Плоский у одного товарища подошел без подрезки,только флянцы на насос нужны другие (не с 32го). И меня всегда мучает вопрос- зачем? Вижу плюсы установки только с куном.
с поворотом наверно будут проблемы-стандортные колёса при повороте задевают об ляги лопаты,увеличенные тем более будут.если только мост развести на чулках(при условии что мост стандартный)
а еслив я разведу чулки, то нагрузка на них увеличится?какой шанс перелома? при условия что я не гоняю по неровностям
посмотрите-проверьте,может и не придётся переваривать кронштейн отвала.ну а с расширением-функция предусмотрена заводом изготовителем.установленная навеска песковатора больше загружает заднюю ось-передняя часть навески идёт противовесом к стреле.
Знакомый на мтз движок перебрал из за той же причины а причина была в бональных маслосъемниках.
У меня на новой поршневой такое началось,масло не кидал но кушал хорошо,вот и поменял направляющие с маслосьемными колпачками,клапана из за износа тоже все поменял.Сейчас месяц отработал уровень масла упал на 3-5мм,а раньше за неделю нижний уровень показывал.
поршневая петерка.
не знаю как у вас, у меня Моск.обл. здесь цены другие
в районе 2300р гильзо поршневой комплект с кольцами и пальцем на один цилиндр-Тверь(где побольше,где поменьше-аппетит продавца имеет значение)
Всем здрасти!!! Мож но ли на ЮМЗ поставить нш50 вместо нш 32 без серьезных переделок то биш не предеться ли подрезать лонжерон?
У меня он с куном и эксом.... поворот колонны и лапы от 32.
Так я в Дмитров за зпчастями езжу.1300 гильза -поршень
Молодец!!!
красава!!! напрашивается вопрос- за сколько взял убитый? и сколько вложил на восстановление?
взял за 150 а вложил хз, но больше 100тр
Отличная работа. Автор достоин уважения
,Да за такие деньги - можно было шатла купить,да еще рабочее время потрачено сколько,
Молодец Алексейка всё чётко!Бела не жалко?
AIexeyka.можно фото как зделаны рычаги задних распределителей,предстоит работа как и у тебя.
приветствую хочу колеса поставить от газ 66 на передок,у меня вопрос .... как с поворотом обстоят дела? как подшипники ходят? и как он на дороге?
Фотки рычагов завтра сделаю, а по поводу колес фин правильно пишет, у меня погрузчик и балка не такая как на обычных юмз.
да и еще вопрос по поводу ножа......еслив колеса поменяю тогда наверное прийдется переварить крепление на ноже повыше..так?
спасибо буду пытать
Мужики подскажите на 65 стоят маслосъемные колпачки на клапанах??
Нет не стоят,но можно направляющие клапанов поставить от Д-240 и на них установить колпачки.Сам себе так делал,ставил только на всасывающие клапана.
Спасибо 1220 а то масло из трубы бежит! Знакомый на мтз движок перебрал из за той же причины а причина была в бональных маслосъемниках.
везет у меня за рабочий день из верхнего в нижний уровень превращается
Коренные вкладыши в лёгкую проворачивает и попадаеш на ремонт блока ,если возможен.
Привет!Вопрос такой!Можно ли копать греферным погрузчиком на базе ЮМЗ?Если поставить ковш!Знакомый интересуется.
Можно.Только не очень удобно.Копает не очень глубоко(метра 2,5)
Спасибо!
