тоже нет? Болты все обломаны. Нужно будет 2 отверстия высверливать и регулировочный болт только один и тот свернутый остался. Если можно фотку с размерами, или чертежик. Так бы одну такую штуку для примера, я бы остальные сделал сам...
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"Filev.Vladimir" пишет:
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Отлично, спасибо. Болтики сделаю, пружинки купил - 30 рублей штука. Осталось пластинка на которую крепят пружинку внизу и крышка лючка.
25.01.2012 - 19:25
: 2504
Filev.Vladimir пишет:
Пластина 5смх3смх1мм посередине углубление под пятачок, что на пружинке. Вырезать машинкой полоску, посередине полоски пробить шариком углубление, потом прорезать прорезь и всё.
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Саша, а прорезь как должна быть? Если не трудно, карандашом нарисовать и сфоткать можешь - типа чертежик?
09.09.2013 - 16:25
: 86
Иvан пишет:
Эту штуку надо полностью снять для того что бы сальник поменять ? Или надо снять только то что по середине, она у меня так просто не снимается.Что то я совсем запутался.
09.09.2013 - 16:25
: 86
Был сегодня в городе купил остановочные ленты новые, на них хоть шашки нормальные, которые продаются поштучно мне показались не очень. Фото выложу. Пружинки в комплекте были.
С лючком наверное тоже придётся мастерить его. Хотя все говорят, что пружинки там надолго не задерживаются.
25.01.2012 - 19:25
: 2504
аквариумист пишет:
Иvан пишет:
Да надо снять полностью, вот фотку увидел и вспомнил: чтобы планетарка не упала надо вскрыть общую крышку моста и подвязать на что нибудь через монтажку,вытащить корпус стакана и снять стопорное кольцо тогда доберёшьсядо сальника.
25.01.2012 - 19:25
: 2504
аквариумист пишет:
Пружинки не здерживаются по причине сгнивания( несливают воду и нечистят снизу отсек) или потери лючка и их срыва.Ну а чермете ты говорил есть мост там не может быть?
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
Если снимать стаканы не оба сразу, планетарка не упадет. В корпусе стакана два отверстия с резьбой,в них закручивают болты и отжимают корпус,дальше можно и монтажкой.
09.09.2013 - 16:25
: 86
"ламич" пишет:
Там посмотрел. Тож самое, что у меня лючков нет.
Снял ведущую шестерню на вид неплоxая.
