Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3800 сообщений
Evkalipt пишет:
Ну может я его стянул когда цилиндричку выбивал или так и было уже, но там малое металическое кольцо (36) и сальник ходили вдоль оси на несколько милиметров. Потом руками запрессовал сальник на место, аккуратно покругу пальцами надавливал.
Сальник ведь не прижимается плотно большим металлическим кольцом - шайбой, там остаётся зазор.
А для чего эти выемки?
Нет,не прижимается в принципе...а выемки наверное для типа масло чтобы стекало если чё....
07.06.2020 - 21:24
: 37
Ну сальник на место довольно туго заходил и по глубине запресовывания довольно прилично, сам не должен обратно выходить.
Но терзают меня смутные сомнения что придётся заново разбирать, как то туго цилиндричка заходила с этой стороны, наверно замял я сальник всё таки... bang
Вот ещё вопрос, большая ведомая шестерня люфт имеет миллиметра три наверно, если по зубьям смотреть, когда покачиваешь её из стороны в сторону, это критично?
Evkalipt пишет:
Но терзают меня смутные сомнения что придётся заново разбирать, как то туго цилиндричка заходила с этой стороны, наверно замял я сальник всё таки... [изображение]
Шестерня скорее всего люфтит на шлицах(посадка на вал)..не критично в принципе....
А про сальник уж даже и не знаю...снять его можно из сухого отсека....и если уж совсем нет надежды на последующую нормальную установку есть мысля перевернуть его обратной стороной..пусть лучше не совсем правильно работает,чем будет рваный....
07.06.2020 - 21:24
: 37
А сколько вообще "ходят" тормозные ленты? А то у меня похоже левая ещё родная была...
А по сальнику что то все пугают что легко не поставить никак цилиндричку, поэтому такие сомнения.
07.06.2020 - 21:24
: 37
Не поленился, разобрал сегодня, вытащил цилиндричку, на вид всё хорошо, сальник вроде не загнут был, края ровные.
Может это шайба со стороны тормозного барабана помогает не загнуть сальник.
Другую сторону не буду разбирать, весной увижу laugh
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 337
Bloody71rus пишет:
и еще вопрос, хочу избавиться от воздушного фильтра с масленым элементом и поставить обычный бумажный. С чего можно поставить воздушный фильтр?
Не вздумай! Потом локоточки искусаешь! Я своему механизатору прдложил вместо фильтра голову поменять. Родной воздухан работает всегда, ДАЖЕ ЗАБИТЫЙ ПЫЛЬЮ, а бумажный сдавливает и мотор ловит пылевой износ, один час и мотор под капиталку!!! Я на Кировце новый мотор так отправил на свалку, сейчас поставил иномотор и два воздухана от а41
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1905
всем привет!! мужики. ни кто не приваривал буксирную поперечину на быстросъемный уголок? нужна серьга на ляшках а специальной поперечины на яблоки нет. вот и думаю не вварить ли в уголок. обычную поперечину, как это делают мтзисты. весной бдт таскать надо будет.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Отец на Дт-75 сделал лет наверно 15 назад. Никаких проблем с ней. Отрезайте поперечину так, чтобы плотно вставилась в треугольник со стороны трактора чуть выше крепежных пальцев. А то один знакомый хотел приварить прямо снизу к треугольнику, думал на сварке будет держаться.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
Снизу и приварен. Тоже лет пятнадцать.чего только им не таскали,держит.трактор Вт.
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 399
я так сделал
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1905
всем спасибо. успокоили. теперь буду делать. лежит для этого без дела поперечина. ни на какой дт не подходит. даже на казахстан по отверстиям пальцев короче см на 3 чем надо а уж для волгоградского и того больше. так что будем считать что пригодилась.
22.02.2019 - 12:50
: 906
vik09 пишет:
Снизу и приварен
Значит сварщик не зря свой хлеб ест good
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
У меня не было поперечины поэтому вварил накладку рельсовую.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
https://www.youtube.com/watch?v=3lNo8uz9JpY
ребята модернизируют трактор...японо-мотор ...выхлоп из нержавейки...ремонт каретки, гусениц. замена .пальцев гусениц.
генакл1 пишет:
Замечания по поводу некоторых действий конечно есть....но в целом молодцы!! уж лучше заниматься этим,чем сидеть вино пороть....
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
beer
: Пермь
29.02.2020 - 03:46
: 3
Добрый день. Можно ли поменять шатун не снимая гбц на двигателе А41?
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Ф Игорь ф пишет:
Поршень сверху через "оправку" ставить надо. Соответственно нет.
: Ярославль
15.03.2020 - 12:22
: 42
Автор молодец! Я вот тоже стал счастливым обладателем дт75м. Привёз на трале, спустя 4 месяца поехал. Счастья было как у ребёнка! Спустя 5 месяцев кончились финансы. Теперь коплю) в придачу к ДТшке отдали лопату, гидроцилиндры и ещё мешок ремней хрен знает от чего и кардан (от мтз вроде) а вот остальные части бульдозерного оборудования отсутствуют так как уехали в чермет( можно быть есть у кого информация по изготовлению?
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 337
Мужики, а из за чего болтается фланец карданного вала тот что на реверсредукторе, там просто надо гайку затянуть или разбито чего?
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Завгар Василий пишет:
Скорей всего гайку затянуть нужно. Сам по осени снимал кардан по этой причине. Вообще была откручена.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1905
Nik Saratov пишет:
у меня болтатся потому что были изношены шлицы и было биение кардана. пришлось покупать новый фланец.
МОТОРИСТ 74 пишет:
Nik Saratov пишет:
Да...уж если шлицы в результате хорошего ослабления гайки подразбило,то затяжка гайки даст только кратковременный результат....
Latvija
: Rezekne
05.07.2013 - 22:50
: 72
Здравствуйте. Такая проблема. Двигатель а-41 через какое-то время работы начинает выплевывать масло через сапун.
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 337
Прогар поршня, а так вскритие покажет.
Да, но сначала попробуй снять крышку, масло нормально уходит а то у меня такое на ГАЗ 66 было, начался дикий жор масла, а когда вскрыл то оказалось что все спускные отверстия забиты, кстати это произошло после замены масла и вся грязь почемуто именно отвалилась, а не отмылась, уентрифуга тогда забивалась раз десять...
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 337
Nik Saratov пишет:
Спасибо, буду смотреть.
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 337
Мужики, всех с праздником!
Тут такое дело, поехал снег чистить, а трактор уводит в сторону постоянно, я видел где то может обсуждалось, ткните носом...или объясните. Гусянка вроде бы одинаково натянута, ума не приложу что это может быть.
Натяг гусянок не при чем,как и колличество траков......надо смотреть износ,а именно :допустим длина ленты из двадцати траков должна быть практически одинаковой с обеих сторон ...
Ну а сейчас проверь натяжку фрикционных лент,..свободный ход на рычагах есть?....упрись куда нибудь,посмотри буксуют ли обе гусянки.(особенно с той стороны,в которую уводит трактор).…подтяни ленту,если что....
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1255
[quote=Завгар Василий]
кинуть пару траков почти новых или три новых пальца на забегающую сторону и посмотреть- должно помочь!
Андрей просто Андрей]<p>[quote=Завгар Василий пишет:
Как вариант......но опять же,смотря как забегает и из за чего...
