Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3800 сообщений
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 399
Дед Мазай 24 пишет:
вклыдыши какого производителя
поздновато прочитал. завтра гляну .упаковка где-то валяется мужики советовали кажись тамбовские? не помню
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
WASIL.KZ пишет:
тамбовские
Работают не плохо.
16.12.2014 - 11:30
: 399
вот такие. правда движок д-442
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
купил, цена кардана 12280р шкив 2700р флянец 2100
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
вопрос про втулку паразитной шестрни, стояла без бурта, в продаже только с буртом, думаю заприсуется нормально только бурт с какой стороны должен быть?
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
вопрос про метки шестерен лобовины, как их собрать, и как по меткам уравновшиватель выстовить, книгу думаю найду, вдруг у кого время будет напишите своими словами smile3
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Дед Мазай 24 пишет:
Дед Мазай 24 пишет:
вопрос про метки шестерен лобовины, как их собрать, и как по меткам уравновшиватель выстовить, книгу думаю найду, вдруг у кого время будет напишите своими словами [изображение]
Метки шестерен все подписаны,проблем быть не должно.Обрати внимание как надета шестерня на коленвале.Иногда путают на один шлиц....На уравновешивающем тоже есть метки(риски)..Проверь зазор в шестернях на уравновешивающем..
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
нашел тамбовские, старые запасы, комплект вкладышей обошелся в 1958р
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
а кардан шлицами к коробке или сцеплению ставить?
16.12.2014 - 11:30
: 399
Дед Мазай 24 пишет:
обычно к сцеплению,а как правильно dntknw
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
по поводу флянца коробки, вынул старый, запихал новый, поставил шайбу с усами и закрутил гайку, влянец гулят по валу 5мм взад - преред. Так должно быть? просто проточка на валу под ус шайбы коротковата как бы кажется
Дед Мазай 24 пишет:
Не надо чтобы он так гулял....Хотя на работе так же гуляет,но это там.А дома всё нормально.
: г. Воронеж
20.03.2013 - 22:59
: 163
G.T-I пишет:
Всем добра, немного размышлений по поводу панели приборов трактора ДТ-75МЛ выпускаемого Павлодарским тракторным заводом (ПТЗ), на основе разрозненных источников (трудно найти полную версию).
Панель приборов ДТ-75МЛ и его модификаций (ДТ-75Т и Т-90П)
Вот это первый вариант панели приборов самых первых ДТ-75МЛ.
https://www.youtube.com/watch?v=AhhYxQAcaa0
Вскоре этот вариант модернизировали, т.е добавили ещё несколько контрольных ламп.
Прогресс не стоял на месте и на горизонте 90-х на трактора ДТ-75МЛ внедрили
Систему автоматической зашиты дизеля (САЗД), но для неё требывалось большее количество контрольных ламп, приборов и т.д. В производство пошол второй вариант панели приборов ДТ-75МЛ.
Спустя некоторое время и второй вариант панели приборов ДТ-75МЛ был модернизирован, т.е добавили 6-е отверстие для прибора-укозателя.
Вот второй (модернизирован) вариант панели приборов ДТ-75МЛ с системой автоматической зашиты дизеля (САЗД).
А это самый полный из всех существовавших, второй (модернизирован) вариант панели приборов ДТ-75МЛ с Системой автоматической зашиты дизеля (САЗД).
Судя по инструкции (смотрим выше) для позних ДТ-75МЛ, тахометр устонавливался только на его «турбированные» модификации ДТ-75Т и Т-90П.
PS. Все схемы, фото и видео взяты из обшего доступа, так что заводское расположение и их оригинальность не гарантирую, если ктото увидит своё родноё не бронитесь (от кудо взял туда и вернул).
Достаточно развёрнутая информация.
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 319
тракторист1 пишет:
Этот фиксатор?
Да он самый. Спасибо за фото! А он у вас заварен что ли? Не открывается?
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
казах... пишет:
тракторист1 пишет:
Этот фиксатор?
Все работает,открываю и закрываю.это походу солидол на шов от сварки похож.
06.01.2014 - 16:15
: 317
Уважаемые ДТешники! Подскажите почему правая гусянка не хочет ехать? Фрикционную ленту отпустил до отказа, всё равно не хочет ехать..
корчага пишет:
Это как отпустил?...Регулировочный винт надо заворачивать(по часовой стрелке)...У нас это называется затянул......Если делали так,то надо посмотреть(с помошником) что в это время(когда не едет) делает барабан-крутится или нет....Может лента до предела изношена,может замаслена....
06.01.2014 - 16:15
: 317
корчага пишет:
Вот именно , что старую в хлам изношенную ленту поменяли на рабочую и правая сторона не хочет ехать, может пружина слабая отяжная, поставить от тормозную от Жигулей?
корчага пишет:
корчага пишет:
Оттяжная пружина(та что цепляется за ленту на маленькую проушину?)Только её я могу представить от жигулей.......Роли в езде трактора не играет совершенно.Она помогает растормозить ленту,чтобы как раз трактор(гусеница) останавливалась....Лента эта должна быть всегда затянута,чтобы барабан стоял(а не крутился)при прямолинейном движении.....Это делает большая пружина....Похоже Вы что-то не понимаете .... dntknw
06.01.2014 - 16:15
: 317
корчага пишет:
корчага пишет:
Оттяжная пружина(та что цепляется за ленту на маленькую проушину?)Только её я могу представить от жигулей.......Роли в езде трактора не играет совершенно.Она помогает растормозить ленту,чтобы как раз трактор(гусеница) останавливалась....Лента эта должна быть всегда затянута,чтобы барабан стоял(а не крутился)при прямолинейном движении.....Это делает большая пружина....Похоже Вы что-то не понимаете .... [изображение]
Трактор едет когда барабан крутится, так? Когда тянишь правый рычаг, фрикционая лента зажимает барабан и правая сторона не едет, так? У нас после замены ленты правая сторона не едет, вот я и подумал, что лента не отпускает рулевой барабан. Вообше трактор едет только при расторможеных рулевых лент или как? Или наоборот?
25.01.2012 - 19:25
: 2508
корчага пишет:
Нет не так - лента зажимает барабан и трактор едет прямо если рычаг потянуть лента барабан растормаживает( отпускает ) барабан начинает крутится и трактор поворачивает.
06.01.2014 - 16:15
: 317
ламич пишет:
корчага пишет:
Я не трахторист а трансмиссия у ДТэшки смотрю мудрёная не как на машине. То есть при прямолинейном движении рулевые ленты должны быть зажаты и рулевые барабаны солнечной шестерни должны стоять? А при натяжении рулевого рычага на себя барабан начинает вращаться и эта сторона перестаёт ехать? То есть в моём случае, что бы трахтор ехал прямо обе рулевые ленты должны быть заблокированы т.е заторможены барабаны, фрикционными лентами? Получается что у меня не едет правая гусянка по причине не заблокированого барабана рулевой лентой???
: Новосибирская область
28.02.2016 - 12:32
: 73
корчага пишет:
ламич пишет:
корчага пишет:
yes3 yes3
: Санкт Петербург
05.07.2017 - 18:32
: 607
корчага пишет:
корчага пишет:
Представь, что сзади два дифференциала, (по одному на каждую сторону), а не один. Барабан его либо блокирует, либо проскальзывает.
06.01.2014 - 16:15
: 317
Shadow from Omsk пишет:
корчага пишет:
корчага пишет:
Благодарю! Понял, пока диф заблокирован фрикционной лентой, трахтор едет, стоит натянуть рычаг, лента разблокирует барабан и эта сторона останавливается!
Волгоградская область
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 292
[/quote]
Так точно.
: Лукоянов
19.08.2017 - 22:18
: 42
Парни привет. Трактор ДТ 75МЛ Казахстан. Болт бугельный вывернули стоял размером М20х1,5х110 мм. При поиске нового, интернет в каталогах выдает что стоит такой же но 95 мм. Правда каталоги от почтальона. Можно поставить 95 или искать 110?
globus86 пишет:
Вот Вы заморочились длиной болта...Померяйте на сколько закручивается,прикиньте хрен к носу и всё...15 мм приличная разница...Обычно болт заворачивается сантиметра на два-три.....Вот даже никогда и не задумывался о длине болта... dntknw
: Лукоянов
19.08.2017 - 22:18
: 42
Алекс 37, я не заморочился, просто 110 мм тяжело найти, мало того что в магазинах нет, так даже гугл выдает лишь 1 магазин где можно якобы купить, да и то сомнительный. А вот 95 мм в наличии в тракторном магазине. И в почтальонных каталогах указаны 95 мм. Поэтому не понимаю в чем тут заморочки. Если бы свободно можно было купить 110 мм я бы не стучал по клавиатуре, а купил бы и ввернул. smile3
