Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3800 сообщений
15.01.2013 - 01:25
: 741
Приветствую всех, может кто имеет точную информацию по данным межосевым размерам Реверсредуктора или Ходоуменьшителя трактора ДТ-75.
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
всем привет. Подскажите что могло случится? сломался у меня редуктор пускача. я снимал колокол с двигателя, все собрал обратно. заводится всё хорошо, а сцепление пропала. Нету выжима, шток ходит но передачу включить не могу. Что я мог не правильно собрать?
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
и еще вопрос, хочу избавиться от воздушного фильтра с масленым элементом и поставить обычный бумажный. С чего можно поставить воздушный фильтр?
: Санкт Петербург
05.07.2017 - 18:32
: 607
Bloody71rus пишет:
А тормозок срабатывает? Кардан не останавливает?
Bloody71rus пишет:
Шток ходит...какой шток?...
Рычаг с вала вилки сцепления не снимал?может на шлицы одел не как был...
Двигатель стоял на ремонте на улице?долго?диски сцепления могли приржаветь.
Ну и самое основное-зазор выжимной-лапки сцепления какой?...визуально выжим есть ли?..
Ну и тормозок в принципе тоже...но если все остальное нормально,и без него включить можно.
По воздушному фильтру...если место позволяет,то вместе с корпусом КамАЗ,МАЗ,Урал...наконец с смд(но думаю будет маловат)
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
Shadow from Omsk пишет:
Bloody71rus пишет:
нет не останавливает((( видно колодка зажимает но не может остановить(
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
Bloody71rus пишет:
по фильтру спасибо.
по остальному, да трактор стоял долго на улице, шток гидравлический, от сцепления. снимал рычаг, но вроде поставил также.
Bloody71rus пишет:
Bloody71rus пишет:
по фильтру спасибо.
Вроде не вроде,но смотри ход выжимного и выжим....если все есть,то выжимай оба фрикциона и на малых оборотах двигателя включай передачу...(можно просто завести трактор на передаче,но аккуратно)....ну и выжимая сцепление,отпуская фрикционы,смотреть что будет.
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
Bloody71rus пишет:
Bloody71rus пишет:
по фильтру спасибо.
хорошо попробую.))
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 399
Bloody71rus пишет:
давай махнём hi . хочу масляный в место бумажного
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
WASIL.KZ пишет:
Bloody71rus пишет:
давай махнём [изображение] . хочу масляный в место бумажного
а почему решил бумажный снять?
16.12.2014 - 11:30
: 399
дуть каждый день в посевную приходится cry
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
WASIL.KZ пишет:
дуть каждый день в посевную приходится [изображение]
Аааа, я то редко пользуюсь трактором))))
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Bloody71rus пишет:
WASIL.KZ пишет:
Тогда зачем создавать себе работу, лучше пользоваться тем что есть.
Летом с отцом взяли донора из за докуметов
КАЗАХСТАН
: С.РОДНИКОВСКОЕ
07.08.2011 - 18:48
: 74
Добрый день.ребята подскажите можно отреставрировать обломанный отливок под крепление яиц?
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
серикбай пишет:
не люблю ломанный чугун((( сделать можно, но такой геморой, надо опытного сварщика, кто умеет чугун варить и варить как следует.
15.01.2013 - 01:25
: 741
WASIL.KZ пишет:
Bloody71rus пишет:
Так для А-41 (Д-442) есть оба варианта. На ДТ-75 МЛ "Казахстан" на капоте даже выемка для фильтра предусмотрена, так как этот трактор изначально планировалось выпускать с Д-442 разных модификаций.
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
Выемка не под этот фильтр,этот фильтр больше чем выемка и ни как эго не запихаешь. Дт-75мл разработан в 1984году. А воздухан на фото с д-442 в серию пошёл в 1993году. Даже дт-75т с турбо с д-440 комплектуется масляными воздуханом. Поэтому отношения никакого не имеет.Я примерял от вт-100 он намного больше запланированного.
15.01.2013 - 01:25
: 741
Как мы видим изначально на первых ДТ-75МЛ (с двигателем А-41) никакой выемки на левой боковине капота нет., но она появилась позже и как раз в то время когда Алтайский моторный завод начал производство (с 1986 года серийное производство) двигателей с турбонаддувом (Д-440 и Д-442), которые в зависимость от модификации и осношались разными системами очистки воздуха.
G.T-I пишет:
На первом фото и лобовое целиковое...
15.01.2013 - 01:25
: 741
Это отдельная история ... и связана она с ВТЗ
20.01.2019 - 14:17
: 79
здравствуйте..ось ленивца уходит вверх в чем причина?
: Калуга
13.04.2015 - 17:15
: 13
мужики, а на обычный блок а41, головки раздельные встанут, вместо одной головы?
07.06.2020 - 21:24
: 37
Вопрос по конечной передаче.
Там где сальник со стороны тормозного диска, у меня перед сальником кольцо металлическое, сам сальник и большое широкое кольцо, больше ничего нет.
По каталогу там ещё металлическое кольцо и резиновое (28 и 17), или это на цилиндричке напресовано?
Evkalipt пишет:
Есть два варианта....на картинке более современный.да,на цилиндричку напрессовывается это кольцо и оно работает по сальнику..(очень геморно вставить цилиндричку не повредив сальник..)
А есть более старый вариант.Естественно этого кольца нет,но тормозной барабан другой....посадочное место у него длиньше,и уже оно работает по сальнику.
Сальники в обоих случаях разные.
07.06.2020 - 21:24
: 37
У меня первый вариант, трактор 1991 года выпуска.
А как проверить хорошо поставил цилиндричку или завернул сальник? Там же не видно ничего. Только когда поработаешь и узнаешь пошло масло или нет? dntknw
И что то я там не видел этого резинового кольца на цилиндричке, может плохо смотрел...
Evkalipt пишет:
А как проверить хорошо поставил цилиндричку или завернул сальник? Там же не видно ничего. Только когда поработаешь и узнаешь пошло масло или нет? [изображение]
Резиновое кольцо не видно.оно прячется когда набиваешь стальное...
Сальник действительно не видно...тут уж как карта ляжет или что нибудь мудрить...я как то давно из пластиковой бутылки чё то делал(забыл уже если честно)
Когда нибудь,если буду снимать бортовую,то сначала поставлю цилиндричку,а потом всю бортовую на место.так хоть можно будет глянуть на сальник...
07.06.2020 - 21:24
: 37
Да уже собрал почти всё обратно и звёздочку прикрутил, буду надеятся что не потечёт smile3
А сам сальник цилиндричкой прижимается к корпусу? Я когда вытащил цилиндричку, сальник с маленьким металлическим кольцом там "гуляли", между самим корпусом и большим металлическим кольцом (37) Выпресовал корпус сальника, проверил сальник и поставил его на место в корпус, но всё равно когда всё собрал обратно там остался зазор 4 - 5мм, между сальником и большим кольцом. Вот тогда и подумал может чего то не хватает?
Кстати, как правильно ставить корпус сальника (40), там на нём есть две выемки со стороны сальника, в какую сторону их надо повернуть, вверх, вниз или без раницы?
Evkalipt пишет:
Да уже собрал почти всё обратно и звёздочку прикрутил, буду надеятся что не потечёт [изображение]
Одной выемкой вниз....а как это сальник гулял...?в корпус ведь он запрессовывается ....
07.06.2020 - 21:24
: 37
Ну может я его стянул когда цилиндричку выбивал или так и было уже, но там малое металическое кольцо (36) и сальник ходили вдоль оси на несколько милиметров. Потом руками запрессовал сальник на место, аккуратно покругу пальцами надавливал.
Сальник ведь не прижимается плотно большим металлическим кольцом - шайбой, там остаётся зазор.
А для чего эти выемки?
