Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3800 сообщений
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"Filev.Vladimir" пишет:
Оси взаимозаменяемые - как я понял
Там проушина для крепления натяжника- раньше были на гайке,а новые запресованые. Не переставишь.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Там проушина для крепления натяжника- раньше были на гайке,а новые запресованые. Не переставишь. Да без проблем, менял и не раз главное, чтобы "тёща,, была потяжелей.
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Саня hanter пишет:
Хорошо. Тогда я счётчик найду и если он покажется нормальным то могу выслать если у вас нет. А он у тебя не работает чтоли?-под самим счётчиков есть его привод?-металлическая скобка? Её почемуто при ремонтах моторов не ставили....
Честно скажу про привод не знаю, не снимал. Счетчик не рабочий, т.к. стеклышко выбито, корпус смят, а колесики с "цифрами" разбиты. Я схожу в гараж попробую снять его - посмотреть привод. Было бы здорово, если получиться выслать. Хотел его купить, обзвонил все магазины и интернет-магазины, но сейчас счетчиков не выпускают. Последняя цена была около 600р. Пару лет назад.
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Filev.Vladimir пишет:
Саня hanter пишет:
Володя.он тебе нужен часы считать,или дырку в моторе закрыть? Если последнее,залей окошко с барабанчиками эпоксидкой,или холодной сваркой,и всё,масло теч не будет.
: Омская область
18.01.2012 - 16:56
: 47
здравствуйте. Подскажите пожалуйста, для замены вала ведущего колеса нужно -ли снимать бортовую?
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Да, с обратной стороны стоит шайба на двух болтах.
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Отдельнов Артём пишет:
Нужен часы считать - хочу ТО вовремя делать.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
ТО вовремя делать.
ТО и по спаленой солярке делается
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Иvан пишет:
ТО вовремя делать.
Это да, но у меня не МТС, я не думаю, что каждый раз буду записывать в журнал сколько топлива залил - ленивый я.
: Тверская обл. Киморский р-он,деревня на горе.
01.01.2010 - 19:19
: 516
Счётчик думаю найду-даже второй нашёлся.стоит на передней крышке от дизеля СМД,так и отдали мне в запас но вид страшненький.... Насчёт привода-стало традицией при ремонте выкидывать П-образный привод счётчика и на многих дизелях его нет. Если счётчик исправный не найдём то есть альтернативный вариант-электронный счётчик моточасов в кабине-я так понимаю от генератора считает показания,видел я такой гдето в продаже....
09.03.2013 - 17:32
: 25
Подскажите пожалуйста, откуда на А-41 (ДТ-75МЛ) осуществляется привод тахометра? От коробки или от какой распредшестерни? Сам привод что из себя представляет, чтоб знать что искать?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"Noise" пишет:
От шестерни топливного насоса,там где стоит счетчик моточасов ставится привод под тросик.
09.03.2013 - 17:32
: 25
Дело в том, что у меня на насосе нет счетчика и места под него я на первый взгляд не нашел.
09.03.2013 - 17:32
: 25
Короче, весь день грыз меня червь привода тахометра, после работы поехал на дачу, внимательно смотреть. Докладываю-со стороны ТНВД ничего нет. Зато слева, за НШ46, стоит счетчик моточасов, на нем за стеклом пусто, никаких цифр не видно, должны они быть на заглушенном двиге, он же механический? Осталось определить какого вращения покупать привод, никто не знает?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"Noise" пишет:
На новом "Казахстане" с большой кабиной привод идет тросиком и стоит тахометр,с него и спрашивай.При работе двигателя тросик в приводе должен крутится по часовой стрелке.
01.01.2010 - 19:19
: 516
Если за стеклом пусто то либо потроха уже вытрясли но как правило маслом всё залито наглухо,вместо этого счётчика ставится привод с угловым редуктором на 90 градусов и тросик в кабину для привода ТахоСпидометра. Это считается редкостью-на мой ЮМЗ такое есть в каталогах но в продаже не нашёл,возможно для вашего дизеля и есть что-нибуть... Также проверьте Привод счётчика моточасов П-образную скобу на двух болтах,её почемуто часто выбрасывают при ремонте.
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
я в своё время брал привод с дт и ставил на т 25 всё работало нормально
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"Саня hanter" пишет:
Поставь от МТЗ привод, они одинаковые и в продаже есть.В крайнем случае у владельцев МТЗ поспрашивай,у многих он для красоты стоит.
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Получилось достать кабину в хорошем состоянии:) Ну в смысле лучше моей:) Фото будут позже:)
09.03.2013 - 17:32
: 25
Ждем фото! Ребята, подскажите из чего лучше сделать стремянки на балку отвала. Может переделать от грузовика какого или проще болты выточить и сварить? Кто как делал?
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
"Noise" пишет:
действительно-из чего? можно с фото
Вообще-то балка (я понял та что под трактором) крепиться на один болт с каждой стороны.А чтобы не ходила вперед-назад на заводском бульдозере (на раме трактора) приварены специальные упоры. У меня не заводской- приварены сломанные токарные резцы..
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Есть варианты:1- по одному болту по центру, 2- болт по центру и плюс по два болта коротких(на каждую сторону) при условии что рама под бульдозер.
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Фото кабины
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"ламич" пишет:
У меня стояла балка на двух коротких по бокам,чентрального вообще не предусматривалось,фиксирующие борта для балки были тоже.Работало все без проблем и никогда не разбалтывалось.
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Вчера с другом и «Тёщей» снимали ось с трактора. Это было не просто:) в течении 1,5 часов беспрестанной машки кувалдой, ось начала вылезать, еще за полчаса мы ее выбили. Результат – ось в хлам. После тщательного осмотра обнаружилось, что втулка, запрессованная в раму с внешней стороны - лопнула, теперь придётся и ее вынимать. Вопрос: как это сделать?
Так же вчера удалось раскрутить болты на последнем поддерживающем ролике. Ролики имеют подтекание масла по задним уплотнителям.
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Хочу, высказать слова благодарности Александру (Ламичу) за, то что он безвозмездно (т.е. дадом :)) предоставил мне коленчатую ось и помог с ее доставкой:) Вот такие золотые люди есть у нас на форуме. Александр, спасибо!
И еще один маленький вопрос – на оси должен быть металлический кожух защищающий резиновый чехол от внешнего воздействия. Этот самый кожух приваривается к оси, он продаётся в магазинах или нужно самому колхозить из металла?
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Вряд ли продаётся.......
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
переделал свой на колёса-вся ходовка в куче,жаль далековато.
