Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3800 сообщений
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
мунир пишет:
Здравствуйте ,ребята как установить бортовую на дт 75, есть какое нибудь приспособление,дайте совет пожалуйста.
Лом и руки...ставил один.
А когда снимать, какой инструмент нужен для бортовой?
В одного снимаеться? Трактор стоит на бугристом грунте.
igarr пишет:
мунир пишет:
Снимать?...хорошие ключи открутить бугеля(27,30...по типу балонных)..,естественно и другие....ну и лом....если уж ставил один,неужто снять нельзя....
Насчёт бугристого грунта сказать ничего не могу...ставил зимой на мороженном...
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
igarr пишет:
мунир пишет:
Отдают мне дт75 без левой бортовой. Если не забиру,значит на металлолом.
Подсказали мне ,где стоит такой же но без двигателя, бортовые рабочие.
Видел ,где стоит ,как в Терминаторе. На свалке тракторов.
Первый раз прикосаюсь к дт75.)
Алекс 37, спасибо за ответ.)
igarr пишет:
igarr пишет:
мунир пишет:
Первый раз конечно сложновато будет...нюансы есть,например вилки на тормозном барабане...звезду тоже желательно отвернуть....при установке обязательно проверить всю бортовую(то что она рабочая,не факт что не развалится завтра...)....
Если что спрашивай.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Алекс 37 , спасибо))).
Вот , чем мне и нравиться форум. Если, есть долгосрочные планы, то они превращаються в быстросрочные. Происходит некое подпинывание с азартом.)
Поеду сегодня осмотрюсь.)
20.01.2019 - 14:17
: 79
[quote=Алекс 37]
Dmitrij E пишет:
хорошо бы
Да и весь винт снять не такая уж и проблема если что..
пришлось снять так как на месте не смог докрутить два сантиментра .решил добавить шай бами..снял винт стал стягивать..а гайка не держит резьба на винте слизаная
Dmitrij E]<p>[quote=Алекс 37 пишет:
Dmitrij E пишет:
хорошо бы
По сжатию я вчера ошибся...не 630,а 640 мм.....
20.01.2019 - 14:17
: 79
Dmitrij E пишет:
хорошо бы
почему то резьбы не хватило до 640..а гайку смысл есть точить..или в сельпо сразу за винтом?
Dmitrij E пишет:
Dmitrij E пишет:
хорошо бы
Да хрен знает...смотря по состоянию винта....кстати сам винт не сильно дорогой...
12.12.2014 - 17:39
: 2475
igarr пишет:
Лови тезка
смотри другие видосы у этого мужика - после его видео - даже новичек разберется в дт.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Игорёня, спасибо! good
Недавно ездил ,смотрел как подобраться к трактору.
Всё просчитал, есть подьезд и выезд.
Немного прийдёться поддомкратить левую бортовую.
Там ещё два штуки стоит, вообще близко и удобно.
Но на обоих левые бортовые сняты.
А, что у них чаще левая бортовая летит?
Или просто так совпадает.?
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Мужики подскажите ,посоветуйте по бортовой.
Спец мне посоветовал, с донора почикать бензорезом все бугеля и вытащить бортовую. Не по душе мне это всё "почикаить". А то обрежу да не то. Хочу попробовать просто бугеля погреть. Ничего я там не подпалю?
Болотник у меня. На доноре одна ступица правая от болотника, левая, которая мне нужна от узкого.
igarr пишет:
Болотник у меня. На доноре одна ступица правая от болотника, левая которая у мне нужна от узкого.
Можно читать,если болты не нужны...
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
igarr пишет:
С болтами определюсь,ну болты хорошие крепкие.
Возникла ещё одна проблема. По транспортировке трактора к дому.
Без бортовой и со скинутой гусянкой. Даже не знаю с чего начать.
По ночи, кто-то РД-80 скрутили, нож опустился,задача усложнилась.
На буксире как это будет выглядеть. При выезде из территории спуск градусов 20-25. scratch_one-s_head
Есть вариант ,самый для меня сложный . Кран , телега и т-150, это к конкурентам надо обращаться.
Посоветуте, типа воровского варианта. Было тут и нету dntknw
igarr пишет:
igarr пишет:
На буксире как это будет выглядеть. При выезде из территории спуск градусов 20-25. [изображение]
Посоветуте, типа воровского варианта. Было тут и нету [изображение]
Смотря чем тащить....и по какой дороге...совсем без гусянок на одних каретках таскал за жопу...нож считай следы загладит....
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Александр, спасибо!
Просто не могу представить, как он будет идти, может вторую гусянку надо отстегнуть? Если нож волочиться будет , как балансир работать будет, чтобы в бок неуводило. Дорога грунтовка ,гравий ,глина.
Трактор только Б-11. Пойдет?
igarr пишет:
Александр, спасибо!
Не надо снимать..гусянку..передачу в КПП только выключите и для надёжности фрикцион привязать выжатый.....а таким трактором можно хоть поперек тащить.. laugh
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
igarr пишет:
как он будет идти
Мы по сухой грунтовке дт-75 на гусеницах даже ЛТЗ(это как беларус) таскали. А вы сомневаетесь таким монстром тащить. Если дорога грунтовая - без грязи и укатаная, то каретки сильно не будут проминать колеи, сантиметров до 10. Чтобы в сторону совсем не тянуло, нужно зацепиться серьга к серьге, без тросов.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
По лопате- прямо к цилиндру шланг гидравлический с разрывной или раскручиваемой муфтой, подсоединяете к любому трактору,поднимаете его гидравликой и отсоединяете шланг. Муфта держит давление,лопата не опустится. Мы так комбайны при неисправном моторе тягали жатку подсоединял к белорусу,поднимали и рассоединчли муфту. Этим же белорусом и тягали..
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
igarr пишет:
Александр, спасибо!
Не надо снимать..гусянку..передачу в КПП только выключите и для надёжности фрикцион привязать выжатый.....а таким трактором можно хоть поперек тащить.. [изображение]
Поперёк тащить)))) это конечно перебор, администрация посёлка с ума сойдет. Я похоже уже подсел на тему и настроился хоть как тащить).
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
russian427 пишет:
igarr пишет:
как он будет идти
Скоба большая есть, уже веселее thank_you
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 399
igarr пишет:
А с Кировцем твоим что?
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
vik09 пишет:
thank_you Попробую поискать такой шланг, вариант с опущенной лопатой очень понравился.)
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
WASIL.KZ пишет:
igarr пишет:
Камеру нашёл, второе колесо надо сделать.Пока снял колесо,в цеху стоит,ждёт, когда отбуксирую ДТ-75. У меня после первой бортировке с той осени руки только зажили(.Страшно подходить,пока настраиваюсь и помошники только из пике вылезли. Душа болит ,надо делать.
16.12.2014 - 11:30
: 399
igarr пишет:
понятно..
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
WASIL.KZ пишет:
igarr пишет:
понятно..
Василий , про масла хотел спросить.
Заливаю свежее масло Кикс, первый раз с таким сталкиваюсь. Такое впечатление как вспениваеться и не чернеет. Настораживает такая ерунда.
Нашёл документацию по этому маслу этой партии. Написано,масло моторно-гидравлическое 15W40. Думаю ,есть шанс разжиться нашим маслом ,старые запасы М10Г2. Оно то уже проверено, только долго в закрытых бочках стоит. М10Г2 точно не всениться. Хочу попробовать.
Это ,что касаеться ЯМЗ
16.12.2014 - 11:30
: 399
igarr пишет:
в движке? каком ?
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
WASIL.KZ пишет:
igarr пишет:
в движке? каком ?
В двигателе ЯМЗ 236.
Kixx , на китайцах то ,правильно работает.Нормально всё.
А в моём ямз вот такая картина. Непойму в чём дело может быть?
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
По щупу видно хорошо. Цвет тем более. Утром заводишь, масло в картере перед этим проверяешь, чистое масло,структура ровная. Завел,щуп суёшь, вытаскиваешь и видно как кофе наливаешь не крутым кипятком, вот наподобие такой пенки на щупе. Остановил,постоял , без замечаний, так же ровная маслянистая структура. dntknw
Думал может вода попадает.Менял масло, пускал без воды кратковременно, такая же ерунда. Откручивал пробку в картере после ночной стоянки, всё чисто.
Да лучше бы масло темнело,спокойней было бы.
igarr пишет:
По щупу видно хорошо. Цвет тем более. Утром заводишь, масло в картере перед этим проверяешь, чистое масло,структура ровная. Завел,щуп суёшь, вытаскиваешь и видно как кофе наливаешь не крутым кипятком, вот наподобие такой пенки на щупе. Остановил,постаял , без замечаний, так же ровная маслянистая структура. [изображение]
Забей....Ну как оно не будет немного пенится?..Все шевелиться,крутится,разбрызгивается...
Если попадает вода,при нагреве из сапуна парить будет...И масло долго будет белое,после действий заглушил,постоял....
