Шесть лет пользуемся т-40. Когда купили коробка уже выла и скрежетала. Трактор 80-х годов выпуска, мы третьи хозяева. За 6 лет в коробку не лазали, но зная о том, что там всё изношено-запасались запчастями. Раздобыли новые подшибники от коробки, вома, бортовых и пр., по номерам из книжки. А от прежнего хозяина досталась ещё одна б/у коробка в сборе. Сейчас всё разобрали. Выяснилось-откручены были обе гайки ведущей конички реверса, из-за чего ведущая и шестерня переднего хода изглоданы. Почти все подшибники в коробке разбиты. В другой коробке (что от прежнего хозяина) всё получше, и подшибники и вилки и шестярни. Вообщем можно было бы начинать собирать из двух коробок одну, но проблема заключается в дифференциале. Разобрав два дифференциала, понял, что родной разбит в хлам, а другой ещё довольно хороший, за исключением поперечной оси-она изношена сателитом на 1-1.5мм. Пришла мысль самостоятельно отремонтировать дифер. Есть два варианта: первый-это проточить ось с двух сторон, сняв выработку на 2-3мм. И напресовать бронзовые втулки. Другой вариант-проточить и одеть игольчатые подшибники, по них надо правда много стачивать(10мм от диаметра, а диаметр оси 28мм), что думаю ослабит ось. Может кто-то делал что-то подобное и поделится опытом.
Насчёт дифференциала подсказок нет, завтра едем к токарю, точим бронзовые втулочки.
Вот что у нас получилось. Бронза токарь сказал оловянистая. Валик проточили с 28мм на 23мм. Бронза напресованная. По краям стальные напресованные втулки. Бронза только там где работают сателиты. Стальные втулочки по краям с торцов прихвачены электросваркой.
Когда соберём весь трактор и какое то время на нём поездием, отпишемся как обстоят дела с дифференциалом. Если всё нормально, то спустя полгода, год отпишемся ещё.
Хозяин молодец, аккуратная работа. Но время покажет, бронза скорее всего не выдержит нагрузки...
Трактор собрали, отъездили на нём сенокос, дифференциал ведёт себя пока нормально.
этот палец стоит 150-200руб. токарю больше отдашь. А какое состояние шайб было на сателитах и из какого метала они должны быть?
ВЫ имеете в виду шайбы полусферой? Они вроде бронзовые или подобный сплав.
да да. точили из бронзы, когда разобрали диффер их не было, только в масле осколки бронзовой фальги
в магазе не было вытичили примерно, а толщину подгоняли по месту
Александр, я понял у вас была похожая ситуация с дифференциалом. Ось у вас была также сильно изношена? Что вы делали? Ещё интересно как вы подгоняли толщину бронзовых шайб. Я просто поставил по две с двух дифференциалов. В данный момент у моего знакомого тоже накрылся дифференциал, ось он нашёл без выработки, а вот как и сколько подложить этих шайб - кто бы подсказал.
Прошла зима.Трактору и его диференциалу досталось много с этим количеством снега.Пришлось ооочень много побуксовать,распихивая снег. я конечно не вскрывал коробку,чтоб посмотреть,что с бронзой в диференциале,но скажу что всё нормально.Хотя,если бы прямо сейчас мне пришлось вновь ремонтировать диференциал,я бы ни с какими бронзовыми втулочками не мудрил.А поставил бы цельную стальную ось,нашел бы без выработки(только не в магазине) или выточил из хорошей каленой стали и сделал канавочки для смазки.
Что заставило сделать такой вывод (по поводу использования цельной стольной оси) ?
Боюсь,что снова вскрывать придется.Кстати до сих пор все нормально.
я тож помотрел дифринцыал там уже небыло никаких шайб,но я сделал с нержавейки со стиральной машинки сам по себе метал нержавейка вязкий метал думаю будет ходить неплохо,у меня отец на москвиче 412 сделал,20 лет планетарка отходила !
Доброго всем здоровечка. Скажите пожайлуста какой должен быть зазор зацепления между зубом сотелита и зубом шестерни полуоси. и на сколько это принципиально.
Ну в принцыпе в книге нет нечего !А так по одной шайбе стоит з двух сторон.
Над сателитом стоит две шаибы.Стальная и латунная.
У меня было по одной ито капец им настал,я сделал из нержавейки метал вязкий и нормалёк !!!
скажите а должен ли редуктор иметь не большой осевой люфт.
да, но небольшой !
Всем привет! Проблема есть, нужна помощь! Вышла из строя блокировка дифференциала на т-40,т.е. при нажатии на педаль колеса (задние) не блокируются. В чем причина? Положение педали: иногда то вверху, то внизу. При нажатии такое ощущение как будто не достает.
Снимать бортовую правою и чулок, и смотреть в в чём дело заодно манжеты заменить !
У нас на лтз 55 тоже хень с блокировкой.Педалька лежит на полу и не реагирует никак.Сама же блокировка может включаться и выключатся,зависит от пробуксовки и нагрузки.Вроде и не мешает это.Посторонних звуков нет.Пока серьезный ремон не наметится суваться туда не будем
Не живу по принципу, пока не сломалось не делаю! Потом может быть и хуже, да иногда и нужен?
Да там может просто вилку заменить и все!А прикинь какая нибудь хрень попаде и всю КПП в кучу, вот будет весело, не мешало же
тоже разобрал,не было бронзовых втулок выточил новые по 3 мм. установил пока нравиться, на пальце износ не большой
Я делал сам шайбы из железа
вряд-ли это хороший вариант. А ещё проблема это то что раздёргало дифференциал. Ослабли и разбиты болты крепления крышки со шлицами блокировки. Разбило направляющие в корпусе и крышке дифференциала. Увеличивали направляющие, добавили ещё один болт на крышку, почему то их пять, а вроде отлив есть под шестой, этот шестой болт уже сделали фасонный(дополнитеЛьная направляющая) А Всё это из за частого пользования блокировкой в деляне, думаю так. ПОЛТОРА года езжу, ещё не заглядывал что там и как.
В каталоге указано с каждой стороны по три шайбы,одна рифленая и две гладкие.Но при установке по три шайбы с каждой стороны получается большой зазор между сателлитами и шестернями полуосей аж по 6мм с каждой стороны.Мне кажется это через чур многовато,что скажете?
Так чтоб зазор уменьшить нужно увеличить толщину шайб
мне кажется так должно быть!
Всем привет!Вспомнил тут про свою эту тему с диференциалом.так вот.Прошло 6.5 лет.Все нормально.
Как себя ведет дифференциал? Много работаете за лето?
