Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3800 сообщений
globus86 пишет:
Алекс 37, я не заморочился, просто 110 мм тяжело найти, мало того что в магазинах нет, так даже гугл выдает лишь 1 магазин где можно якобы купить, да и то сомнительный. А вот 95 мм в наличии в тракторном магазине. И в почтальонных каталогах указаны 95 мм. Поэтому не понимаю в чем тут заморочки. Если бы свободно можно было купить 110 мм я бы не стучал по клавиатуре, а купил бы и ввернул. [изображение]
Сходи в магазин для грузовиков...Типа МАЗ например...Болт М20х1.5х110-6g подвески передней МАЗ -вот первый попавшийся....Есть и более длинные(120 мм) реактивные штанги КАМАЗа....В общем немного не там ищете...
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Доброго вечера всем! Подскажите по ножам отвала, какие брать? Сталь 65Г (ресорно-пружинная) или сталь 17Г1С с наплавкой?
Первый вариант не варится, второй можно приварить к отвалу. Старые ножи прикручены болтами (номинально ) и приварены к к отвалку, нужно будет срезать. Сталь 65Г в моем понимании хрупкая, а иногда зимой чистишь по дорожным плитам, ножи попадают в стык. Ну и основная масса ножей идет толщиной от 12 до 16 мм. Проскальзывают по реже на 18 мм. Старые на 20 мм, но убитые Износ по высоте и изуродованные по краям.. Летом прижимаешь весом трактора на грейдеровке практически не берут. Получается что приварена пластина 20 мм и длиной 2.5 м. Не продавливаешь.
Nik Saratov пишет:
Что есть рядом,то и приделываем....Недавно делали из обычного стального листа....На МТЗ лопате такой отходил года два,тыкался им много куда и прилично.Ну загнулся местами,да и хрен с ним.На эту зиму(что была) приваривали на него поверх(вернее на изношенный низ) пруток на 20 мм.Стёрся больше чем наполовину,ну и ладно.Прутка такого дохрена,снова приварим...
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Nik Saratov пишет:
Спасибо понял! Буду брать комплект ножей 17Г1С под сварку к лопате.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Нашел время занялся панелью
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Собрал на реле. Два реле плюс сопротивление на приточный вентилятор (через фильтр) через тумблер на два положения, второй тумблер на доп. фару на задней стороне кабины.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Для полного счастья врезал в патрубок распределитель воздушного потока. Что бы дул во все четыре дифлектора.
Ну что то так.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Следующая работа отвал. Как всегда тронешь далее полная ж.....па. Нужно искать газобалонную аппаратуру иначе низ отвала не сделаешь. Изуродован.
Russian Federation
: klin
25.08.2013 - 16:05
: 78
Здесь тоже добавлю, теперь я владелец ДТ-75М с двигателем А41. Павлодарского завода, круглая кабина. Не хватает всяких мелочей, стекол дверей и механизмов стекол, ручек дверей, крышки маслозаливной горловины и тд. Может есть у кого в разборе кабина?
Askmax пишет:
Если просто привернуть нож как на фото-его сломает или согнёт...Нужно или нож уже,или на отвале дорабатывать стершиеся упоры....
Askmax пишет:
Ручки дверей подберешь с кабины мтз например(естественно старого образца) или Газ-53....Есть стёкла на обе стороны лобовые,если надо задарю,только без транспортной компании и т.д...
Russian Federation
: klin
25.08.2013 - 16:05
: 78
Спасибо, но если без транспортной, то только если мимо Иваново поеду.) Ручки я так понял еще на газ-69 такие же, но там коллекционеры какие то совсем дикие, 4 ручки 5 тыщ.
Askmax пишет:
Я от Иванова вниз на 100 км.Граница с Владимирской...Надумаешь,сообщишь,заедешь-заберёшь.....Лежат,не прокиснут...На Газ-69 да,ручки такие-же....Да в общем любые,с Квадратным воротком....Я за неимением сам делал....От обычного дт(почтальон) тоже подойдут....
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Nik Saratov пишет:
Ну что то так.
Красиво good .
Но сопротивление моторчика должно обдуваться приточным воздухом в воздушном патрубке. Ибо надолго его не хватит.
Russian Federation
: klin
25.08.2013 - 16:05
: 78
нашел гораздо лучше. УАЗ 469, даже с ключем.
ручка
22.02.2012 - 17:04
: 427
Блин чинил задний мост так долго что забыл что слил воду. В итоге после сборки моста на радостях завел и поехал проверять как он ворочается с новыми барабанами и лентами... без воды в движке. Как почуял запах сразу заглушил и дал остыть 2 часа. Общее время работы думаю минут 20-25 без сильной нагрузки. Датчик температуры показывал 60-70 градусов. После того как залил воду завелся нормально но стало сильно течь с низу водяной помпы. Там чтото вроде отверстия. Я не пойму толи чтото выкрутилось типо масленки толи она треснула. Вобщем я конечно лошара... что смотреть и проверять чтобы убедиться в последствиях перегрева или их отсутсвии.
: Санкт Петербург
05.07.2017 - 18:32
: 607
Сальники помпы побежали, а там просто контрольное отверстие.
22.02.2012 - 17:04
: 427
Shadow from Omsk пишет:
Чтобы помпу снять нужно радиатор снимать?
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
dmitryov пишет:
Не надо радиатор снимать ,откручиваете крыльчатку и помпу и снимаете и хомуты патрубков открутить
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Продолжаю доделывать кабину. Врезал в заднею верхнею панель акустику. Провода уже были заложены. Лишнее, но молодым потом пригодиться.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
В общем наконец то кабина имеет законченный вид. Вопрос: Верхняя откидная панель стопориться скобами. А за что они в заводском варианте цепляються? Хотелось бы фотку. А то сделал сам, типа пластин.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
На перед кабины панели подготовил.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Решил сзади облагородить. Родная панель одно название. Сделал новую.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Хотел старую оставить панель примыкания сверху, но узковато как то сделана. И металл паутинка. Сделал новую. Кстати внизу лючок есть. Он закрывается крышкой? Если да, можно фотку, буду благодарен.
22.02.2012 - 17:04
: 427
Nik Saratov пишет:
Продолжаю
Смотрю у вас бетонная стяжка в гараже. Выдерживает работу гусениц?
dmitryov пишет:
Так наверное от толщины всё зависит....И качества раствора....Плиты свободно переваривают гусянки...На асфальте тоже больших следов не остаётся....
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
dmitryov пишет:
Плиты дорожные.
Nik Saratov пишет:
Плиты дорожные.
По ним можно и пятаки крутить.... laugh
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Так оно и есть. Проблем нет! Так есть лючек или нет на задней панели справа? Блин к покраске готовлюсь. Нужно все до конца доделать. Этот вопрос ко всем!!!!!! У кого еще в трактор похож на заводской. fotku
15.01.2013 - 01:25
: 741
Nik Saratov пишет:
Нет там лючка, этот проём предусмотрен для выхода гидровлических выводов от распределителя.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
G.T-I пишет:
thank_you
