Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3800 сообщений
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Evgeniz пишет:
В сцеплении оторвало регулировочный болт на лапке.
совет такой же как и для т 40 и юмз - подбери от авто качественный болт прочностью 10.9 в размер дтовского.И забудешь проблему.У дт и юмз хоть болты короткие и поэтому жестче,а т 40(болт длинный150 мм и тонкий 10мм) незнающего человека своими болтами может довести до петли lol
Evgeniz пишет:
но пружинка прослаблена хоть в затянутом хоть в отпущеном положении рег. болта.
плохо - лапка отодвинет пружинку на оборотах,и упрется в выжимной и будет его гонять.Это не хорошо.Значит пружинка села -потеряла упругость.надо другую. поискать
Evgeniz пишет:
При прокручивании пускачем двигатель делает пол-оборота легко а потом очень тяжело. Что может быть?
на декомпресоре крутишь? какие то клапана не открывает декомпресор,вот в цилиндре и появляется сжатие.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Нашел газовую аппаратуру, ну и бог порадовал погодой. Было стало. Подрезали усилители, грели, отгибали, стучали. Вставил дополнительную пластину толщиной 8мм. Стянул через ножи, проварил. Зачистил. Начал красить.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Nik Saratov пишет:
Было стало.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
ламич пишет:
но по советую - на края сверху пластины толстой, наварить пальцы с гусли
Спасибо за совет. dri Буду смотреть, если чего то не долго отцепить и наварить. И так он с меня крови попил.
В принципе ножи двух сторонние взял. Если чего переверну.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Где можно найти шарнир крепления цилиндра на бульдозер, весь инет перекопал
: г.Бийск Алтайский край
16.06.2011 - 19:40
: 127
Сергей 48 пишет:
На таком же бульдозере. laugh
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1254
Сергей 48 пишет:
Два толстых уголка размечаются сверлятся по два отверстия диаметром под втулки ,надеваются на втулки цилиндра и свариваются между собой .А больше никак- не делают паука нигде
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Начали ремонтировать один из двух имеющихся у нас двигателей А-41, которые на ДТ-75 стоят. Разобрали двигатель, а у него нет механизма уравновешивания. Это нормально? Можно без него работать? Или нужно искать и покупать? Спасибо большое!
Andrei-fermer пишет:
Инструкция к трактору гласит что кратковременно(недолго) можно....Но сколько именно хрен его знает....
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Снял тормозную ленту
Наверное ещё походит? laugh
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Будет работать куда он денется,мы их при первом ремонте выкидывали,мешаются они,и того все полевые работы делали,плюс зимой работает.
16.06.2011 - 19:40
: 127
Работать то можно, но ресурс двигателя снижается.
Во время работы двигателя при вращении масс коленчатого вала, шатуна и движении деталей поршневой группы возникают центробежные силы, постоянные по величине, но переменные по направлению, и
инерционные силы, переменные по величине, но постоянные по направлению.
Из числа последних приходится считаться с силами первого порядка, действующими с частотой, равной числу оборотов коленчатого вала в минуту, и силами второго порядка, действующими с частотой, равной удвоенному числу оборотов. Силами более высоких порядков пренебрегают из-за их малой величины.
Все эти силы полностью уравновешены в шестицилиндровых двигателях при принятой схеме расположения кривошипов коленчатого вала («зеркальное» относительно оси симметрии и под углом 120° по углу поворота) и рядном расположении цилиндров. Особенностью двигателей А-41, как и всех рядных четырехцилиндровых двигателей, является то, что в них силы инерции второго порядка от возвратно-поступательно движущихся масс деталей поршневой группы остаются неуравновешенными.
За один оборот коленчатого вала они четырежды достигают максимальной величины и действуют в вертикальной плоскости. Величина неуравновешенной силы достигает 1500 кГ, что приводит к интенсивной вибрации двигателя.
Для устранения вибрации на двигателе А-41 и его модификациях применяют специальный механизм уравновешивания. Его крепят по оси двигателя к нижней плоскости блока двумя болтами 6 (рис. 18).
Механизм уравновешивания состоит из корпуса 3 и двух одинаковых грузов-шестерен 1, зацепляющихся между собой и поэтому вращающихся в противоположные стороны. Грузы-шестерни вращаются на роликоподшипниках 7, наружные обоймы которых запрессованы в отверстия корпуса. Один из грузов-шестерен зацепляется с зубчатым венцом, напрессованным на четвертую щеку коленчатого вала, тем самым грузы механизма уравновешивания приводятся во вращение. Вращаясь, дис-балансные грузы вызывают центробежные силы, горизонтальные составляющие которых взаимно уничтожаются, а сумма вертикальных составляющих в каждый момент времени противоположно направлена сумме сил инерции второго порядка и равна примерно 70% их величины. В результате действия механизма уравновешивания из максимальной свободной силы в 1500 кГ погашается 1000 кГ и остается неуравновешенной сила в 500 кГ, которая мало ощущается.
16.06.2011 - 19:40
: 127
При работе поршневых ДВС возникают силы инерции возвратно-поступательно движущихся и вращающихся масс, моменты от этих сил, а также крутящий и опрокидывающий момент.
Все эти силы и моменты, непрерывно изменяясь по значению и направлению, передаются на опоры двигателя и раму. При этом возникают вибрации, снижающие эффективную мощность и топливную экономичность вследствие затраты энергии на возбуждение вибрации и дополнительные механические потери; ослабляются крепления агрегатов и деталей, что ускоряет в итоге износ деталей; нарушаются регулировки, снижается надежность контрольно-измерительных приборов.
Поэтому уменьшение влияния переменных сил и моментов, действующих на двигатель относится к числу основных требований, предъявляемых к ДВС.
Уравновешенным считают двигатель, на опоры которого при установившемся режиме работы передаются постоянные по назначению и направлению силы и моменты.
Уравновешенности двигателя достигают соблюдением следующих требований при его производстве, сборке, регулировке, ремонте и эксплуатации: соблюдают допуски на массы и размеры поршней, шатунов коленчатого вала и других деталей; проводят статистическую и динамическую балансировку коленчатого вала; достигают идентичности протекания рабочего цикла во всех цилиндрах за счет одинакового их наполнения, одинаковых степеней сжатия и одинаковой регулировки зажигания или впрыскивания топлива по цилиндрам.
Итак, уравновешивание - это комплекс конструктивных, производственных и эксплуатационных мероприятий, направленных на уменьшение или полную компенсацию сил инерции и их моментов.
В четырехцилиндровых двигателях коленчатый вал имеет расположение колен через 180%, как бы два зеркально отраженных коленчатых вала двухцилиндрового двигателя.
В этом двигателе силы инерции 1-го порядка также уравновешены.
Силы инерции 2-го порядка неуравновешенны, кроме А-41.
Очень часто специальные механизмы их уравновешивания не применяются. Схема коленчатого вала определяет порядок работы цилиндров:1-3-4-2 или 1-2-4-3. Первый применяют чаще.
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
Решил поменять масло на зиму, двигатель А 41 простой, купил гаспромовскую м8дм и только дома разглядел что написано турбо, для турбиновых двигателей, стоит лить его?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
igor1989 пишет:
лента перегретая - видимо когда то на эту сторону плохо работал фрикцион от рычага -не отключал полностью борт-лентой помогали при поворотах как плавных так и крутых.Из -за того что борт не отключался полностью лента перегружалась и горела
Дед Мазай 24 пишет:
конечно можно ,"турбированое" по к ачеству даже лучше..расчитано на более тяжелые условия работы..
07.12.2019 - 14:14
: 8
привет знатоки дэтешки,греется двиг а 41,в радиатор посмотриш вроде помпа гоняет,может нетак сильно,может такое быть не? sos
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Владимир2212 пишет:
привет знатоки дэтешки,греется двиг а 41,в радиатор посмотриш вроде помпа гоняет,может нетак сильно,может такое быть не? [изображение]
А если радиатор на просвет посмотреть?
07.12.2019 - 14:14
: 8
Сибиряк_72 пишет:
Владимир2212 пишет:
в том то и дело что чист снаружи и снутри,вчера таскал дрова оба капота убрал радиатор полностью открыт,температура под сотню
остановишся минут 10-15 стоиш тарахтиш чтоб температута упала до 80 меня и смущает почему долго т
остывает
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
С насосом топливным ,распредвалом ничего не делали?при несовпадении меток бывает подобное.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Владимир2212 пишет:
,греется двиг а 41
vik09 пишет:
Из за позднего зажигания может греться.
07.12.2019 - 14:14
: 8
vik09 пишет:
у меня казах с маленькой кабиной,прошлую осень таскал дрова и чую что с дыры где стоит распределитель дует холодный воздух кирдык прокладки,летом заменил прокладку и появился какойто стук все клапана отрепетировал но стук не ушел,нынче поехал за дровами и также идет холодный воздух и еще пошли газы в картер,в тырнете пошарил что может втулку клапана разбить и газы в картер,заменил головку стук игазы исчезли а греется также,например температура под сотку глушу двиг а радиатор еле живой.при работе двига смотриш в радиатор гоняет воду может не так сильно?может помпа хреново гонять?
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
Бывает крыльчатка лопается,но тогда радиатор не должен нагреваться сильно,патрубки не пробовал,горячие или нет при нагреве мотора?
07.12.2019 - 14:14
: 8
vik09 пишет:
патрубки горячие,сегодня со смены с суток пришел ,завтра сниму помпу.
Владимир2212 пишет:
vik09 пишет:
Газы в радиатор не идут?Воду не вышибает?Температуру указатель правильно показывает?...
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 405
Владимир2212 пишет:
А может и трубки в радиаторе забиты .
Стармех 2 пишет:
Владимир2212 пишет:
Надо людям верить.... wink
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Стармех 2 пишет:
Владимир2212 пишет:
Надо людям верить.... [изображение]
Из своей практики, комбайн дон грелся, снимали мыли и снаружи и снутри и не один раз, ничего на помогло,что только не лили, пока не купили новую серцевину, хотя старая на вид была чистой. И сразу все наладилось.
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 405
yurik-48 пишет:
Чудес не бывает . Если шомпол во всех трубках проходит то и циркуляция будет нормальная . А лить всякую гадость это мёртвому припарки , муляку химия не возьмет если нет в трубке протока
07.12.2019 - 14:14
: 8
Стармех 2 пишет:
yurik-48 пишет:
снял помпу,все на месте все в идеале,хрен знает что ему НАДО cry
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Стармех 2 пишет:
yurik-48 пишет:
Так и шомполили и зиловским щупом и самодельный делали, не помогло. После второго раза и купили сердцевину, так как все равно грелся. Мы предположили что на трубках внутри образовался налет и теплоотдача уменьшилась, соты небыли забиты ни снутри ни снаружи.
