Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3800 сообщений
Николай 00825 пишет:
Подскажите ещё вот по такому вопросу, давление 5, на холостых 2,5-3, на прогретом на холостых 2, а при езде давление прыгает, стрелка с 5скачет до 2 и обратно, так же и при уклонах, это нормально или нет? Датчик стоит механический
Ну чего то не совсем нормально....уровень масла в норме?...попробуй долить чуть больше для проверки....
: Калуга
26.10.2020 - 08:56
: 44
Это происходит при трогании, и когда под уклон, сегодня весь день дороги ровнял, когда по прямой едет, то нормально, стрелка на месте стоит
: Калуга
26.10.2020 - 08:56
: 44
Может попробовать датчик по менять?
При трогании и под уклон бултыхается масло в поддоне...изменяется его уровень относительно маслозаборника....
Возможно где то чуть выше его на трубке трещина,идёт подсос воздуха и давление падает.....
Даже не обязательно трещина,а просто конструкция маслозаборника.такая проблема есть на тракторах МТЗ с заборн ком старого образца...
: Калуга
26.10.2020 - 08:56
: 44
Александр это не страшно, мотор не запорю так? Спасибо что подсказали
Да не страшно...но нежелательно...
Сам смотри:...падение давления,возможно в результате подсоса воздуха...вспенивание масла,потеря нормальной масляной пленки в местах трения.........
: Калуга
26.10.2020 - 08:56
: 44
Добрый день уважаемые, подскажите пожалуйста, развалился ролик натяжения ремня, можно его перебрать или меняется целиком...... двигатель а41, и какой там стоит подшипник. Заранее спасибо
Можно и перебрать...207 судя по букварю.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
207 два штуки.
: Калуга
26.10.2020 - 08:56
: 44
Спасибо большое мужики....
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
Доброе утро. Подскажите что за проблема. Пускачь перестал заводиться. Снял ГБЦ там зазор между поршнем и цилиндром. Я заменил цилиндр, поршень и кольцы. Но он всё равно не заводиться. Искра есть, бензин тоже есть. Я всю голову сломал что с ним случилось.
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 405
Bloody71rus пишет:
Сальники коленвала смотри .
15.09.2014 - 19:12
: 2592
В магнето конденсатор есть. Заменить попробуйте.
Стармех 2 пишет:
Если наружный, то его сразу видно-подтёк под маховиком
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
Спасибо. Буду пробовать. Магнето посушу. Под маховиком сухо.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1904
Сибиряк_72 пишет:
внутренний тоже видно. выкручиваешь пробку для залива масла сбоку от карбюратора, вставляешь туда какой нибудь болтик чтоб не заворачивался а просто проваливался и висел на голове. и пробуешь заводить. если этот болтик подпрыгивает то сальник порвался однозначно
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
Добрый вечер. Забыл оставить сообщение со своей проблемой на ПД, я разобрался. Было две причины. 1-я причина. На пускаче есть заглушка под ключ 10, когда я выкрутил её то от туда не потекло топливо, так как отверстие было забито на глухо, это понял когда снял полностью пускачь и хотел поменять сальник и положил пускачь набок а с него потек бензин. 2-я причина. Это свеча, на ней искра была и хорошая, но пускачь не заводился, итог когда свечу заворачивал в ГБЦ то искра начинала бить на массу, свечу потом проверил прибором и он показал что ей кирдык. Поменял свечу, прочистил отверстие, просушил от бензина и масло пускачь и всё собрал, сейчас нет не каких проблем)) а я чуть с горяча не купил стартер и переходную плиту в замен пускачу.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1254
Где-то ,наверно обсуждалось,но может подскажите- долго искать .Гидроусилитель сцепления нового образца потек.Я перебрал как и было,поставил ремкомплект.Все работает.Но педаль "залипает" в конце хода,переключаешься,а включить сцепление получается или носком ноги ,или рукой.Поставил обратную пружину пожестче(от рычага муфты).На незаведенном педаль возвращается,при работающем двигателе- нет.В чем же причина?
TBN
17.01.2022 - 13:39
Случаем, нет у кого-нибудь фотографии поддона от вентиляционной установки дт75мл с двумя циклонами. Он, вероятно, пластмассовый, так как ответные части из ПВД. С защёлками, и, скорее всего, напоминает крышку от пластмассового корпуса воздушного фильтра какого-нибудь дизеля. Если есть возможность сфотографировать, просьба приложить рулетку к поддону, чтобы были понятны его размеры.
23.01.2022 - 04:53
: 4
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, на ДТ 75 появилась при движении трясучка, особенно выражена при увелечении оборотов, поменяли кардан, вал сцепления, подшипник, моховик, в моховике подшипник, ленивцы с подшипниками, звезды ведущие, залез в задний мост и обнаружил что планетарный барабан ходит по оси в лево и право, снял стаканы и вытащил планерный барабан, разобрал его и обнаружил, что сателлиты имеют ход и поперечный и продольный, заменил их, при этом ставлю их в барабан и заметил свободный ход сателлит в шлицевой барабана. Теперь вопрос должен ли быть свободный ход между шлицевой и саттелитами, или это износ шлицевой барабана и еще вопрос если есть износ шлицевой то могут ли водила вставать на перекос при установке стаканов и солнечных шестерен и как следствие не прижимать плотно планерный барабан? Голова кипит уже, вроде бы ни чего сложного нет а истину найти не можем....... И кстати вибрация не от двигателя так как вывесили трактор на ножах и расцепили гусянки включаем скорость и вибрация пропадает, т. Е трактор работает ровно.
23.01.2022 - 04:53
: 4
Антон Сибирь пишет:
Так трясучка при движении..(особенно на небольшой скорости по рыхловатенькой дороге). или вибрация?...
Ну а свободных ходов и прочего в гусеничном тракторе море....это не самолёт...
23.01.2022 - 04:53
: 4
Антон Сибирь пишет:
Трясёт при движении трактора вперёд ред или назад, трясёт как будто на квадратных колёсах едешь.
23.01.2022 - 04:53
: 4
Вскрыли задний мост, обнаружили зазор между солнечной шестернёй и вторичным валом главной передачи кпп, а именно сам барабан имеет зазор по горизонтали и ходит по стаканам, может выроботка наружного стакана и он не прижимает барабан.
Антон Сибирь пишет:
Антон Сибирь пишет:
Сложно объяснить....но конструктивно обрати внимание как едут опорные катки по гусянке(ленте)...все четыре колеса оказываются одновременно в районе соединения траков.......
На большой скорости по твердому допустим льду тоже трясет?
Антон Сибирь пишет:
Куда там чего кто должен прижать?...
15.12.2021 - 13:17
: 413
Антон Сибирь пишет:
я так понял что барабаном ты называешь "бочку", то есть корпус планетарного дифференциала, куда вставляются 2 водила с сателитами.
Эта бочка стоит на 2х шариковых подшипниках.Подшипники сидят на стаканах.Флянцы стаканов прикручены к стенках сухих отсеков с тормозными лентами.что бы из открутить надо снять тормозные шкивы -плавного поворота- от рычагов.
Почему бочка имеет осевое хождение по горизонтали-Шариковые подшипники имет люфт .Дальше прослаблено посадочное место стакана под подшипник.Разбирать смотреть -менять подшипники.Стаканы наваривать протачивать.
Так как бочка имеет хождение осевое -соответственно "плавает" зазор в главной паре.Отсюда должен быть повышенный шум моста - вой главной пары.Стуки и удары при трогании и переключении передач .
По сателитам и износу шлицов бочки, это проверяется на ходу - если там есть износ - то при плавных поворотах - натягиваешь рычаг фрикциона на себя, из моста будут раздоваться щелчки, трактор будет поворачиться с щелчками и дергаться...
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Антон Сибирь пишет:
Было раз: выехал из солонца и поставил трактор, а землю из пружин кареток не вычистил. Она засохла и стала как камень между витками. Трактор на ходу трясло так, что думал он рассыпется. Потом час наверно монтировкой выковыривал.
Антон Сибирь пишет:
Там же стаканы вставляются внутрь здоровенных подшипников, которые сами вставлены в, как вы говорите, барабан. И внутренняя обойма подшипника должна плотно сидеть на стакане, а стакан просто прикручен к стенке моста. Т.е. стакан не должен никак изнашиваться. Износ может быть, только если заклинил подшипник и обойму провернуло. Или просто открутился стакан.
Как вариант, подшипники барабана сильно изношены и имеют огромный люфт. Но это скорее из области фантастики.
russian427 пишет:
Антон Сибирь пишет:
Антон Сибирь пишет:
Земля,особенно замёрзшая между пружин каретки это да....трясет ого го...но это банальная причина.и сколько человек проделал работы,не заметив это,думаю маловероятно....хотя случаи разные бывают...
01.03.2014 - 20:29
: 68
Здравствуйте всем,ребята кто ставил стартер на двигатель А-41 поделитесь пожалуйста опытом или подскажите где можно подсмотреть,спасибо.
: Санкт Петербург
05.07.2017 - 18:32
: 607
мунир пишет:
На ютубе полно роликов, под все варианты.
