Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3800 сообщений
Вечкасов Александр Станиславович пишет:
добрый день скажите кто в сети у меня в коробке отсутствует вал заднего хода это нормально.снял реверс а там на месте подшипника вала заднего хода дыра.если его нет всели шестерни смазываются нормально.задний ход я понимаю от реверса.крышку ещё кпп ещё не вскрывал.
Так если его нет,то значит нет и 5-6-7 передач....через шестерню заднего вала идёт передача момента на вал этих передач...значит и этого вала нет?....а если и его нет,то на нейтральной передаче в КПП и любой включенной в реверсе подшипники первичного вала КПП будут голодные.
15.01.2013 - 01:25
: 741
Почему я спрашивал про таблички? Уже об этом писал но повторюсь, в начале 90-х годов на Павлодарском тракторном заводе (ПТЗ) а точнее на одном из его смежных предприятий начали выпускать на базе серийного трактора ДТ-75МЛ бульдозеры двух модификаций 1- промышленная (Т-90П) и 2-сельскохозяйственная (ДТ-75Т).
«Булдозерные» модификации ДТ-75Т и Т-90П были сходны по ходовой части и трансмиссии с базовой модификацией ДТ-75МЛ "Казахстан". Технические характеристики при этом отличались: эти версии («Булдозерные») оснащялись двигателем Д-440-21 с турбонаддувом мощностью 95 л.с. ДТ-75Т оснощялся семискоростной КПП (такая же как на ДТ-75МЛ) и обычным реверсредуктором. А вот КПП на Т-90П была трёхскоростной и на них устонавливали модернезированный «усиленный» реверсредуктор (и с более удобной схемой переключения). Также на Т-90П вместо редуктора ВОМ устонавливался гидронасос НШ. В остальном конструкция та же, что у ДТ-75МЛ.
Но по известным всем причинам (90-стые), можно встретить «Булдозерную» модификацию ДТ-75Т и с двигателем А-41И или Д-245 (какие устонавливались на базовую модель ДТ-75МЛ) и с «усиленным» реверсредуктором . Также Бульдозерное оборудование устонавливали и на ДТ-75МЛ с обычным реверсом.
В вашем случае на трактор установлен «усиленный» реверсредуктор, да и скоростей в КПП похоже только 3. Вопрос что-же за трактор у вас, может Т-90П или сборная салянка на его базе?
https://www.youtube.com/watch?v=Kr9v0_-zAGg
: Лабинск
17.01.2017 - 09:29
: 7280
Книга по ДТ-75м Казахстан 1983 г.в. Все страницы целые, состояние хорошее, обложка потёрта. Отдам за 2 т. руб.
Пока этот пост размещён, книга не продана.
Обращаться в л/с
: Нижневартовск
13.05.2021 - 04:02
: 8
табличку не нашёл,на тракторе двигатель А-41,и был усиленный реверс.шестерни по летели после выхода из строя подшипника нижнего вала.купил простой редуктор.нужно заменить три шестерни подъедены.КПП три скорости.вопрос масло будет не хватать шестерням на нейтрали и что делать
: Нижневартовск
13.05.2021 - 04:02
: 8
из видео где табличка понял кажется вся за тертая.мой похож но с одним гидро цилиндром.без турбины.КПП такое же.3 скорости.пока восстанавливаю.всё чищу выскребаю. вопрос у них была предусмотрена защита картера ДВС у моего помята снял ломаю голову как выправить есть неудобная складка.масло приёмник был в плотную.
Во время длительной работы на нейтрали,включать ее в реверсе,...но и тут получится такая же петрушка.....х.з....
: Калуга
26.10.2020 - 08:56
: 44
Всем добрый день... Подскажите пожалуйста, болтается вал в реверс е на котором прикручен флянец кардана, подскажите какой там номер подшипника, и какой лучше туда подшипник поставить, какой марки.
Николай 00825 пишет:
Как определил что болтается вал?...(отворачивал кардан)...может болтается все в общем помаленьку(фланец на валу-вал в подшипнике-подшипник в стакане-стакан в корпусе....)
Подшипник если память не изменяет 311(надо посмотреть в каталоге)...
Производитель-хрен знает...я стараюсь брать из запасов СССР (хотя есть кто считает,что раньше умели делать только галоши......)
: Калуга
26.10.2020 - 08:56
: 44
Кардан снял, за фланец шевелил, болтанка хорошая
Ну если надумал делать разбирай дальше....снимай фланец и переднюю крышку ...там увидишь где и чего.....может и задний подшипник этого вала не айс...
: Калуга
26.10.2020 - 08:56
: 44
Ну я так и делаю, хочется полностью праверить всё в нутри
: Калуга
26.10.2020 - 08:56
: 44
Александр а задний подшипник меняется не снимая реверса, или не получится
Навряд ли....там если только двинуть вал вперёд,снять с него передний подшипник со стаканом,и вынуть вал назад и вверх вместе с шестерней.....но места там наверное будет мало.....
: Калуга
26.10.2020 - 08:56
: 44
Добрый день уважаемые, подскажите пожалуйста при установке новой форсунки надо ставить медное колечко там где выходит распылитель?
: Калуга
26.10.2020 - 08:56
: 44
Вот в этом месте
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Да.
: Калуга
26.10.2020 - 08:56
: 44
Не подскажите какое туда колечко по толщине ставить
26.11.2014 - 15:00
: 4359
1.5-2мм
По мимо медных бывают ещё фторопластовые
: Калуга
26.10.2020 - 08:56
: 44
Спасибо большое
: Калуга
26.10.2020 - 08:56
: 44
Ещё вопрос, купил 2 новые форсунки, а две оставлю старые, так можно, или лучше заменить все
Дело не форсунках....а в распылителях и настройке давления...
: Калуга
26.10.2020 - 08:56
: 44
Александр, у меня не работали 1и 4 форсунки, я купил новые, их тоже надо будет настраивать?
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Не помешало бы. Если долго пролежали то может игла в распылителе заклинить.
: Калуга
26.10.2020 - 08:56
: 44
Получилась такая проблема, поменял сначала распылители, на 1 и 4 форсунках, и начался стук, сказали форсунки стучат, надо регулировать, или купить новые, я купил новые у нас они в Агрегате стоят 700 рублей форсунка...
Стук обычно если давление впрыска больше чем положено....
Новые тоже проверять бы надо....
Давление вроде 150 надо ставить.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
Опытные топливщики раньше отказывались настраивать отдельно насос или форсунки,говорили привози всё вместе,чтобы потом вопросов не было.
: Калуга
26.10.2020 - 08:56
: 44
Спасибо мужики... Поставлю, видно будет
vik09 пишет:
Правильно делали..да ещё и пронумеруют....им работа нужна....
Откажи одна из форсунок в процессе эксплуатации...снимай снова всё,и к нему...а где то 12 цилиндров,вместо допустим 4-х....шанс в три раза увеличивается.....
: Калуга
26.10.2020 - 08:56
: 44
Вообщем поставил, работает отлично, и сизый дым пропал, перестал троить, я доволен работой движка...
: Калуга
26.10.2020 - 08:56
: 44
Подскажите ещё вот по такому вопросу, давление 5, на холостых 2,5-3, на прогретом на холостых 2, а при езде давление прыгает, стрелка с 5скачет до 2 и обратно, так же и при уклонах, это нормально или нет? Датчик стоит механический
