Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3800 сообщений
01.03.2014 - 20:29
: 68
Shadow from Omsk пишет:
мунир пишет:
Здравствуйте всем,ребята кто ставил стартер на двигатель А-41 поделитесь пожалуйста опытом или подскажите где можно подсмотреть,спасибо.
На ютубе полно роликов, под все варианты.
Был я там..
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 399
мунир пишет:
Был я там..
У Ивана Гамова глянь на канале, он переделывал кажись т4 .где то ещё видел дт75.принцып тот же
01.03.2014 - 20:29
: 68
[quote=WASIL.KZ]
мунир пишет:
Был я там..
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
мунир пишет:
если зимы сильные у вас то откажитесь от этого. Он не вытянет.
01.03.2014 - 20:29
: 68
Bloody71rus пишет:
мунир пишет:
Спасибо за совет ,трактор зимой не эксплуатируется ,только посевная и пашня.
11.05.2022 - 18:12
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, диаметр и шаг резьбы оси колодки тормозка
Андрей Дмитриев 4 пишет:
Там бывает в процессе эксплуатации эта резьба перерезается не один раз...соответственно вытачивается новая ось......поэтому что там у вас сейчас х.з....
10.01.2022 - 20:26
: 2
Всем доброго дня!
Делаю проект из дт-75 и с толкнулся с проблемой соединения тяг педалей и рычагов. Есть ли у кого опыт соединения, либо установки гидравлики?
Мне необходимо вывести все механизмы управления вперед и вправо.
: Оренбургская обл
05.04.2019 - 17:35
: 117
привет всем подскажите от чего подходят уплотнительные резинки на стекла дт 75мл с большой желтой кабиной казахстанец родные уплотнители не можем найти
: Великий Новгород
03.02.2023 - 23:16
: 4
Здравствуйте форумчане. Принимайте в свои ряды, сильно не бейте за глупые вопросы. Стал обладателем дт-75 "Казахстан". У меня вот такой вопрос: меняю гибкие муфты на кардан старого образца, подскажите как устанавливать первичную вилку относительно вторичной? Под 90 градусов относительно друг друга?
: Великий Новгород
03.02.2023 - 23:16
: 4
Двигатель смд-22 с реверс редуктором.
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
Бизон-Оренбург пишет:
Резиновые уплотнители для стекол я ставил с МТЗ большая кабина, идеально подходит.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
Так должно
: Великий Новгород
03.02.2023 - 23:16
: 4
vik09 пишет:
Так должно
У меня вал старого образца.
Дт-вод пишет:
У меня на одном тракторе стоят в одной плоскости-все хорошо....
На другом в одной плоскости бьет-поставили крест накрест (90 градусов)-бить стало меньше....
На третьем стоит карданный вал с крестовинами-как по мне,самое идеальное решение....
: Оренбургская обл
05.04.2019 - 17:35
: 117
Андрей 1988 спасибо будем пробывать с мтзовскими уплотнителями
: Алтайский край, с.Новоалександровка
15.10.2010 - 17:50
: 67
Здравствуйте форумчане. Помогите начинающему. Заменил диски сцепления и сцепление пропало. Корзина старого образца. Подскажите как стоят диски правильно? Привод механический.
МегаКолхозан пишет:
Вводных мало.....двигатель какой?(а 41?)...диски сцепления какие поставили (с пружинами или без)...
Регулировали зазор выжимной-лапки?
15.10.2010 - 17:50
: 67
МегаКолхозан пишет:
Двигатель 41, диски с пружинками, наклепал фередо, зазор 4 мм, болты сцепления почему то свободные, болтаются тянуть не куда, завтра тогда не будет
МегаКолхозан пишет:
МегаКолхозан пишет:
Обычные диски без пружин подходят любой стороной....а вот с пружинами ставил давно,уже и не помню как...
Единственно,на любой технике,примеряю диски по разному...и обычно правильно их можно поставить только в одном положении.....(то в маховик пружины не лезут,то в промежуточном диске друг в друга упираются...)
А что за болты болтаются,что то не понял...
15.10.2010 - 17:50
: 67
МегаКолхозан пишет:
МегаКолхозан пишет:
Болты сцепления, которыми лапки подтягиваются,
15.10.2010 - 17:50
: 67
Подскажите на дт выжимные подшипники одинаковые или разные бывают?
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Здравствуйте. Трещина между клапаном и форсункой может быть причиной прорыва газов в воду? А-41
igor1989 пишет:
Здравствуйте. Трещина между клапаном и форсункой может быть причиной прорыва газов в воду? А-41 [изображение]
В принципе да.....
26.11.2014 - 15:00
: 4359
igor1989 пишет:
В принципе да.....
Пока заменил прокладку ГБЦ. Если будет пропускать, заменю ГБЦ.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
igor1989 пишет:
Зависит от глубины трещины. Точно может сказать опрессовка. Если конечно она у вас есть поблизости.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Кто-нибудь заморачивался чтобы выкинуть вот эти ящики из кабины?
Есть два донора. Синий в рабочем состоянии, но рама с трещинами, кабина сгнила, с него возьму двигатель и коробка мост. Жёлтый, рама целая, КПП состоянии не известно. Кабины есть две штуки, у обоих задние стенки и ящики развались. Вот и думаю восстановить как было или сделать без ящиков
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Здравствуйте. Есть балка от бульдозера но она не подходит по отверстиям, ширина 216см. Скажите какая ширина балки дт75.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Обрежьте ее по центру, вырезав кусок, и сварите. Ширину балки нужно делать под ширину креплений имеющегося ковша, т.к. они разные для обычных и болотных гусениц.
: Рязань
05.11.2012 - 14:32
: 215
Здравствуйте. Подскажите причину. На дт-75 с а-41, при включении задней скорости ,включились две скорости, задняя и какая то передняя. Пробую отпускать сцепление движок хочет заглохнуть. Пошевелил рычагом вправо . влево, как будто в нейтралке. Покрутил рычагом как попало, удалось выключить заднюю скорость, а передняя так и не выключилась. Заглушил на скорости. Хочу снять крышку коробки. на что обратить внимание?
