Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3800 сообщений
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
У меня трактор был простой, это уже сам решил сделать бульдозер, насобирал за три года рамку под гц, гц, балку, отвал 2шт. Всё в разных местах, комплекта ближе 1000км не нашёл.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
igor1989 пишет:
А у нас такого чермета полно продают , сейчас даже два почтальона бульдозера за 100000 продают и никому не нужно . Вроде и цена привлекательной выглядит .
07.06.2020 - 21:24
: 37
Стало часто обламывать пальцы гусеницы, последние 5 - 6 см отламывает, там где шплинтуются.
Это от сильного износа пальцев или причина другая?
Evkalipt пишет:
Сложно сказать однозначно не глядя...
Обламывает старые пальцы, или и новые, установленные взамен обломанных?
07.06.2020 - 21:24
: 37
Старые, и в разных местах, не подряд. В основном на правой гусенице, на левой почти нет.
По камням почти не езжу.
Инос палцев уже 3,5 - 4 мм.
Evkalipt пишет:
Нет следов, что сзади задевают за бугель? (На четырех болтах привернут)
07.06.2020 - 21:24
: 37
Нет, не задевают.
Вообще какие причины могут быть?
Сильно натянута гусеница, пальцы изношены... это может быть причиной?
От износа пальцы могут начать ломаться?
Незадолго до этого, правая гусеница начала сходить, и я пытался поставить на место проезжая немного вперёд / назад, довольно жёстко было для гусеницы blush2
Комплект пальцев для этой гусеницы второй и уже на подходе к замене.
Evkalipt пишет:
Нет, не задевают.
Незадолго до этого, правая гусеница начала сходить, и я пытался поставить на место проезжая немного вперёд / назад, довольно жёстко было для гусеницы [изображение]
Да, и износ конечно влияет...
И тем более когда слетала гусянка, им тоже досталось...
07.06.2020 - 21:24
: 37
Благодарю! thank_you
В общем, похоже, надо все пальцы менять, а там видно будет...
07.06.2020 - 21:24
: 37
Ещё вопрос про "гусянку".
Можно ставить траки вперемешку хорошо изношенные и новые?
Или есть какие то нюансы?
Нужно заменить 5 - 6 траков на одной стороне...
Evkalipt пишет:
Если поменяете старые на новые только с одной стороны, то трактор будет уводить в эту сторону....
То есть если нет траков такой же изношенности,и до этого трактор ехал прямо, то поставьте по три новых на каждую сторону.... (Не подряд желательно, а в разные места.).
07.06.2020 - 21:24
: 37
Понял, спасибо! thank_you
Evkalipt пишет:
Понял, спасибо! [изображение]
Новые пальцы обязательно шплинтуйте, и желательно с шайбами(d22)
Старые, с выработкой можно не шплинтовать.
07.06.2020 - 21:24
: 37
Начал менять пальцы...
Как правильно сделать что бы гусянки получились одинаковой длинны?
Сейчас одна длинее другой (судя по натяжному винту), количество траков одинаковое.
Поменять траки через один справа налево и наоборот?
Или целиком правую гусянку на левую сторону, а левую на правую и не заморачиватся?
Evkalipt пишет:
Так поменяв гусянки местами, ничего не изменится....
Попробуйте прокатиться по твердому ровному месту, будет ли трактор критично уводить в сторону короткой(менее изношенной) гусеницы...
Если да, то ищите траки с меньшим износом и меняйте их местами на траки с большим износом...
07.06.2020 - 21:24
: 37
Понял, нужно равномерно распределить по гусянкам, правая/левая, траки по износу.
Проехать уже не смогу, разобран сейчас.
Спасибо!
А вообще гусеницы не надо менять местами при замене пальцев?
Ну типа для равномерного износа или т.п.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Evkalipt пишет:
Да.
Evkalipt пишет:
Нет.
Evkalipt пишет:
В принципе можно....
Цевка обычно снашивается неравномерно..
И заезды местами поменять можно...
07.06.2020 - 21:24
: 37
Звёздочки недавно поменял местами.
Одна сторона (место где толкает) прилично стёрта была, вторая сторона новая.
В общем надо доразбирать, провести ревизию, а там видно будет что дальше делать.
