Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3800 сообщений
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
МОТОРИСТ 74 пишет:
igarr пишет:
Бензорез то у меня есть.)(
бензорез нужен. но не для выжигания а для нагрева.у тебя изломы в каком состоянии? внутри корпуса? за подлицо? или с выступом? просто в каждом случае своя технология удаления сзломов.
Заподлицо.
Подскажите технологию.
igarr пишет:
МОТОРИСТ 74 пишет:
igarr пишет:
Заподлицо.
Если сейчас ничего не мешает,то я бы хорошо прогрел,быстро охладил,возможно не один раз.....потом привартл гайку к обломку и пробовал выкручивать....
Далее по обстоятельствам.....
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1905
заподлицо это значит гайку приварить не получится. значит я делаю так. просверливаешь в середине излома отверстие.насквозь излома.и резаком греешь излом до красна. отверстие помогает прогреть излом полностью одновременно надо водой охлаждать корпус. даёшь остыть и греешь ещё разок. потом когда остынет надо нагреть корпус. одновременно охлаждая излом заливая в отверстие воду.и пока корпус горячий выкручивать излом. я выкручиваю экстрайдерами. они свободно продаются на любом рынке комплект в районе 600 рублей на все размеры отверстий до 16мм.если нету экстайдера. то перед нагревом корпуса забить в отверстие какой нибудь шестигранник или биту звездочку и за неё отворачивать. бывают изломы пол дня с одним проканителишься.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
thank_you Мужики good
Экстраторы есть,бензорез с кислородом есть.)
Откуда знаете, что сейчас ,что-то мешает. Вернее не мешает, тоже дельное,осенняя пора, на работе до снега дел валом.)
По технологии понятно.Вообще понравилось. Самое главное терпение,это мне знакомо. good
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1905
igarr пишет:
scratch_one-s_head ты от питера далеко?
МОТОРИСТ 74 пишет:
Нормальная технология вполне согласен...(но гайка при обрыве болта заподлицо,и даже бввает несколько витков внутрь, приваривается.)
А вот экстрактором вывернуть не получилось ни разу ни одного обломка....битой звёздочкой получалось...а как по мне,то лучше заиметь метчиков и Лерок с левой резьбой...
igarr пишет:
[изображение] Мужики [изображение]
По технологии понятно.Вообще понравилось. Самое главное терпение,это мне знакомо. [изображение]
Насчёт мешает-не мешает я имел в виду хорошой доступ к обломкам...
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1905
мало грел.резьба не оторвалась одна от другой. когда излом внутри и есть свободные витки в корпусе. точу короткий болт с резьбой и на станке сверлю в нём отверстие точно по центру. потом наживляю этот болт на витки в корпусе и через отверстие в болту.сверлю отверстие в изломе. отверстие в болту служит центратором сверла. потом выкручиваю этот центратор и рассверливаю излом по максимуму если излом на 20 шаг 1.5 то максимально можно рассверлить на 18- 18.5 так чтоб не нарушить резьбу в корпусе. и потом уже метчиками первым и вторым поочерёдно выковыриваю остатки металла из резьбы в корпусе. если не дается то резаком грею эти остатки в корпусе. они тонкие и моментом накаляются и отходят от корпуса, даже гдето выплавляются. а резьба в корпусе за это время не успевает нагреться и не нарушается.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
МОТОРИСТ 74 пишет:
igarr пишет:
[изображение] ты от питера далеко?
Тыщу километров от питера.
Там конечно можно было расжиться,всем новым.
Весь металлолом увезли на город.
Вот ,что осталось. )))
Цветмет,весь вышкребли.За чермет взялись.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
igarr пишет:
Да мешаеться. Две толстые перекладины, завязаны на правой бортовой.
МОТОРИСТ 74 пишет:
Просто экстрактор имеет конус и при заворачивании раздвигает остатки обломка...ну типа клина получается...а если обломок уже стал слабо,то приваренная гайка свободно его выворачивает...и иногда даже не гайка,а обычное керно или что то подобное..
Ну а с высверливанием метода хорошая...иногда примерно так же и делаю,(кроме центровочного болта...) И
ещё бывает между остатком обломка и телом болта забиваю мини так сказать зубило....оно промигает обломок внутрь и он слабнет в резьбе...ну и или выкручивается или вытаскивается....чуть испорченная резьба поправляется...
в общем по разному бывало,все от случая зависит..
igarr пишет:
igarr пишет:
Вот их то я и имел в виду..
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
ламич пишет:
igarr пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 27-10-2020 в 22:20:03
thank_you
Тоже не плохо.
Бензорез уже два года не держал.
Отсюда вывод,надо тренроваться,чтобы ненапортачить)
07.06.2020 - 21:24
: 37
Подскажите, если ленты тормозные и фрикционные замаслены, то их можно просто бензином помыть и они должны дальше нормально работать?
Или надо менять?
Evkalipt пишет:
Или надо менять?
Мыли...прямо даже на месте....начинали работать хорошо....пока снова не замаслятся...
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Evkalipt пишет:
Если течь устранена, можно помыть и будет работать.
: Калуга
26.10.2020 - 08:56
: 44
Добрый день... Ребят подскажите как убрать люфт на отвале, в месте где крепится лапата к раме, а то бьёт сильно, что туда можно подложить или наварить, подскажите. Заранее благодарен...
Николай 00825 пишет:
Имеешь в виду крепление самих лодыжек к брусу что на раме между кареток?по идее там вкладыши ставятся....я делал из ножей от Кир 1,5
: Калуга
26.10.2020 - 08:56
: 44
Да, про это имел ввиду, спасибо за совет, а если от покрышек вырезать, не пойдёт?
Резину не пробовали...раздавит наверное...
: Калуга
26.10.2020 - 08:56
: 44
Спасибо Алексей, буду что то думать...
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1905
Мужики. кто ставил электрокотёл для предпускового подогрева тосола на а-41? от куда запитывали и куда выводили патрубки? что то не хочется мне зимой в сугрпобе под трактор с горелкой лезть. хотелось бы включить шнур в розетку с вечера. а утром прийти и спокойно трактор заводить.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
МОТОРИСТ 74 пишет:
Николай, я ставил только не на а-41, потому-что такого дизеля у меня нет.
Ставил на ямз236. Два штуки по 3кВт ставил. Сначала один поставил долго ждать,час грел . По неопытности, при -30С неукрывал дизель. Сколько тепла пришло,столько и ушло. Улицу грел. Потом когда укрыл, пошустрее нагревал. Поставил второй подогреватель, укрыл.Покурил,чаю хлебнул,минут 20. Дрыньк )
Ну если ставить на всюночную, один подогреватель накладно по свету будет, да и небезопасно.
Если в гараже, то думаю 1кВт хватить ,на медленном прогреве.
Берёшь нижнюю точку из блока(всас)Если подогреватель с цыркуляционным насосом. Нагнетание куда-нибудь в верхнюю точку дизеля. Принцып одинаковый для всех ДВС. Если просто ТЭН ,без насоса,то в блок куда-нибудь в нижнюю точку
: Калуга
26.10.2020 - 08:56
: 44
Ребят подскажите еще по фрикционам, реально ленты поставить не правильно, Батя говорит не могу отрегулировать, или возможно это из за длинны тяг( если укоротить тяги, поможет)?
Что именно не получается отрегулировать?...закручиваешь винт ,пружина сжимается до метки(проточка на пальчике)...выставляешь свободный ход рычага изменением длины тяги(редко когда приходится это делать...)
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Александр, подскажи,что ещё надо разбирать?
Расчихвостил вчера бугеля,на доноре левой и правой бортовой.
Из всех болтов крепления , открутил 4шт, остальное срезал.
Крышку редуктора еще не снимал, быстро стемнело.
Что еще надо высвободить в редукторе на осях?
Так в кратце,я пойму.)
: Калуга
26.10.2020 - 08:56
: 44
В том то и дело что они не выходят ни туда и не сюда, и свободный ход не можем сделать на рычаге, вот и спрашиваю возможно ли это из длины тяг, если их укоротить попробывать... Заранее спасибо
: Санкт Петербург
05.07.2017 - 18:32
: 607
МОТОРИСТ 74 пишет:
Мужики. что то не хочется мне зимой в сугрпобе под трактор с горелкой лезть.
У меня дизельная тепловая пушка. Очень удобно, подкатил, включил, 30 минут и все теплое. И масло и блок. Использую, если ниже -20С за бортом.
: Санкт Петербург
05.07.2017 - 18:32
: 607
Видел такое один раз, перепутали тяги, левую на правый рычаг установили, а правую на левый. Видимо, при ремонте перепутали.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1905
Shadow from Omsk пишет:
думал и про пушку. но она дорогая зараза. а котёл у меня уже есть, киловата на 2. если сшить попону на капот и сам двигатель под капотом укрывать то думаю что хватит. тем более что когда бураны со снегом то обычно сильных морозов нету. если после бурана сразу с ножом по дорогам пробежать. то потом опять надо будет заводить после очередного бурана. небольшие намёты я топчикоп зачищаю.
