Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3800 сообщений
Волгоградская область
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 292
Здравствуйте у меня дизель А 41 тоже грелся чё токо не делал позвонил прежнему хозяину а он и говорит открути верхний патрубок который идёт на верхний бачок там стоит сетка чтобы радиатор не забило .Я откручиваю а он забит ,почистил помыл прикрутил и всё окей.
Владимир2212 пишет:
снял помпу,все на месте все в идеале,хрен знает что ему НАДО
Повторю тогда вопрос...
Газы в радиатор не идут?Воду не вышибает?Температуру указатель правильно показывает?...
07.12.2019 - 14:14
: 8
Владимир2212 пишет:
газы не идут в радиатор,попробую еще механический датчик температуры поставить,у кого трактор с маленькой кабиной знают как идет тепло сдыры где распределитель а уменя дует практически холодом как будто радиатор холодный.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Мужики по скажите для чего бревно в гусеницу толкают ?
эдуард 74 пишет:
Так тут вроде ничего не толкают..Просто вставили,чтобы работать без проблем дальше.(поддерживающий ролик похоже развалился,И сделали на скорую руку,возможно ).
: Санкт Петербург
05.07.2017 - 18:32
: 607
эдуард 74 пишет:
И долго такая конструкция может работать ?
Нет ничего более постоянного, чем временное.
А по факту, как ездить будешь, смотря какое дерево взял....
эдуард 74 пишет:
Вечно!...(Если брёвна такие рядом есть...)
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
: г.Бийск Алтайский край
16.06.2011 - 19:40
: 127
Andrei-fermer пишет:
Конечно на поле ДТ-75 сейчас будет уступать современным тракторам, но как помощник в крепком "кулацком" хозяйстве. он пока незаменим. И работа ему всегда найдётся. Ну и А-41 ему в самый раз. Не капризный, в заводке ему равных нет, да и при надлежащем уходе работает годами. При работе на "крутяках" нужно заливать 1,5 уровня масла. Это исключает масляное голодание.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Здравствуйте. Интересуют размеры рычага и тяги декомпрессора, двигатель а-41.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Russian Federation
: klin
25.08.2013 - 16:05
: 78
Всем привет, подскажите, блок д440 можно установиьт на место а41? все ли подойдет со старого блока? Спасибо
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Askmax пишет:
Все подойдет , только надо поршневую д440 с выемками под маслофорсунки ( что тянет за собой смену гбц,распылителей+настройка тнвд) или убирать их.
Russian Federation
: klin
25.08.2013 - 16:05
: 78
ZSD1812 пишет:
Понял, значит глушить форсунки. А помпа?
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
Втулки распредвала могут отличаться
: Курган
07.09.2018 - 18:54
: 44
vik09 пишет:
Бежит смазка с бортовой на тормозной боробан когда разбираю то сальник вывернут.Как вставить полуось чтобы не вывернуть сальник?
: Курган
07.09.2018 - 18:54
: 44
Сергей Дедов пишет:
Да,вставить без завёртки сальника бывает проблематично...Последний раз делал так.Кольцо,что одевается на цилиндричку для сальника вставил сначала в сальник,а потом уже вставлял цилиндричку...Очень неудобно,но потихоньку одновременно вставляя шестерню,поддерживая барабан тормозной можно сделать...Перед этим на другом тракторе вставлял делая направляющую из пластиковой бутылки.(тоже неудобно,но потихоньку аккуратно можно сделать...)
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
один знакомый утверждал ,что ставил сальник другой стороной и ничего не текло. насколько это правда, не знаю, на своем эксперементировать не стал.
vik09 пишет:
Ну в любом случае лучше так,чем завёрнутый сальник! wink
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1254
[quote=Сергей Дедов]
[/quot
Надо поставить сальник как он будет стоять,обернуть тормозной барабан в его же ленту ,затянуть барабан,закрепить эту ленту с барабаном на корпусе трансмиссии 4 болтами м14 и используя нижний упорный болт(шпилька что не дает ленте снизу убежать) и подручные средства(веревку,пару дровин-все что угодно) установить барабан с лентой на воображаемой оси(как он будет стоять) как можно жестче.Если поставить глаз на эту ось- заглянув со стороны бортовой то глаз должен увидеть что все окружности стоят правильно- как в диоптрическом прицеле.Желательно еще на кольце сальника заход чуть поположе сделать на точиле а еще лучше токарном станке. После кольцо ,сальник мажется литолом-солидоломи и покачивая, аккуратно вставляется цилиндричка-и ничего не заворачивает,проверенно лет 20
09.02.2020 - 10:02
: 3
Всем привет . Такая тема на работе разморозили двигатель а 41 лопнул блок и голова . Сказали срочно поставить на ход . Ремонтировать просто нет времени поэтому решили снять мотор и поставить другой , это быстрее чем чинить старый . Вопрос такой где можно найти мотор желательно а41 и не дорого .
пс. Все облазил ни где не могу найти .
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Вугар 2020 пишет:
Либо с комбайна енисей либо с такой же дтушки.
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 319
Здравствуйте! От чего можно заменить резинки стекла казахстанца , с большой кабиной?
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 292
Откуда Вы.
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 292
Вугар 2020 пишет:
Откуда Вы.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1254
[quote=казах...]
[/quote
Кажется с ПАЗ 3201.Они есть в интернет- магазинах.Только дешевле намного профиль просто заказать длинный а самому порезать.Я года три назад заказывал,но документы не найду,хотя то и дело на глаза попадаются.
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
Резинки с мтз с большой кабиной,себе ставил.
26.01.2012 - 21:03
: 905
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 319
андрей1988 пишет:
Можете фотку показать по ближе?
